Что-то телепается при езде (особенно слышно на кочках)
Luther
Сообщение Luther » 17 июн 2010, 14:46
Вставь кусок резины между баком и рамой
Blut, Blut Räuber saufen Blut
hoch vom Galgen klingt es
Сообщение Ковбой Marlboro » 17 июн 2010, 14:54
Luther писал(а):Вставь кусок резины между баком и рамой
Я так же поступил. Нашел у себя резиновые сантехнические прокладки побольше (на рынке такие рублей по 5 штука) и положил под бак.
Мирыч
Сообщение Мирыч » 17 июн 2010, 15:51
Резинки для бака можно обмотать изолентов. И меньше будет телепаться, и звуки левые пропадут.
Бывает, и на новых резинках бак болтается.
Росавтодор - гори в аду!
ogo01
Сообщение ogo01 » 17 июн 2010, 19:30
Кабан писал(а):А у меня вчера скрип появился из переднего колеса, Причем скрип какой-то резиновый. Как будто какая-то резинка трется о металл. Частота совпадает с частотой вращения колеса. снял суппорт и трос спидометра, не помогло. снял колесо, поставил на место, скрип пропал. прокатился, появился опять. сейчас опять пропал. Подшипники в норме. Никто не видел такого домового?
это муссор типа песок попадая между тормозным диском и тормозной колодкой. я на такие вещи не обращаю внимание
walther
Сообщение walther » 17 июн 2010, 20:43
Я же написал,что под эти круглые резинки надо поставить какие нибудь втулки(например от шлнга из пластика,есть такие армированые),что бы резиновые кругляки получились диаметром побольше
Вячеслав
Сообщение Вячеслав » 17 июн 2010, 23:54
В общем коллективными мыслеформами и усилиями я надеюсь решил сию проблему! )
1. Взял велосипедную камеру... отрезал куски нужной длины... и прикрепил их с помощью изоленты на раму под баком... получилось добротно!
2. Взял туже изоленту и намотал ~15 слоев на круглые подушки-фиксаторы бензобака... 10 слоев оказалось маловато, т.к. все равно чуть-чуть люфтил... 15 - самое оно, держитцо как влитой!
Осталось только проверить и проехатцо... завтра надеюсь займусь этим, если выдасться хорошая погода!
upd: проверил, бак больше не телепается... но при этом мелкие звучки на больших кочках, похожие на фару... имееются... такой легкий бзыг... )
upd2: все таки намотка изоленты непосредственно на сами резинки не очень оказалось практична, либо слишком много намотал... появились посторонние звуки в стиле передачи тряски с двигла на бак, что стало выражаться в легком побрякивании... не есть гуд в общем... снял бак еще раз... снял все что намотал... и решил попробовать намотать уже на сами посадочные трубки 10 слоев изоленты... и посадил на них уже штатные резинки... результат оказался гораздо лучше, никаких посторонних звуков!
upd3: а по поводу: "но при этом мелкие звучки на больших кочках, похожие на фару... имееются... такой легкий бзыг"... так в итоге это оказываетцо цепь подрастянулась... ну правда я никак не ожидал, что это так быстро может произойти... звук был похож на брянчание набора гаечных ключей! ) собственно цепь бьется об верх крышки закрывающей ведущую шестерню!
Фотки рамы здесь:
http://alice-place.homedns.org/photo/co ... type=5&v=0
Последний раз редактировалось Вячеслав 21 июн 2010, 11:58, всего редактировалось 2 раза.
Easy Rider Forever...
Iosif
Сообщение Iosif » 18 июн 2010, 20:21
был скрип в переднем колесе, долго не мог понять но в итоге оказалось скрипел привод спидометра, помазал и все гуд, с баком тоже было дело на кочках передним краем доставал до рамы, неприятный металлический стук, снял бак а там на раме как раз под передней кромкой бака в раме есть отверстие, вставил туда резиновую сиську от какой-то машины, они там в качестве упоров используются, срезал по высоте сколько надо и больше бак не трясет
Billy
Сообщение Billy » 19 июн 2010, 19:35
Резинки вырабатались, колхозный метод намотать изоленты на резинки тобишь увеличить диаметр до положеного но это не надолго
Тыц тыдыц-мана мана))
Мирыч
Сообщение Мирыч » 20 июн 2010, 01:28
Billy писал(а):Резинки вырабатались, колхозный метод намотать изоленты на резинки тобишь увеличить диаметр до положеного но это не надолго
3-й год без намека на ухудшение. Колхоз, зато легко и практично.
Так было сделано с новыми резинками, на которых бак все равно болтался.
Вячеслав
Сообщение Вячеслав » 21 июн 2010, 11:56
Billy
Сообщение Billy » 22 июн 2010, 01:06
...не по фэншую :)
Heavy
Сообщение Heavy » 22 июн 2010, 14:49
Во дела! А я думал, что это в вилке что-то гремит! Изначально в вилке вообще масла не было, так ездил! Долил - меньше громыхать стало. Но все равно - кочка и "БДЫНЬ"!! Тоже на бак грешить начал. Надо посмотреть. Еще на высоких оборотах (четвертая 90км/ч) раздается какой-то жуткий треск. Кажется, что крышка бака трещать начинает, или же пластик где-то.
I = U/R
Сообщение endeneu » 22 июн 2010, 16:42
Billy писал(а): ...не по фэншую :)
А если изолента с иероглифами ? :)
Но вообще и у новых резинок есть такая болезнь.
Есть метод по феншую? :)
Cardinal
Сообщение Cardinal » 22 июн 2010, 17:50
endeneu писал(а):А если изолента с иероглифами ?
у нас вся изолента и иероглифами))) Китай сильно близко... дЁсива, халасо!))
Я проблему телепания решил проложив под бак кусок неопрена... это такая ткань из которой гидрокостюмы делают. Онка внутри как-бы гранулированная, весьма упругая и не сминается почти. Бак сидит идеально и ничего не шумит.
да, я одержим проводками...
Сообщение pride » 22 июн 2010, 17:55
Наверху в желоб бака проложен кусок разрезанного шланга, внизу, под ухом крепления к раме, квадрат резины.
Billy
Сообщение Billy » 22 июн 2010, 18:17
...и запахом араматных палочек))
Billy
Сообщение Billy » 22 июн 2010, 18:28
Изображение По фэншую: можно создать четвёртую точку опоры с дэмпфирующим элементом. В моём случае это было скорее следсвие нежели причина.
eldarkt
Сообщение eldarkt » 01 июл 2010, 00:36
А я так и не отписался тогда - у меня телепалась цепь, как оказалось, провисла и задевала раму... Её уже поменял.
Кстати, цепь, прежде чем я успел тогда её подтянуть, успела перебить 2 провода из 3 от генератора к релюхе, что заставило меня купить наконец мультиметр : ) Ну это оффтоп, просто к слову - если шумит в районе цепи, проверьте.
Бак тоже немного шумел - решил колхозно-изолентным методом.
DimON
Сообщение DimON » 21 июл 2010, 18:46
Никита писал(а):У меня таже фигня но я не падал, а телепается лично у меня тормозной суппорт "когда колодки разжаты" от него и звук этот, че с ним делать фиг его знает на днях попробую снять посмотреть
во, и у меня таже проблема! :evil:
кто как с этим воюет :?:
dr.bobby
Сообщение dr.bobby » 21 июл 2010, 19:41
Тросики газа о фару на неровностях стукаться могут. Звук узнаваем, как по пустой кофейной банке стучать. Прямотоки на кочках то ли о раму толи друг о друга брякали - вылечил с помощью куска резины.
Удачи!
Geroin_Ivanyh
Комендант Стидополяны
Сообщение Geroin_Ivanyh » 21 июл 2010, 20:46
А у меня дребезжащий звук идет,особенно когда обороты набираешь и газом работаешь.Чего может быть?Выручайте.
Сообщение pride » 21 июл 2010, 20:47
Geroin_Ivanyh писал(а):А у меня дребезжащий звук идет,особенно когда обороты набираешь и газом работаешь.Чего может быть?Выручайте.
во-во, та же фигня.
Geroin_Ivanyh
Сообщение Geroin_Ivanyh » 21 июл 2010, 20:59
И чего это может быть?
Сообщение pride » 21 июл 2010, 21:03
Geroin_Ivanyh писал(а):И чего это может быть?
Гудят карбы и разборка ручки газа
ogo01
Сообщение ogo01 » 21 июл 2010, 21:08
у меня тоже. ет фара издает такой звук при высоких оборотах. я например - не обращаю внимания.
Последний раз редактировалось ogo01 21 июл 2010, 21:19, всего редактировалось 1 раз.
