Что за трубка на двигателе???
Трубка....
Трубки НЕТ
55
86%
Трубка ЕСТЬ
9
14%
Всего голосов: 64
Сообщение Чуги » 30 июн 2009, 15:00
Вобщем при встрече вечером,где делать было нечего Витька Returned,оглядывая мой байк обнаружил некую трубку идую из правой крышки,спросил,мол у тебя гидрокомпенсаторы что ли стоят?? :shock: Я хз...может и стоят...
Не на одном Стиде такого не видел,у кого нибудь такая трубка присутствует???
Ваши предположения что за приблудина???
Зеленой стрейлкой показал штуцер,откуда она выходит,красными сама трубка...Все это дело сверху раздвояица по цилиндрам...
Последний раз редактировалось Чуги 04 ноя 2009, 23:10, всего редактировалось 2 раза.
Zreitd
Сообщение Zreitd » 30 июн 2009, 19:19
Возможно это для того чтобы снизить давление газов в...картере...только у меня на ижаке было так, и не в цилиндры шло.
Интрудер - г@вно!
Кабан
Сообщение Кабан » 30 июн 2009, 22:38
на бросе такие же трубки
"Стальные Крылья" Ульяновск
Сообщение Чуги » 30 июн 2009, 23:58
Кабан благодарствую,над будет тогда у механов пораспрашивать...
Сообщение hrenov_drummer » 01 июл 2009, 11:21
Кабан писал(а):на бросе такие же трубки
Что совершенно неудивительно, на бросе точно такой же мотор.
Сообщение Чуги » 01 июл 2009, 11:41
hrenov_drummer писал(а):Что совершенно неудивительно, на бросе точно такой же мотор.
А какого хрена на других стидах нет этой трубки???
Сообщение hrenov_drummer » 01 июл 2009, 11:48
Вот чего не знаю - того не знаю. Подозреваю, что и не на всех бросах эта трубка есть :)
Primus
Мотоцикл: FLHTCUSE2
Сообщение Primus » 01 июл 2009, 12:51
Если не ошибаюсь, у меня тоже есть. Только идет не вверх, а вдоль картера назад куда-то уходит... Сегодня гляну.
The Power of a Dreams
Сообщение Чуги » 01 июл 2009, 14:25
Поглядел мануал на Броса,оказывается есть там такая трубка значится как oil pipe (маслопровод),скорее всего продозреваю,служит для более эффективной смазки распредвалов...будем узнавать дальше... :)
Maksimus
Мотоцикл: Нету... пока...
Сообщение Maksimus » 01 июл 2009, 21:54
У Vitass-а такую же видел... тоже задавался этим вопросом...
Let's rock, broz!
Returned
Мотоцикл: AT 750
Сообщение Returned » 02 июл 2009, 00:50
это маслянный канал точно! но вопрос не в том у стида свои мас. каналы в моторе, у меня на шадове идёт на гидрокомпенсаторы! вопрос в том у него тоже гидрики или просто версия мотора с выведенным мас. каналом.
з.ы. можно проверить и всё станет ясно.
Сообщение Чуги » 02 июл 2009, 03:20
Вить,как проверять будем?))));-)
Returned
Мотоцикл: AT 750
Сообщение Returned » 02 июл 2009, 11:16
откроем окошко в котором зазор регулировать и сразу станет понятно !
Andryha
Сообщение Andryha » 31 авг 2009, 23:04
Chugy, так всетаки что это за трубки, они в сам картер заходят или такпод картер..на улицу
Сообщение pride » 31 авг 2009, 23:11
Chugy
и у меня имеется таковая трубка) О сколько мне еще открытий чудных несет мой Стид
Сообщение Чуги » 01 сен 2009, 00:02
Андрюх,трубка не из самого картера,а из крышки сцепления выходит...и в головки...
Андрій
Сообщение Андрій » 30 окт 2009, 18:19
Я думаю что это дополнительная подачя масла к головкам, но для чего именно? :?: возможно для гидрокомпенсаторов .
<B><U>Andrebajk</U></B>
. Honda Steed 400 до 97г.
Сообщение Чуги » 31 окт 2009, 12:53
Андрій писал(а):возможно для гидрокомпенсаторов
Но их на Стиде нет...
Maksimus
Сообщение Maksimus » 31 окт 2009, 13:46
Есть предположение что это как на планете (где мерный стакан был, надо было масло в бак заливать), думаю так же и тут, только заливать не надо. Масло из-за избыточного давления в картере поступает в эти трубки и потом в карбы, где и смешивается с горючкой. Наверное сделано для уменьшения износа колец и поршневых стаканов. Единственное непонятно почему на некоторых Стидах эти трубки есть, а на остальных нет...
Let's rock, broz!
andrei1981
Сообщение andrei1981 » 31 окт 2009, 17:48
Чего мы гадаем, надо раз и на всегда выяснить, что это за трубочка, пла действий таков:
1) поймать ваделца стида с байком у которого есть эта трубочка.
2) счодить в магазин и купить пивка себе и владельцу, для храбрости.
3) разобрать его байк и посмотреть, что и как там сделано :lol:
Вот и всё, а вообще взможно, что это отвод картерных газов, она идет не с самого низа, и масло в неё не попадает, видимо только газы, на всех мешинах такое есть, и возмодно что и у остольных стидов она есть просто отверстие сделано в самом корпусе котла.
Если кто снимал голову, видили там канал от верха корпуса и до низа или не видили?
Steed VLX 400
Андрій
Сообщение Андрій » 31 окт 2009, 23:17
Chugy писал(а):Но их на Стиде нет...
Да, я знаю, я лазил в головки регулировал клапана, есть мнение что это тюнинг :D
или подачя масла к разпредвалам, но зачем :?: оно же туда подается каналами по цилиндрах,
Maksimus писал(а):Есть предположение что это как на планете (где мерный стакан был, надо было масло в бак заливать), думаю так же и тут, только заливать не надо. Масло из-за избыточного давления в картере поступает в эти трубки и потом в карбы, где и смешивается с горючкой. Наверное сделано для уменьшения износа колец и поршневых стаканов. Единственное непонятно почему на некоторых Стидах эти трубки есть, а на остальных нет...
Полностю Несогласен! Стид - это же 4-х тактник там ненадо масла в камеру сгорания,
andrei1981 писал(а):Чего мы гадаем, надо раз и на всегда выяснить, что это за трубочка, пла действий таков:
ВОТ ЭТО ПРАВИЛЬНО :lol:
andrei1981 писал(а):Вот и всё, а вообще взможно, что это отвод картерных газов, она идет не с самого низа, и масло в неё не попадает, видимо только газы, на всех мешинах такое есть, и возмодно что и у остольных стидов она есть просто отверстие сделано в самом корпусе котла.
Это точно не отвод картерных газов, трубка слышком тонкая, это во первых, а во вторых картерные газы отводятса по тем полостях где расположены цепиь привода распредвалов, ВОооНнн КАКАЯ там полость о-го-го ...
ЭТО точно подачя масла !
но к чему именно ? вот вопрос !
andrei1981
Сообщение andrei1981 » 01 ноя 2009, 10:02
НУ тогда остаётся только один вариант, поймать стидовода с трубочкой :D
Steed VLX 400
Андрій
Сообщение Андрій » 01 ноя 2009, 16:11
А может ктото подкинет ссылочку на мануал по Honda Bross ?
там она(трубочка) вроде в стандарте есть.
хочу посмотреть и разобратса для чего же всьотаки та трубочка !
Андрій
Сообщение Андрій » 01 ноя 2009, 16:15
Chugy писал(а):Поглядел мануал на Броса,оказывается есть там такая трубка значится как oil pipe (маслопровод),скорее всего продозреваю,служит для более эффективной смазки распредвалов...будем узнавать дальше...
"Chugy" подкин плизз.. ссылочку на мануал БРОСА...
Сообщение Чуги » 02 ноя 2009, 18:53
http://hawkworks.net/manual/#section1 примерно должен быть похож мануальчик,я просто не помню уже где скачал...
На http://www.honda-bros.ru что то не нашел...может искал плохо...
:D Кто бежит за клинским?
