Страница 1 из 4
Замена масла на Honda Steed (Видео)
Добавлено: 25 мар 2012, 17:29
soliodim
Многие новички спрашивают, как заменить масло на мотоцикле.
Я решил снять процесс на видео и показать всем вам.
Надеюсь что этот ролик поможет многим начинающим.
>ВИДЕО ТУТ<
Добавлено: 25 мар 2012, 17:42
варвары! Съемник фильтра в любом автомагазине, стоит копейки )
P.S. рекламная пауза офигенна!
P.P.S. новый фильтр всегда затягивается рукой! Головка под ключ нужна для того чтобы его открутить. Шайбу у сливного болта, ежели по уму, нужно ставить новую: медную, и предварительно отожженную.
Добавлено: 25 мар 2012, 17:46
soliodim
это если на фильтре она есть. на старом фильтре её не было, а на нововом была
Добавлено: 25 мар 2012, 17:48
на K&N всегда есть )
Добавлено: 25 мар 2012, 18:09
Про смену колодок передних следующую серию можно? и про смену антифриза тоже нормально было бы)
Даёшь сериал!
PS Я бы в видео только добавил сколько именно масла надо лить, многие не в курсе. И совет не бить отвертной близко к месту крепления фильтра, дабы не повредить резьбу. Ну и как уже было сказано выше
, не закручивать фильтр сильно, лучше просто руками. А так всё правильно сделал!!))
Добавлено: 25 мар 2012, 18:15
vityek
soliodim
спасибо за труды. Всё наглядно и доходчиво.
2All
А начинание-то хорошее. Думаю неплохо бы продолжить.
Добавлено: 25 мар 2012, 18:18
Бобр
soliodim
Отличная задумка про видео по ремонту! Надеюсь будет продолжение.
Спасибо автору!
Добавлено: 25 мар 2012, 18:37
soliodim, а ты почему 300V льешь, а не 5100?
Добавлено: 25 мар 2012, 18:51
Чуги писал(а):soliodim, а ты почему 300V льешь, а не 5100
У тебя стид-эндуро.
А у него - спорт(ач)
Добавлено: 25 мар 2012, 19:01
soliodim
endeneu писал(а):Чуги писал(а):soliodim, а ты почему 300V льешь, а не 5100
У тебя стид-эндуро.
да я такой )))
Re: Замена масла на Honda Steed (Видео)
Добавлено: 25 мар 2012, 19:09
belov77
soliodim писал(а):Многие новички спрашивают, как заменить масло на мотоцикле.
>ВИДЕО ТУТ<
Агромнейшее спасибо за видео,съем фильтра в лучших традициях Российского мотопрома!)) :susel:
Добавлено: 25 мар 2012, 19:41
Кирилл
C рекламой забавно, очень понравилось
Только вот зачем новый фильтр заливать маслом?
Добавлено: 25 мар 2012, 19:47
mmonk
Кирилл писал(а):Только вот зачем новый фильтр заливать маслом?
Так гласит мануал :-)
Добавлено: 25 мар 2012, 19:55
soliodim
Кирилл писал(а):C рекламой забавно, очень понравилось
1- во избежание воздушной пробки
2- давление в двигателе поднимается сразу при залитом фильтре
привычка от авто осталась =)
Добавлено: 25 мар 2012, 19:59
Otton
Чтоб при первом запуске двигателя, после смены масла, не было масляного голодания( пока его заполнит, сколько движка на сухую крутить будет.).
Добавлено: 25 мар 2012, 20:03
Otton
Еще хотел сказать, что когда заливали фильтр, смотрите на видео, маслом пролило всю резиновую прокладку на фильтре. Так что если у вас так не получилось, Обязательно обмажте ее маслом!!!
Добавлено: 25 мар 2012, 22:47
soliodim
Да. Забыл про это сказать. :oops:
Добавлено: 26 мар 2012, 13:48
Connar
Фильтр наждачкой откручивается просто, тем более к нему довольно таки удобно подлезть.
Добавлено: 26 мар 2012, 15:00
irokez писал(а):Шайбу у сливного болта, ежели по уму, нужно ставить новую: медную, и предварительно отожженную.
А ничо, что стоковая шайба алюминиевая?
И новая тоже не обязательна, если старая не раздавлена. Более того, она не для уплотнения там стоит, а для того, чтобы болтом поддон картера не повредить.
Добавлено: 26 мар 2012, 15:12
ничо
Добавлено: 28 мар 2012, 13:20
ems_viking
спасибо за видео
Добавлено: 02 апр 2012, 18:08
KOCMOC
Не понимаю, зачем протыкать маслофильтр отверткой и уделывать отработкой все вокруг. К тому-же, иногда от отвертки его начинает рвать, и тогда народ кромсает его на мелкие кусочки, уделывая все вокруг.
В идеале- мототком аккуратно обстукивается крайняя кромка фильтра, после чего он спокойно (иногда не очень спокойно, и приходится еще поперестукивать) откручивается руками. Делал так всегда, когда фильтр не откручивался от руки. Не было ни единого раза, когда у меня не получилось снять его таким образом.
Шайбы никогда не менял, и тормозные на авто в том числе. Тормозные, правда, всегда обжигаю перед установкой. На шайбы со сливных болтов забиваю болт. Ничего никогда не течет.
Добавлено: 02 апр 2012, 18:42
soliodim
KOCMOC писал(а):Не понимаю, зачем протыкать маслофильтр отверткой и уделывать отработкой все вокруг. К тому-же, иногда от отвертки его начинает рвать, и тогда народ кромсает его на мелкие кусочки, уделывая все вокруг.
смысл видео не
как сделать аккуратно, а как
поменять масло.
Добавлено: 02 апр 2012, 22:14
KOCMOC
soliodim, я об этом-же. Отверткой его можно весь раскромсать.
З.Ы. Ну вот, сделал доброе дело- сделал видео, надеясь, что кому-то оно поможет- так всегда найдется гемморойщик, который будет доказывать, что все это делается по другому
Вот и делай после этого добро людям
Добавлено: 02 апр 2012, 22:28
CHISToff
soliodim нет в планах снять видео как полностью разобрать двигатель, а потом попытаться его собрать?))))
Это было бы интересно многим и еще кучу умных советов бы надовали)))
