Вой при работе двигателя.
Добавлено: 25 мар 2012, 21:00
DooM
Люди кто подскажет. Honda steed 600. Постоянно слышен вой с правой стороны там где сцепление. Вой меняется с оборотами. Так и должно быть? Вой по характеру напоминает звук от шестерней грм урала.
Добавлено: 25 мар 2012, 21:02
100 раз уже обсуждалось :cussing:
Добавлено: 25 мар 2012, 21:05
DooM
тогда удалите тему но по тегам ВОЙ в двигателе не находил ни одной темы!
Добавлено: 25 мар 2012, 21:06
DooM
ради исключения, ткни носом хотя бы на пару тем, мне сто не надо)
Добавлено: 25 мар 2012, 21:14
Стук в сцеплении
з.ы. а поиск да, гумно ((
Добавлено: 25 мар 2012, 21:41
BLK
Не то слово!
Добавлено: 25 мар 2012, 22:01
DooM
pride писал(а):viewtopic.php?t=4574&highlight=%F1%F2%F ... 7%E8%ED%E5
Спасибо конечно, но проблемы совершенно разные, вой, завывание идет, как бы обьснить звук похож на турбину на машине, кто владел уралом звук один в один похож на звук работы шестерней ГРМ.
Добавлено: 25 мар 2012, 22:06
DooM писал(а):Вой по характеру напоминает звук от шестерней грм урала
"вой" и "стук" - это звуки разного характера IMHO
DooM писал(а):по тегам ВОЙ в двигателе не находил ни одной темы
не удивительно :lol:
Про шум в районе коробке есть тут
Тяга на первой никакая (Post by Malcolm #114119)
P.S.
Искать имеет смысл не по тем терминам, что первые в голову приходят (вой, шелест ...) а по тем, которыми народ пользуется чаще всего (стук, шум,...) :wink:
P.P.S
pride писал(а):а поиск да, гумно ((
Он конечно не совершен, но то, что надо, ищет неплохо :wink:
P.P.P.S
Телепатов и экстраcенсов на форме не замечено :)
Поэтому "что хотел сказать автор" лучше для начала понять самому автору, и изложить свой запрос в тематической ветке
(а их на каждую тему - вагон)
Добавлено: 25 мар 2012, 22:15
DooM писал(а):Вой по характеру напоминает звук от шестерней грм урала.
Это тебе лучше к Чуги, как стидо-урало-ведо-воду (со стажем).
profile.php?mode=viewprofile&u=9
Возможна удаленная диагностика.
Недорого :)
Добавлено: 25 мар 2012, 22:19
DooM
Да что такое вой я знаю, владельцем урала являюсь до сих пор, наверное все слышали как воет генератор (шестерни грм) на урале. Та к вот звук один в один. поиск не дает результатов.
Добавлено: 25 мар 2012, 22:20
DooM
endeneu писал(а): Это тебе лучше к Чуги, как стидо-урало-ведо-воду (со стажем).
Спасибо обращусь к нему)
Добавлено: 25 мар 2012, 22:55
DooM писал(а):наверное все слышали как воет генератор (шестерни грм) на урале. Та к вот звук один в один. поиск не дает результатов.
К счастью не владел оппозитом :lol:
Добавлено: 25 мар 2012, 23:24
У меня буржуйский килловатничек от ВасиПЗ так что не воет :roll:
По делу:
Погляди всякое видео в интернетах, станет понятно, что это нормальный звук (трансмиссии), вот к примеру:
http://www.youtube.com/watch?v=rwDzT-usuy0
или вот http://www.youtube.com/watch?v=eXrn9zvNxiY
ЗЫ: такой вопрос, кстати, уже проскакивал на форуме.
Добавлено: 26 мар 2012, 11:05
DooM
Во точно такой же звук и у меня! Один в один, просто по близости нет другой похожей техники для сравнения, а владею я им всего месяц вот и разбираюсь что да как. Спасибо за разъяснение!
Сейчас буду разбираться почему пропуски зажигания повялись в одном цилиндре, свечи новые, фильтра новые. Когда на холостую работал все было идеально сколько бы он не работал, вчера прокатился, один цилиндр начал "подраивать". Да и при +7 хреновасто заводится, раза с 8 завел только на подсосе.
PS у меня на урале дензо стоит 500 ват один хрен воет)
Добавлено: 26 мар 2012, 17:29
DooM писал(а):Да и при +7 хреновасто заводится, раза с 8 завел только на подсосе.
Да вообще при +3 +7 мотор "туповато" себя ведет.
Добавлено: 26 мар 2012, 17:52
DooM
Так может туда и не лезть, а то накручу чего лишнего. Расстроило что начало при резком сбросе газа появились прострелы в выхлопную (
Добавлено: 26 мар 2012, 17:54
DooM
у меня при полностью отрегулированных карбах, байк тоже стрелял изредка, когда на улице +5 было )
Добавлено: 26 мар 2012, 19:22
DooM
irokez писал(а):DooM
Значит не буду мешать технике работать, свечи стоят новые через 200 км посмотрю какого цвета изолятор, потом буду делать выводы. Кстати кто подскажет клапана обязательно регулировать? Тяга отличная, но при полном прогреве передний цилиндр начинает слегка стрекотать. И еще один вопрос заключительный , :oops: подсос должен возвращаться в среднее положение если его выдвинуть до упора?
Добавлено: 26 мар 2012, 21:10
DooM
Там под резинкой, откуда подсос торчит, гайка. Рукой закрутил ее, резинку можно не снимать
Добавлено: 26 мар 2012, 21:25
DooM
не это я понял, мне интересно подсос должен быть до конца вытянут "до упора" или он должен сам стать в средне положение для завода. потом его доутапить пальцем после прогрева?
Добавлено: 26 мар 2012, 21:56
DooM
он должен быть в том положении, в котором ты его оставил. Вытянут до упора, да, а после прогрева - убран.
Автоматически ничего не делается )
если делается - подтяни гайку.
Добавлено: 26 мар 2012, 22:01
DooM
ок спс
