Компрессия
Компрессия
Спасибо. Поменяю кольца тогда. На китай с ebay стоит смотреть или только оригинал?
Компрессия
Skepticizm писал(а): Привет. Подскажите пожалуйста, Steed 1992 года, 25000 км. Померил компрессию, в заднем горшке 12, в переднем 8. Скинул голову, клапана визуально целые, в нагаре, колпачки целые. Рассухарил, притер. Собрал. Не помогло. Понял, что протупил и надо было сначала масла капнуть в цилиндр. Капнул, компрессия выросла до 10. Значит кольца или цилиндр? Можно ли визуально определить? Стенка без выработки, без задиров и полос, блестит. На поршне нагар.
Переверни головы, налей в камеру бензин и Дунь компрессором под клапан, если пойдут пузыри то клапан пропускает. Проделай данную процедуру с впуском и выпуском на обоих головах. 99% что будет пузыриться, притирка клапанов и замена маслосемных ждет тебя...
Так как мотор у тебя разобранный , померь кольцо в цилиндре, зазор по компрессионному какой?
Отправлено спустя 1 минуту :
Почему так категорично к китайским кольцам? Есть опыт?
- Demon
Компрессия
Тогда не просто притирать, но прирезать надо, кмк.
- excellere
Компрессия
Товарищи, подскажите по компрессометру. Нужен какой-то особенный или подойдёт любой автомобильный, если сделать уплотнение из расово верной синей изоленты?
Компрессия
В принципе любой.
У меня есть, на резьбе, только он, похоже, завышает.
- Maxmud
- Мотоцикл: Suzuki SkyWave AN650, Kawasaki Vulcan VN900B
Компрессия
давление нормальное 12-13 атм ! Синяя изолента, канешна, универсальна, но не выдержит.
Любой автомобильный подойдет, только с нерезьбовым соединением (диаметры резьбы разные).
А с конусным резиновым уплотнением - нормально. Но на удлиненной трубке.
Вот такой:
Вот такой:
► Показать
- excellere
Компрессия
Rupreht_34, одолжишь для замера? Даже если завышает, то общую картину я думаю покажет. Задний котёл чего-то вообще не алё. Хотя, наверное, проще до магазина сбегать.
Maxmud, спасибо за ссыль.
Компрессия
- excellere
Компрессия
Ок, если буду в ту сторону, то отпишусь заранее. А так смотрю в автодоме есть за ~500 рублей
- excellere
Компрессия
Хорошо, спасибо. Телефон записал, но, наверное, куплю. Люблю свой инструмент иметь. Потом как замерю, поспрашаю тебя в профильной ветке про расходники. Ибо есть подозрение на прогар клапана и если уж лезть, то сразу колпачки и прочую мелочь.
- excellere
Компрессия
Купил компрессометр прижимной длинный за 512 рублей. Пердний горшок - 13, задний - 1,5. Подлил масла, выросло до 2, но думаю это в пределах погрешности измерений. Теперь скидывать голову, смотреть клапана
Компрессия
А ты зазор отрегулировал прежде чем мерить?
Там жо выпускного клапана заднего цилиндра далеко не всем удается добраться. Может он просто зажат - вот и травит. Вот и компрессия низкая.
- excellere
Компрессия
Спасибо за подсказку, проверю. Просто мот резко перестал ехать на трассе, собственно после этого и полез. Зажаться бы клапан сам по себе не мог на ходу.Ковбой Marlboro писал(а): А ты зазор отрегулировал прежде чем мерить?
Компрессия
Точно не скажу, не помню. Но последствия этого впринципе могут внезапно на ходу проявиться.
- excellere
Компрессия
Ок, проверю, всё легче, чем бошку скинуть.
Компрессия
Что-то прям совсем мало. Не пробовал еще раз промерить?
Ты это, не спеши. Один хер сезону конец, а вотэтовотвсе весьма недешево.
Спокойнее, рассудительнее, с проверкой/перепроверкой.
- excellere
Компрессия
Завёл, погрел немного. Замерил на заднем котле, получил 1,5. Подумал, что дурак и делаю что-то не так. Замерил на переднем. Получил 13. Замерил на заднем, опять 1,5. Ливанул масла 7мл. Получилось около двух. Завёл, выжег масло из цилидра, дымило знатно.Rupreht_34 писал(а):Что-то прям совсем мало. Не пробовал еще раз промерить?
Кстати при работе глушитель переднего котла быстро становится горячим, а на задний свободно можно руку положить.
Да я не тороплюсь, просто даже скинуть голову, ну попаду на прокладки и сливание жиж. Заодно можно всякие патрубки ОЖ подобрать из автозапчастей, нос везде засунуть и т.д. Но без ремонта всяко веселее конечно, есть куда деньги пустить.Rupreht_34 писал(а):Ты это, не спеши. Один хер сезону конец, а вотэтовотвсе весьма недешево.
Компрессия
Прокладки дорогие.
Заднюю бошку не снять без снятия мотора.
Ну и, конечно, еще что-то вылезет, маслосъемные колечки точно, цепи ГРМ, натяжители, успокоители...
Сомневаюсь.
- excellere
Компрессия
Да гуглил уже.Rupreht_34 писал(а): Прокладки дорогие.
Это ты меня огорчил. С другой стороны есть повод скинуть двигатель и утащить домой. И спокойно дро перебирать в тепле.Rupreht_34 писал(а): Заднюю бошку не снять без снятия мотора.
Ну колпачки понятно, их сразу менять, резинкам 20 с лишним лет. Цепь и натяжитель смотреть конечно надо. Ну а патрубки не подберу, да и хрен с ними.Rupreht_34 писал(а): Ну и, конечно, еще что-то вылезет, маслосъемные колечки точно, цепи ГРМ, натяжители, успокоители...
А мож того, сразу 750 от шадовы?
- excellere
Компрессия
Это ты про переборку дома или про 750-й? 750-й не потяну, скорее всего. Ремонт квартиры идёт, дохрена всего покупать. А вот комната лишняя есть, для переборки дрыгла.
