Утечка масла.
Advokat
Утечка масла.
Сообщение Advokat » 03 май 2012, 13:56
Обнаружил что с левой стороны с цилиндра что ближе к сиденью из-под самой верхней крышки немного просачивается масло в уголке,вытер-через пару поездок опять. Говорят что могла накрытся резиновая прокладка крышки. Может кто знает где ее достать, а лучше номер ее, а то я с Украины, что б у себя поискал. Спасибо. Или можна линк на ебей.
Сообщение pride » 03 май 2012, 14:02
Сообщение endeneu » 03 май 2012, 14:54
Advokat писал(а):Говорят что могла накрытся резиновая прокладка крышки. Может кто знает где ее достать, а лучше номер ее, а то я с Украины, что б у себя поискал. Спасибо. Или можна линк на ебей.
Линк(и) на LOUIS пойдет ? :)
http://www.louis.de/_3008e51d380f88022d ... r=10042210
http://www.louis.de/_3008e51d380f88022d ... r=10042292
Advokat
Сообщение Advokat » 03 май 2012, 15:00
Там можна заказать как на ебее, я правильно понял?
Сообщение endeneu » 03 май 2012, 15:20
Advokat писал(а):Там можна заказать как на ебее, я правильно понял?
В смысле "заказать как на ебее" ?
Это каталог LOUIS который занимается продажей всякой мото-всячины с 1938 года.
Народ оттуда заказывает много и часто.
LOUIS
Никто ничего из Louis заказывать не собирается?
valeo
Сообщение valeo » 03 май 2012, 15:28
Advokat
А ты уверен что это масло? А то вот у меня вот был случай который чуть не стоил мне пару седых прядей. А именно подтекал, даже сцуко, не подтекал, а потел краник (заводской походу дефект - о-ринг в кране был чуть перекручен и стал пропускать наружу, а затем капать на крышку, и стекать) и такая маслянистая жижа очень похожа на масло и запаха бенза нет у нее. Она концентрировалась не где нибудь, а именно как бы из под клапанной крышки возле болта которым задний цилиндр крепится.
Advokat
Сообщение Advokat » 03 май 2012, 15:45
Не, там на крышке сухо. Именно из-под нее течет, и капает на крышку пер.звезды...
Сообщение Demige » 04 май 2012, 00:00
Да, кстати совсем не обязательно что из под крышки течет. Крышка там такой формы, с фальшбортами, что по ним стекает всё что попадет даже с другой стороны.
Advokat
Сообщение Advokat » 06 май 2012, 23:37
Прокладку заказал, ждем прибытия. Как приедет дам знать.
Advokat
Сообщение Advokat » 15 май 2012, 13:30
Прокладочка пришла. Подскажите есть ли какие-то особенности замены? Может смазывать чем-то надо а потом закрывать крышку? И как вообще эта крышка снимается(тобишь что отсоединять и сколько винтов крутить) Кароче порядок действий скажите пожалуйста, потому как делаю процедуру 1-й раз. Спасибо огромное.
Сообщение pride » 15 май 2012, 13:37
Advokat - смотри мануал на шадик600, там и порядок откручивания, и усилие в ньютонах указано.
команч
Сообщение команч » 15 май 2012, 16:08
да процесс утомительный . чтоб поменять ее нужно снять карбы , воздухан со всей требухой.
Прайд спасибо за сиси бар
viking
Сообщение viking » 16 май 2012, 20:47
команч 10 минут занял процесс снятия. ставить конечно около полу часа занимает. как правильно бак снимать? чтоб бензин не просачивался в соединении бак-кран.
Advokat
Сообщение Advokat » 28 май 2012, 13:36
Все готово. Поменял. Процедура заняла пол дня, но второй раз управился бы за час. Порядок снятия был такой: Бак, фильтр, воздуховоды, карбы, сама крышка. Охлаждающую пришлось сливать, и некоторые патрубки отсоеденил для большего доступа.Все снялось без всяких проблем. С самой крышкой чуток помудохался но снял. Провода мешают сильно которые под сидуху идут. Пришлось патрубки вынуть из под рамы под сидуху, тем самым дал место проводке. Еще пришлось открутить трубку на которую одевается патрубок для охл.жидкости. Там один винтик на 8. Назад ее вставлял также намазав герметиком чуток чтоб лучше вошла.
Старая прокладка стояла на герметике, я только потом понял зачем))) Новую также поставил на герметик предваритльно обезжирив места посадки. Собрал все в обратном порядке. Кстати думал самое сложное с карбюраторами, оказалось наоборот карбы снялись очень просто. Всем спасибо за участие. Пока не течет)
Mangust
Сообщение Mangust » 28 май 2012, 14:19
У меня тоже в прошлом году подтекало. Так я ничего не снимая, крышечку приподнял, на резинку нанес герметик автомобильный, черный и снова закрутил, с тех пор ничего не течет.
Мотоцикл: NV600 => VTX1800T2
Утечка масла.
Сообщение Шерсть » 04 апр 2016, 18:10
Апну тему. Кто менял поделитесь более развернутым описанием процесса.
Ибо либо у меня руки из жопы растут, либо лыжи не едут. Хотя уже скоро мастером по разбору и сбору стида буду...
Разобрал, снял клапанную крышку, снял прокладку резиновую. Почистил от старого герметика, обезжирил и клапанную крышку и сам цилиндр в местах соприкосновения с прокладкой. В клапанной крышке в паз нахлобучил герметика (красного) по бортик. Соединил клапанную крышку и прокладку. Поставил так чтобы клапанная крышка давила собственным весом на прокладку, оставил на ночь сохнуть. След днем поставил и собрал. Стало сифонить больше чем раньше. Разобрав увидел, что со стороны радиатора с нижней части прокладки (та часть которая без герметика) следы масла, получается не плотно прилегала?_? Нужно больше герметика в паз? Или герметик наносить на обе стороны?
Прокладка новая, не б/ушная...
Утечка масла.
Сообщение Rupreht_34 » 04 апр 2016, 19:42
А зачем вообще герметик?
Утечка масла.
Сообщение Шерсть » 04 апр 2016, 20:06
Как флудер интересуешься?
Изначально он там есть, чтобы прокладка при установки держалась, ибо паз на клапанной крышке, а не на цилиндре. И когда так пытаешься поставить она слетает...
Утечка масла.
Сообщение Rupreht_34 » 04 апр 2016, 20:11
Шерсть писал(а): Как флудер интересуешься?
Как владелец Стида.
По умолчанию прокладка ставится без герметика. Свои ставил, слегка точечно прихватив суперклеем. Не течет.
Процесс установки, описанный тобой, в корне порочен. Если включить голову, поймешь сам.
А я пошел дальше флудить.
Утечка масла.
Сообщение Шерсть » 04 апр 2016, 20:24
Rupreht_34 мог бы без вопроса написать как сотворил ты сие действие. Тогда я бы тебя и не подкалывал.
Для меня супер клей кажется дикостью.
Утечка масла.
Сообщение Rupreht_34 » 04 апр 2016, 20:32
Ставить на герметик новую прокладку (если это не предусмотрено конструкцией) - дикость.
И еще про
Шерсть писал(а): нахлобучил герметика (красного) по бортик
. Излишки герметика имеют привычку отрываться и забивать разные труднодоступные места в двигателе.
Вместо супер клея можно использовать любую смазку типа литол, основная задача - не дать прокладке вывалиться из пазов при установке.
А флужу я в темах, это подразумевающих. В НОРМАЛЬНЫХ темах я чрезвычайно серьезен.
Утечка масла.
Сообщение Шерсть » 04 апр 2016, 20:46
Rupreht_34, :good:
Окей, спасибо попробую.
Петруха
Утечка масла.
Сообщение Петруха » 04 апр 2016, 22:40
Там изначально не герметик, а что-то типа БФ для фиксации, его, в общем-то, можно и использовать.
Утечка масла.
Сообщение Шерсть » 05 апр 2016, 00:17
Петруха писал(а): Там изначально не герметик, а что-то типа БФ для фиксации, его, в общем-то, можно и использовать.
БФ?
Петруха
Утечка масла.
Сообщение Петруха » 05 апр 2016, 00:37
Да, клей такой, точнее БФ-2.
