"Почистить" - это разбирать цпг? Если много выхлопных газов попадает из камер сгорания в картер, то это может значить только износ поршневых колец. Это в свою очередь является причиной пожирания масла, нет? А если не ест масло? Просто забитая система вентиляции картера (сапуны, трубки и т.п.)? Что бы внутри почистить только разборка, или какой нибудь промывкой можно обойтись?Rupreht_34 писал(а):Картер для цилиндров общий, поэтому и трубка вентиляции одна. Крышки на передний и задний цилиндр одинаковые по отливке (так технологичней), в задней дополнительно сверлят отверстие. Смотри всю систему, почисть, промой. Из плохого, по аналогии со старенькими ТАЗиками, у тебя может происходить прорыв выхлопных газов в картер через изношенную ЦПГ. Повышается давление, срывает трубки, давит масло. На ТАЗах выводят трубку напрямую под днище, наверное видел такие "пердящие дымом" экземпляры.
Ремонт двигателя. Что? Как? и почему?
- Мотоцикл: XL1200 Custom
Re: Ремонт двигателя. Что? Как? и почему?
Так, давай без фанатизма. Почистить вентиляцию картера - трубки, сепаратор и т.д.fallingbrick писал(а):"Почистить" - это разбирать цпг?
А что ты собрался "чистить внутри"? И зачем?fallingbrick писал(а):Что бы внутри почистить только разборка, или какой нибудь промывкой можно обойтись?
Я дилетант пока что... забыл предупредить...
Ну т.к. система вентиляции именно КАРТЕРА, то я подумал так: вентиляция осуществляется между атмосферой, фильтром воздушным, двиглом (картером), и системой трубок (пресловутым пластиковым бачком под баком и 3-мя трубками воткнутыми в него). И всё этонадо почистить (и атмосферу тоже, ога). Понятно что сам картер снимать и чистить не надо, но я подумал что там, где двигатель в трубки переходит, подлезть можно только разборкой.
З.Ы.: Соитира Хонда меня возненавидел бы, ибо пока что чисто теоретик и не успел руками покопаться Холодно в гараже пока что.
Это ПЯТЬ! Ты сделал мой вечер! Пойду накачу.fallingbrick писал(а): там, где двигатель в трубки переходит
P.S. Без обид, ок?
А я могу сказать "Нет, я обиделся, не ок"?
Мне, как дилетанту, не понятно что из себя загрязнение представляет. Мне сказали "чувак, тебе надо систему вентиляции прочистить" - вот я и гадаю) Просто мне казалось что загрязнение может быть чем то вроде этого:
И это может скопиться в местах, где из горшков выходят трубки, разве нет?
Можешь. Но матчасть учи! Хотя бы теоретически, пока.fallingbrick писал(а):А я могу сказать "Нет, я обиделся, не ок"?
Посмотри микрофиши, почитай про устройство ДВС, любого, авто или мото, общее устройство одинаково.
- Demon
Канал на тубе "теория ДВС" автор Евгений травников. Там есть несколько обзоров мото двигов, но вообще можно смотреть все.
Вещь! Мужик молодец!Demon писал(а):Канал на тубе "теория ДВС" автор Евгений травников. Там есть несколько обзоров мото двигов, но вообще можно смотреть все.
Гыыы давайте ему дохлый стидомотор найдем для анатомического театра )
- Demon
Лучше ХД. Интересно будет посмотреть ...pride писал(а):Вещь! Мужик молодец!Demon писал(а):Канал на тубе "теория ДВС" автор Евгений травников. Там есть несколько обзоров мото двигов, но вообще можно смотреть все.
К Хафизу в гости в гараж поезжай - насмотришься.Demon писал(а):Лучше ХД. Интересно будет посмотреть ...
- Demon
Мне интересно мнение понимающего человека о конструкции двигателя.Ковбой Marlboro писал(а):К Хафизу в гости в гараж поезжай - насмотришься.Demon писал(а):Лучше ХД. Интересно будет посмотреть ...
Что такое микрофиши? Вот такие вот картинки?Rupreht_34 писал(а):Можешь. Но матчасть учи! Хотя бы теоретически, пока.
Матчасть учу Проблема как раз в этом - я толком то вживую не видел почти ничего, только матчасть. Я знаю зачем вообще система вентиляции нужна я знаю, зачем сепаратор, какие они бывают и т.д.
Но всё равно не понимаю чего уж такого смешного в том что бы там внутри почистить. В частности, вот картинка выцепленная из шадовского мануала:
КАРТЕРНЫЕ ГАЗЫ НЕ ВЫХОДЯТ ИЗ ГОРШКОВ! Точнее малая их часть.fallingbrick писал(а):Там где газы из картерного пространства выходят из горшков
Нет, не из камеры сгорания. На картинке ниже - я красными линиями подрисовал путь картерных газов. Из заднего горшка идёт трубка в сепаратор:
Вот это пространство (подкрашено красным) не может засориться?
- Demon
Вот за, что я люблю ибей! Это просто отлично иллюстрированная энциклопедия!
http://www.ebay.com/itm/95-HONDA-VT600- ... 7f&vxp=mtr
А вот за ссылочку на ебай спасибо) Действительно информативно.
По поводу вентиляции картера в моём случае
viewtopic.php?f=62&t=10526&p=310716#p310716
Друзья! Не могу найти инфу. Заказал себе комплект прокладок на двигатель на Стид 400. Кто ставил эти прокладки? Сосбстно почему я интересуясь, в комплекте есть 2 прокладки род блок они паранитовые. Те что белые
- Вложения
- 2096115001.jpg (34.01 КБ) 6386 просмотров
Друзья мои, прошу подскажите. Что это за деталь и где ее купить?
Разбери -- увидишь. Микрофиши смотри на импексе http://www.impex-jp.com/zip.html
- Ded_Smycar
- Мотоцикл: VLX 400
Sthein, На Экзисте, наверное.
Как эта деталь называется ???
- Ded_Smycar
- Мотоцикл: VLX 400
)))) Зачем тебе название??? Все равно по номеру искать будешь.
Ну или к про-сварщику грамотному на крайняк обратиться. Правда сомнительно.
Сломалась-то она не от эксплуатации ведь?
