Ремонт двигателя. Что? Как? и почему?
Ded_Smycar
Мотоцикл: VLX 400
Сообщение Ded_Smycar » 31 май 2016, 12:37
JON2oo6spb, А почему сомнительно? вроде эта часть высокой точности не требует...Если я правильно понял чертеж, конечно. Обварить вокруг и все....
Сообщение Rupreht_34 » 31 май 2016, 13:03
Это если деталь изготовлена методом литья. Если порошковая - не получится. По срезу не понятно.
Вот если чертеж смотреть, это банальный кронштейн крепления клапанной крышки.
Нести сварному, если возможно - сварить. В качестве бреда - склеить каким-нибудь мегасуперклеем.
Ded_Smycar
Мотоцикл: VLX 400
Сообщение Ded_Smycar » 31 май 2016, 13:06
Rupreht_34 писал(а): Если порошковая - не получится
каким нибудь аргноном там, неужели не варится?
Сообщение Rupreht_34 » 31 май 2016, 13:08
Могу ошибаться, но нет.
Или да.)) К сварному ехать надо.
Ded_Smycar
Мотоцикл: VLX 400
Сообщение Ded_Smycar » 31 май 2016, 13:10
Rupreht_34 писал(а): но нет.
Или да.
:wall:
Сообщение Rupreht_34 » 31 май 2016, 13:23
Сообщение Захар » 31 май 2016, 13:59
Или да.
Не, не должно.
А если снизу просверлить отверстие, нарезать в верхнем обломке резьбу и вкрутить болтик?
(естественно как временное решение) :)
P.S. зачеркнутый бред можно не читать
Последний раз редактировалось Захар 31 май 2016, 19:46, всего редактировалось 1 раз.
Ded_Smycar
Мотоцикл: VLX 400
Сообщение Ded_Smycar » 31 май 2016, 14:15
мне интересно, как можно эту хрень сломать?????? сразу вспоминается русский в тюрьме с 2-я чугунными шарами))))
Сообщение Rupreht_34 » 31 май 2016, 14:23
Sthein писал(а): Что это за деталь и где ее купить?
Тема раскрыта.
Дальше можно делать ... многое.
Сообщение Ковбой Marlboro » 31 май 2016, 16:49
Ded_Smycar писал(а): мне интересно, как можно эту хрень сломать?????? сразу вспоминается русский в тюрьме с 2-я чугунными шарами))))
Ну два варианта:
Затягивали что есть дури и не один раз, чтобы устранить течь масла из под крышек цилиндра.
Снимали крышки зачем-то на горячую не надолго.
Сообщение ShaitanArba » 31 май 2016, 18:57
Rupreht_34 писал(а):Это если деталь изготовлена методом литья. Если порошковая - не получится. По срезу не понятно.
Это постель распредвала, точнее, её ответная часть, но в то же время как бы и крон КК. Как правильно называется - не знаю. Я бы не советовал её колхозить, энивей. Особенно на таком вибручем движке.
Отправлено спустя 5 минут 43 секунды:
Sthein писал(а): Нашел......8600 р. .....ПЗДЦ
Как это вы так ищете?
http://exist.ru/price.aspx?pcode=12225-MF5-000 2038р
https://www.megazip.ru/zapchasti-dlya/h ... 25-MF5-000 2849р + доставка
http://www.impex-jp.com/zip/part-search ... 25-MF5-000 1256р + доставка
Сообщение Захар » 31 май 2016, 19:43
ShaitanArba писал(а): Это постель распредвала, точнее, её ответная часть
Точно!!! А я понаписал тут - отверстие, болтиком прикрутить... :fool1: (Вот что значит картинки с телефона рассматривать).
Сообщение Rupreht_34 » 31 май 2016, 19:58
Вот почему-то не похожа эта деталь на крепление распредвала.
Судя по фото, нижняя часть отливки даже не обработана.
Отправлено спустя 10 минут 9 секунд:
И, несмотря на мои сомнения, это таки действительно крепление распредвала, точнее одно из них.
Видимо, фото не слишком удачное.
Сообщение Demon » 31 май 2016, 21:38
Ded_Smycar
Мотоцикл: VLX 400
Сообщение Ded_Smycar » 01 июн 2016, 09:43
ShaitanArba писал(а): Я бы не советовал её колхозить, энивей. Особенно на таком вибручем движке.
Ну если она в-принципе может вариться (я почему то не знал, что детали, полученные штамповкой из порошка нельзя варить), то почему бы и не заварить. Часть детали, ответсвенная за крепление вала цела, отвалился лишь прилив под крепление крышки, которая при обычной затяжке составляет с двиглом одно целое, т.е. не сильно нагружается от вибраций. Эта часть детали испывает простое усилие на разрыв (давайте только не будем говорить об ацких крутильных колебаниях распредвала))), поэтому, мне кажется (При условии возможности сварки) человек может спокойно сэкономить 8к
Сообщение ShaitanArba » 01 июн 2016, 09:45
Ded_Smycar писал(а): человек может спокойно сэкономить 8к
Человек може спокойно сэкономить 6к, заказав там, где деталь стоит не 8. 8к сэкономить тоже можно, но спокойствием там даже не пахнет.
Сообщение Demon » 01 июн 2016, 09:46
Ded_Smycar
Мотоцикл: VLX 400
Сообщение Ded_Smycar » 01 июн 2016, 09:52
Я не смотрел цены, поэтому написал 8.
ShaitanArba писал(а): но спокойствием там даже не пахнет.
. Почему, Саш? Мотоцикл не знаю на сколько, но намного соединен сваркой. И вибрирует. И вроде как не разваливается. А тут просто крышку притянуть надо, почему не спокойно то? Твое мнение, если можно, развернутое чуть побольше..
Сообщение Rupreht_34 » 01 июн 2016, 09:57
Поведет при сварке.
Sthein
Сообщение Sthein » 01 июн 2016, 09:59
да уж пришлось купить новую......
Сообщение ShaitanArba » 01 июн 2016, 10:00
Ded_Smycar писал(а): развернутое чуть побольше..
Потому что это очень вибручий мотор, в самой вибручей его части, к тому же набитой до отказа критическими и дорогими деталями, отказ многих из которых может привести к сталинграду. Это не то место, куда надо забивать шурупы молотком и для крепости проливать всё суперклеем и красным герметом. Это то место, где надо очень аккуратно работать как минимум динамометрическим ключом.
Rupreht_34 писал(а): Поведет при сварке.
Если сварной грамотный и запилит могучий и точный кондуктор - ничего не поведёт. Только целесообразность такой работы стремится к нулю, чисто по деньгам и срокам.
Не нужно колхозить там, где реально обойтись без колхоза.
Sthein писал(а): пришлось купить новую
И почём в итоге?
Sthein
Сообщение Sthein » 01 июн 2016, 10:03
купил с мотора "сталинград". 1000 р.
Сообщение ShaitanArba » 01 июн 2016, 10:05
...ну или так (=
Ded_Smycar
Мотоцикл: VLX 400
Сообщение Ded_Smycar » 01 июн 2016, 10:06
Sthein писал(а): 1000 р.
Это хорошо.
Сообщение Rupreht_34 » 01 июн 2016, 10:07
ShaitanArba писал(а): Если сварной грамотный и запилит могучий и точный кондуктор - ничего не поведёт. Только целесообразность такой работы стремится к нулю, чисто по деньгам и срокам.
Мы ж не в прекрасной стране эльфов живем. Никто даже не возьмется за этот гемор. Выхлопа - ноль целых хрен десятых.
