Страница 4 из 17
Добавлено: 19 апр 2013, 15:53
Юраё писал(а):Тема про прямотоки-интересно, а где она)?
не напомниш?
Например:
Борьба с прямотоками.
Хоть и не твоя, но твоих "перлов" тоже немало
Напомнить или сам найдешь ?
Тут призываю продолжать "по теме"
Если помочь не можешь тем, у кого проблема - лучше ничего не пиши.
Добавлено: 19 апр 2013, 20:53
LANA- Svetlana
Всем привет! Подскажите мне, где можно достать резинки(демпфер) на заднее колесо с маркировкой КТ8 на хонду стид VLX 400 . Мне уже кажется легче купить байк, чем найти демпфера. Посоветуйте или подскажите по єтому вопросу.
Добавлено: 19 апр 2013, 21:25
ебай, их там много... Можно в exist купить, но цена недружелюбная будет вероятно...
Добавлено: 19 апр 2013, 22:59
LANA- Svetlana писал(а):Подскажите мне, где можно достать резинки(демпфер) на заднее колесо...
Прежде чем дать ссылку хотелось бы получить ответ, как это соотносится с
BLK писал(а):Ремонт двигателя. Что? Как? и почему?
Добавлено: 19 апр 2013, 23:02
девушка видимо... Она считает демпферы частью двигателя, прости ее, Андрей) Ты же добрый в глубине души)))
Добавлено: 22 апр 2013, 22:23
blacksmith
Привет Всем! Такая же история, в прошлом сезоне ехал из Азова( Россия) в Донецк. Средняя скорость была 110км. на 700км литр масла ушёл, мотор завалил, открутилась гайка крепления маслонасоса. менял кольца, ждал их полтора месяца(200 баксов) сейчас обкатываю, пока всё нормально, но думаю о 600 на Стида.
Добавлено: 22 апр 2013, 22:29
blacksmith
LANA- Svetlana
Привет, позвони в Славянск Даниле. 095 403 59 61, он моего Стида в порядок приводил, глядишь и Тебе поможет.
Добавлено: 23 апр 2013, 07:20
Юраё
Во правильно говоришь, лучше молчать.
Насчет темы по ссылке- Не нашел ни одного своего сообщения, прогортал все страницы по бэрому, но все таки не нашёл.
Еще раз прогортал и ни одного моего сообщения небыло в этой теме))) Так что ребята я чист))
Добавлено: 06 май 2013, 20:28
Kowboy
Товарищи, фигли делать?! Снимаю движок, "отпустил" почти все точки крепления, добрался по задних нижних (где длиннющий болт с "башкой" на 17, крепящий ещё и маятник), а там Жопа! Металлические втулки прикоксовались к болту, проворачиваются вместе с ним. Убил флакон ВэДэхи но пох! Греть нельзя - сайлетблоки...
Ябусь третий день...
Добавлено: 06 май 2013, 21:35
там ведь длинная шпилька, открутить гайку и выбить аккуратненько...
Добавлено: 07 май 2013, 06:33
Kowboy
Аккуратненько не получается... Втулки к ней прикоксовались...
Добавлено: 07 май 2013, 13:31
херачить, пока не раскоксуется, вариантов не вижу...
Добавлено: 07 май 2013, 13:44
Kowboy, у многих там "прикипает" ось, т.к. моторы не каждый день из рамы вынимают.
Наверни гайку (что бы резьбу не забить) и киянкой или через деревяшку выбивай, больше ось не держит ничего. Я бы насадил на место остальные шпильки, что бы на этой оси меньше нагрузки было.
Выбивай, не боись.
Добавлено: 07 май 2013, 16:10
Kowboy
Завтра возьму пиво и ХЕРАЧИТЬ...
А то, сцуко, купил пихло, а поставить не могу... Вернее снять прежний :evil:
Добавлено: 23 май 2013, 14:58
t0urist
Добрый день! подскажите, тут с резьбой под свечу проблема, надо снять головку бц, ее возможно снять не снимая движка?
просто конь не у меня в гараже стоит сейчас, хочу знать к чему быть готовым)
Спасибо!
Добавлено: 23 май 2013, 16:08
t0urist, блока цилиндров нет на Стиде.
Снять можно только крышки клапанные. Головы снимаются, только со снятием мотора с последующей заменой прокладок.
Добавлено: 23 май 2013, 16:11
Чуги писал(а):только со снятием мотора с последующей заменой прокладок.
А
Артём при мне снимал башку с переднего цилиндра не скидывая двигло
Добавлено: 23 май 2013, 16:24
pride писал(а):А
Упс...
А с заднего сможет?
Добавлено: 23 май 2013, 16:40
С заднего даже клапанную крышку просто так не снимешь.
Добавлено: 23 май 2013, 16:46
t0urist
извиняюсь за неграмотность)
pride писал(а):А
хорошо если получится так), проблема как раз с передним
спасибо
Добавлено: 06 июн 2013, 11:43
Kobas
Заказал ремонтные цилиндры. Какой тепловой зазор должен быть?
Добавлено: 15 июн 2013, 19:58
коля
здорова мужики у меня проблемка нарисовалась ни где не могу найти вкладыши на 400 подскажите где взять за рание спасибо!!!!
Добавлено: 15 июн 2013, 20:05
коля
крышка очень легко снимается и задняя и передняя
Добавлено: 15 июн 2013, 20:18
коля писал(а):здорова мужики у меня проблемка нарисовалась ни где не могу найти вкладыши на 400 подскажите где взять за рание спасибо!!!!
Exist / Megazip / Wemoto / ...
Добавлено: 16 июн 2013, 10:04
t0urist
коля писал(а):крышка очень легко снимается и задняя и передняя
ну одно дело крышка, другое голова) с заднего я думаю врятли удастся снять голову..
кому интересно, с переднего цилиндра голова снимается без снятия движка.
