проблема где то в движке
Andry
Сообщение Andry » 06 авг 2012, 18:24
в общем проблема такая, довольно часто при езде на мотоцикле замечаю что он дергаеся, или какой-то стук отдает в подножки. У меня стоят прямотоки и как это звучит я сказать не могу, но ощющение малоприятное, а происходит это на оборотах ниже среднего на высокой передаче, т.е. при не очень быстрой езде например на 3 скорости, но иногда бывает мот уже больше разгнался, а вибрация осталось. Дергание же возникает в основном при отпускании сцепления. Может кто знает в чем причина? раньше было что то похожее на Яве из-за провисшей цепи с коленвала в коробку, ну хз. Это не Ява))
Никто)
Andry
Сообщение Andry » 13 авг 2012, 21:51
наверно нужно удалить
Никто)
Сообщение Чуги » 13 авг 2012, 23:33
скорость на какой передаче? Ява мягче в этом плане что ли...
Сообщение pride » 14 авг 2012, 12:09
Andry - на кой хуй плодить одинаковые темы????
