После 95 км не едет.
В прошлом году купил Стид 600 1988 г. выпуска, покататься не пришлось холодновато уже было, а в этом сезоне начались приколы, сначала ехал только до 80 км. после чего загоралась волшебная лампочка СПИД что слева от бака на руле, и обрубался один горшок, поковыряли, выкинули лампочку, попутно отрубили еще пару проводов в спидометре, поехал, но после 95 ти та же беда, отрубает один горшок, на одном мот хоть с трудом но разгоняется, а вот гробить движок не хочется.
ОЯЕБУ, что это за лампа??? У меня на 1989 такой хуйни нет.
Начнеммссс..... какой пробег? Грешу на сцепление и/или систему питания.
Можно и без насоса вообще.Чебурашка писал(а):С питанием тоже не все впорядке, насос помер почти сразу, сей час включено напрямую. Карбы чистили и синхронили месяц назад.
- tabakijackal
- Мотоцикл: '08 FXDF
Я вижу такие варианты:
1) сцеплению пиздец, оно проскальзывает и мот не разгоняется. У меня такой эффект был после 110-120 км/ч. Вскрыть, поменять. Но могут быть геморры с быстрым поиском дисков.
2) не правильная смесь или где-то что-то засрало. Для начала проверить нагар на свечах. Потенциально попадос на мембраны карбов, ибо год выпуска.
3) неведомая ебаная хуйня в электрике. Придется перекидывать мозги для проверки.
з.ы. для успокоения души проверить компрессию в котлах.
VRX-400 без насоса в стоке, комрад СТУДЕНТ уверял меня что рвет со светофора стиды400.tabakijackal писал(а):Свечи посмотри. Я тут на форуме кстати встречал мнение, что без насоса быстро не едет, но не найду сейчас ссылки.
Не засраны это пол беды, как насчет бедной смеси, например?Чебурашка писал(а):Карбы в порядке, свечи не засраны. Мозги... Это возможно, такое мнение уже было ток проверить было неначем.
Чебурашка писал(а):Мдя) И зачем я только поменял свой старенький Чизет 175 на Стид)
Я ж в нем нихрена не понимаю)
Моя твоя понимать, мне так же тяжело было после 2х тактной ЧиЗы со стидом. Но нагар на свечах надо везде проверять.
Да понятно что на трассе тяжело, у меня вон на 2ой до 90 крутится.Чебурашка писал(а):Проверял) Просто там после 95 ти такое ощущение что отсечка срабатывает, как раньше на 80 ти было. Надо будет встретиться что б ты проехал да посмотрел. В городе мне и 80 ти хватает, а вот на трассе тяжеловато.
Надо Чуги спросить, у него такая лампа на 400ке была.
Я тут сидел сегодня и раскидывал мозги на столе. После раскидки и расплетания мозговых извилин пришла такая мысль: А может это всё же карбы и рыть надо в этом направлении. Ведь суть то какая, после 95ти перестает работать один горшок, если электрика там или мозги, то теоретически пропадает искра, топливо должно поступать, следственно заливает горшок нахрен, бенз должен хлестать из глушака и горшок ентот самый уже хрен запустится, а он родимый при сбросе оборотов до пресловутых 95 ти опять врубается как миленький. Следственно как вариант отсутствие подачи топлива после этих самых 95ти.
