Чайник интересуется про прогрев
rocky da
Сообщение rocky da » 03 окт 2012, 10:26
Сколько по времени нужно попыхтеть перед поездкой?
Сообщение Tryam » 03 окт 2012, 10:31
Мне обычно хватает 1 минуты, от силы 2... Холостые держит, дальше разогревается по ходу...
Andrew
Сообщение Andrew » 03 окт 2012, 10:36
Слушай мотор, как обороты поднимутся убирай подсос и езжай
rocky da
Сообщение rocky da » 03 окт 2012, 11:01
А мне вот приходится при запуске, когда черную кнопочку нажимаю чуть чуть газ приоткрывать. Скажите это нормально?
Сообщение Tryam » 03 окт 2012, 11:03
Нет. При открытом подсосе должон заводиться сам.
rocky da
Сообщение rocky da » 03 окт 2012, 11:14
А че делать нужно?
Сообщение Demige » 03 окт 2012, 11:29
Не париться и ездить. Как едет и не глохнет, значит прогрел. А подсос на стидах вообще весьма непредсказуемый.
Сообщение irokez » 03 окт 2012, 14:23
rocky da писал(а):А че делать нужно?
открыть подсос и завести.
глохнет - чистить и синхронить карбы.
Сообщение brother_ilia » 03 окт 2012, 14:39
Как правильно заводить стида никаких официальных рекомендаций не видел. Действовал интуитивно: заводил с подсосом без газа и убирал подсос в 2-3 приема по мере прогрева (примерно минут 5 на весь процесс).
А вот в мануале на харлей даны конкретные рекомендации: подсос убирается в 2 приема (время варьируется в зависимости от температуры воздуха), при этом ехать можно начинать уже через 15-30 секунд после завода, а подсос убирать на ходу.
А в жару или при прогретом двигателе подсос вообще не используется, а заводить нужно именно приоткрывая газ.
Мирыч
Сообщение Мирыч » 03 окт 2012, 16:31
Холодный мотор нужно заводить с вытягиванием рычажка "подсос" (choke)
Для прогрева достаточно 3-5 минут, или же когда ребра цилиндра станут на ощупь горячие.
Росавтодор - гори в аду!
Сообщение endeneu » 03 окт 2012, 17:50
rocky da писал(а):Сколько по времени нужно попыхтеть перед поездкой?
А сколько нужно попыхтеть на машине (иномарке) ? :lol:
Если интересуют "подробности" то
Холодный запуск
Холостой ход и прогрев.
и кино-журнал "Хочу все знать" :)
rocky da
Сообщение rocky da » 03 окт 2012, 18:09
не ну про подкрут газа чего скажете?
Юраё
Сообщение Юраё » 03 окт 2012, 20:25
Н:икакого подкрута газа не должно быть.
Вытянул подсос-завел и точка.
Прогревать стоит до рабочей температуры.
На холодную стартовать с подсосом можно, но если беречь технику то не стоит.
Правельно написал в первом обзаце.
Подсос не просто так, для красоты. Он для грамотной эксплуатации мота.
Высовывать его стоит даже когда ЖАРКО если мот остыл. Просто прогревать будешь не 2 минуты а 30 секунд.
962 680 25 06
viking
Сообщение viking » 03 окт 2012, 20:33
потрогай рукой целиндр ...теплый стал убирай подсос..а так минуту-две .подсос убрал и поехал
rocky da
Сообщение rocky da » 04 окт 2012, 08:42
понятно! а как сделать чтобы не подгазовывать?
Сообщение Tryam » 04 окт 2012, 08:51
Demonogik
Мотоцикл: honda steed vlx 400
Сообщение Demonogik » 04 окт 2012, 11:53
rocky da писал(а):понятно! а как сделать чтобы не подгазовывать?
возможно немного закрутить винт "холостых оборотов"
Сообщение Demige » 04 окт 2012, 13:55
rocky da
Сообщение rocky da » 04 окт 2012, 14:24
и в чем причина грусти?
