кто нибудь ложил стидовский двигатель?
В общем ситуация следуящая.. Мой товарищ,толи открыл новый сезон,то ли продолжил старый(у на днем временами плюс 15),поехал после месячного простоя мотоцикла,и двигло загремело как ведро с болтами. В слитом масле оказалась СТАЛЬНАЯ стружка...
Внимание вопрос-двигатель Стида "ломал"ли кто нибудь? Кому нибудь не сыпя песок в бензобак удавалось такое?
Honda Steed 600, К-750М
"Я им говорю: "Не ложьте зеркало в парту!" А они все ложат и ложат, все ложат и ложат"." (с)Sedmoy писал(а):кто нибудь ложил стидовский двигатель?
У Чуги была "история" ...Sedmoy писал(а):Внимание вопрос-двигатель Стида "ломал"ли кто нибудь? Кому нибудь не сыпя песок в бензобак удавалось такое?
Чуток про восстановление гнилых баков. Статья с картинками (Post by Чуги #93696)
Sedmoy Снимайте мотор. Начинайте ревизию с цилиндро-поршневой. Если там косяков нет - колите мотор пополам.
На стид 600 все запчасти доступны, новые и б/у.
На 400 вроде как тоже.
Грохот откуда идет? Из картера? Или из цилиндров?
Росавтодор - гори в аду!
- Euro
- Мотоцикл: suzuki vs intruder 1400
в общем, товарищ этот я!
Двигло сняли- видно сразу вкладышам ппц., осталось тока расколоть, дабы посмотреть в каком состоянии коленвал.
очень мучают 2 вопроса:
по поводу запчастей бу, коленвала со всеми усилиями не нашли, тока новый в америце за 700 баков. . (ну или около того). 2 вопрос: кто что знает на счет наварки новой поверхности на шейки коленвала, кто сталкивался и на скока эта вся байда надежная?
Euro Какой объем мотора, 400 или 600?
Коленвалы нельзя наваривать. Точнее, можно, но никто не знает, сколько это проходит.
Хорошее годное колено на 600 сс с е-бея можно припереть за 300-350 баксов. Все запчасти на эти моторы доступны, имею в виду новый оригинал. Включая коренные вкладышы.
Но нужно найти причину появления стружки. А это можеть быть что угодно.
- Euro
двигло 600сс, стружка появилось в результате проворачивания вкладышей (сто пудняк), завтра буду колоть движок- посмотрю, в каком состоянии коленвал.
мож кто знает- бывают ремонтные вкладыши на этот тип моторов (так кая думаю шейки коленвала придется протачивать)?, если нет, то и нету смысла вообще заморачиваться с ремонтом.
за любую инфу буду признателен
Откуда пошло масляное голодание? Забиты каналы? Дефект масляного фильтра? Кирдык маслонасосу? Дефект коренного вкладыша?
Ремонтных вкладышей нет - есть размерные группы. Толщина вкладыша подбирается после измерения диаметров шейки коленвала и отверстия в шатуне.
К примеру, если издох маслонасос - то после ремонта мотора он так же приговорит кривошип.
- Euro
нигде могу найти, все мастера, как один, говорят бывают только оригинал. стандарт. один размер и все... походу буду заказывать новое двигло, а старое наконец расколю( все времени не хватает) чисто найти причину.Мирыч писал(а):Ремонтных вкладышей нет - есть размерные группы
один чел, занимается мотиками, говорит, что я 5 в этом сезоне кто уложил движок по одной причине- масло мотюль, мол оч много стало подделок...
Мастера частично правы - бывает только оригинал.
Раз: http://www.ronayers.com/Fiche/TypeID/26 ... CRANKSHAFT
№8 - 3 размерные группы.
Два: http://www.ronayers.com/Fiche/TypeID/26 ... /CRANKCASE
№5 - 3 размерные группы.
И сервисная книга в помощь - там есть размеры и цветовые метки всех вкладышей.
- Euro
а как на счет коленвала- 500 баков в среднем.. я не то шо выпендриваюсь, ценник за все не малый, не знаю просто какой верняковый вариант выбрать, чтоб надежный и финансого не ударный, вот и смотрю все варианты. смотри: коленвал 500, вкладыши 12, поршни -60, кольца- 36, итого 608 баков (без доставки)., могу притянуть гарантийный движок за 400-500 баксов (друзья сами привезут из-за бугра). уже голова лопается.. одни говорят возьми движ и не парься, другие- свой ремонт это 100 проц, а движок - кот в мешке, хз....
Euro Коленвал можно б/у купить, это примерно 300 баксов с доставкой (и с шатунами, как правило).
Я бы поступил так: если мотоцикл еще нужен и дорог - есть смысл его ремонтировать, как для себя.
Если похер - то тут все ясно.
Ремонт мотора - это в любом случае вложения, которые никогда не возвращаются в денежном виде. Только эмоционально - в виде долгой и безотказной работе мотора.
Был я однажды перед выбором - продать задешево или вкладываться. Решил вложиться. Уже не жалею - езжу и езжу :-)
