тросик сцепления длиннее чем нужно..
Добавлено: 22 сен 2009, 23:07
dimonomid
здравствуйте всем.
Такая проблема: недавно порвался трос сцепления, я прям на обочине укоротил, впритык прикрутил - хватило просто на грани. Но решил купить новый, а то порвется еще в неподходящий момент.
дык вот, купил оригинальный трос сцепления, старый снял, новый поставил - а он длиннее на сантиметров 15!! :((((
Так-то он подошел, все как надо, и работает, но спереди теперь торчит такая петля. Некрасиво, блин, ни разу!
Пробовал хотя бы "обвить" трос вокруг чего-нибудь, шоб не торчал - дык тогда он очень тугим стал. Пришлось обратно сделать, иначе ездить невозможно.
Господа, кто-нибудь сталкивался? Как решали?
Добавлено: 22 сен 2009, 23:31
Можно лишнее на термоусадку посадить...
Добавлено: 23 сен 2009, 06:58
Неенот
длиннее не короче. Притяни хомутиком пластиковым к чему-нибудь.
Добавлено: 23 сен 2009, 13:11
dimonomid
длиннее не короче - это конечно да. Но притянуть хомутиком не получится - очень тугой ход будет. И так-то туговат.
Добавлено: 23 сен 2009, 15:34
MAX
корешь трос газа делал : засунул в родную рубаху подходящий трос ,по длине и диаметру, от родного троса в бабышках высверлил отверстия , кончики троса чутка распотрошил и впаял . Помому трос от явы подошел , дешево и крепко , делал на цбр .
Добавлено: 17 окт 2009, 11:14
George1980
dimonomid а где ты такой трос купил?мне как раз такой нужен,на 15см длиннее стокового,яж руль приподнял
Добавлено: 17 окт 2009, 13:29
По-моему петли из тросов - это нормально и смотрится отлино.
Добавлено: 17 окт 2009, 16:04
dimonomid
George1980, знакомый механик подогнал, откуда у него - не знаю
Andrey Ezhi, не знаю, я уже попривык конечно..
