Поменять прокладку...
Gans_870
Мотоцикл: Steed 400 был. VFR 800 Interceptor есть
Сообщение Gans_870 » 21 апр 2013, 19:40
Камрады, подскажите: что нужно снять, чтобы поменять прокладку крышки второго цилиндра? (заднего).
Вижу, что на двух болтах, а вот вылезет ли...
лучше париться в экипе, чем мерзнуть на столе!
+7916семьвосемьсемь6125
Сообщение Чуги » 21 апр 2013, 19:47
Седло, бак. На сколько помню так вынимается.
Gans_870
Сообщение Gans_870 » 21 апр 2013, 20:04
Спасибо, брат!
Сообщение ShaitanArba » 21 апр 2013, 22:53
Простите за оффтоп, но когда прочитал название треда и автора, решил было, что Ганс хочет лишить кого-то возможности управлять транспортным средством путём нанесения вреда здоровью =) Ну так, в свете крайних вестей с дорог =)
Сообщение pride » 22 апр 2013, 12:10
Gans_870 писал(а):Вижу, что на двух болтах, а вот вылезет ли...
вылезет-вылезет, трудно но выполнимо
хотя это не самое страшное
болты которую крышку прижимают, срываются на раз-два и это не страшилки
если нет динамометрического ключа, то затягивать держа ключ двумя пальцами и крутить нежно, медленно, пока не остановится.
Borngaard
Мотоцикл: VRX 400, 638
Сообщение Borngaard » 23 апр 2013, 16:43
На VRX, снятию помешает шланг охлаждайки. Я его снимал со штуцером, открутив болт на 8. Так же из неё выведен сапун
Gans_870
Сообщение Gans_870 » 23 апр 2013, 22:15
8 Н/м - как всегда.... :D
Borngaard
VLX - шланги далеко...
ай молодца, сегодня воспитывал дрища из "братской" Молдавии - не пущал братанов, сцуко :D
воспитывал джипиком его Гольф...
Gans_870
Сообщение Gans_870 » 12 май 2013, 11:04
А вот и хуй!!
не вытаскивается, падла...
рама мешает...
Borngaard
Сообщение Borngaard » 12 май 2013, 20:14
крути-верти
Gans_870
Сообщение Gans_870 » 13 май 2013, 00:20
Borngaard
не реально...
опыт есть, поверь :shock:
Gans_870
Сообщение Gans_870 » 09 июл 2013, 22:20
приподнял, обезжирил, намазал герметосом (АКПП на ем собираем)
1500км проехал, не сопливит :D
Гость150
Re: Поменять прокладку...
Сообщение Гость150 » 13 мар 2014, 21:56
Люди!
Решил воскресить тему... Засопливилась крышка заднего котла... Не нашел однозначного ответа - можно ли ее снять для замены прокладки открутив два ее болта?
По мануалу чего-то больно дохрена всего снимать надо, еще и антифириз сливать...
Разъясните пжлста..
Сообщение Чуги » 14 мар 2014, 12:07
Гость150 писал(а):Решил воскресить тему... Засопливилась крышка заднего котла... Не нашел однозначного ответа - можно ли ее снять для замены прокладки открутив два ее болта?
pride писал(а):вылезет-вылезет, трудно но выполнимо
Гость150
Сообщение Гость150 » 19 мар 2014, 09:37
А вот и не вылезла..... толстый жгут проводов под рамой проходит и не дает ее приподнять :(
Промазал герметиком, пока вроде держит......
MAX
Мотоцикл: 600 VLX
Сообщение MAX » 23 мар 2014, 22:20
Гость150 писал(а):А вот и не вылезла..... толстый жгут проводов под рамой проходит и не дает ее приподнять
Все вылазит, херово, но вылазит.
снимал карбы, чтобы не мешались
вот эту трубу
жгут сдвигается внатяг
