Шум из под левой крышки
Закрыто
Воробей
Мотоцикл: Honda Steed VLX 400 (1992)
Сообщение Воробей » 23 май 2013, 17:34
Спасайте, недавно появился шум (очень похожий на подшипник) под левой крышкой. Слышен только при движении (если на ходу выжать сцепление - пропадает). Снял крышку, посмотрел что там. Генератор стоит отлично, не люфтит. Единственное, что смутило, втулка на которой двойная шестерня вращается, в посадочном отверстии на крышке сильно люфтит, так должно быть?
sambaiker
Сообщение sambaiker » 23 май 2013, 18:15
дак если пропадает при выжатом сцеплении смотри справа где сцепление
Old school 100%
Сообщение endeneu » 23 май 2013, 18:40
Про шум/шелест/вой/стук/лязг/... уже понаплодили тем
Шелест в двигателе.
Вой при работе двигателя.
Стук в сцеплении
Закрыто
