Плохо переключается скорости со 2 на 3 и 4
Что-то в этом сезоне странная вещь твориться стала, а именно плохо переключаются передачи на 3 и 4 скорости, вниз всё ок. Весной заменил диски сцепления, трос сцепления тоже нормально натянут, масло свежее.
Кто знает в чём проблема, а то попробовал на форуме поискать ничего подходящего по описанию не нашёл.
Что менять, что смотреть?
Пациент стид 600.
Пациент стид 600.
попробую на выходныхCHISToff писал(а):Те передача не втыкается?
Все таки первое это действительно сцепление,раз менял попробуй на разном натяжении, минмум -максимум.
Я тут все то же со сцеплением копаюсь,замечал разницу по включению при разном натяжении.
1994pride писал(а):nike99 - какого года стид?
неаЧуги писал(а):nike99, лапку до этого не трогал?
раздражает, то что это происходит не постоянно :evil:
nike99 -
1) пиздит трос сцепления, подрегулируйте, переложите его, смажьте
2) не тот комплект сцепления поставили
3) пиздец КПП
других мыслей нет
3) пиздец КПП
других мыслей нет
