Вопрос про лампочку Oil
- SektorION
- Мотоцикл: Gang Vegas Bobber (VLX600)
Честное слово не хотел в этот раз отдельную тему создавать, искал и на форуме и в гугле, но то что находил противоречило само себе и вконец меня запутало. Собственно вопрос: камрады, подскажите когда лампа Oil горит красным на холостых оборотах это нормально, нормально ли когда она горит например после 10-15 км пробега? И вобще когда она должна или не должна гореть? Заранее спасибо, за нубство прошу сильно не пинать))
SektorION
именно. Короче, вкратце: лампа загорается при низком давлении масла. На заведенном байке гореть не должна.
Первое что проверить - уровень масла. На форуме хуллиард тем про то как это сделать. Ну или вот http://hondasteed.org.ru/sb_lubricat.php
- tabakijackal
- Мотоцикл: '08 FXDF
- SektorION
ох господа напугали меня))) Ладно сегодня после работы замерю уровень надеюсь беда только с ним))
З.Ы. А прогревать двиган как указанно в инструкции обязательно? или просто можно на ровной поверхности открутить вытереть и замерить?
З.З.Ы. Мот не заводил недели полторы две, весь в делах))
Honda Steed 600 VLX
При горящей лампочке и возможной проблеме с подачей масла может и вообще его заводить пока не стоит, не то чтобы прогревать...SektorION писал(а): А прогревать двиган как указанно в инструкции обязательно? или просто можно на ровной поверхности открутить вытереть и замерить?
Уровень можно замерять и "на холодую", разница не очень большая.
Главное, держи мот прямо и не закручивай щуп.
И сделай 3-5 контрольных замеров.
Желательно, чтоб уровень масла был посредине между рисками (на холодную)
Это будет означать, что "на горячую" его уровень в допустимых пределах.
в жопе!
извените не сдержался
ну глянуть в книжку совсем западло?
только русский человек может спросить "обязательно делать как в инструкции написано?" ну а интуиция тебе ничего не подсказывает?
не ну серьезно я не злой и вопросы надо задавать на форуме для того он и сделан чтобы обсуждать и решать какие либо сложности ,но и тем кто задает вопросы ребята не ленитесь посмотреть информацию сами и у вас хотябы будет понятие о чем идет речь
а то скоро уже будут темы начинаться с того как поменять кольца а заканчиваться вопросом где у мото двигатель? ну это не серьезно
Old school 100%
- gorbatch-d
Re: Вопрос про лампочку Oil
Тоже странное произошло с этой лампочкой - перестала загораться при включении зажигания. Снял крышку с ведущей звезды - датчик давления весть загажен смазкой. Почистил, протер, потрогал - внешне датчик и провод в порядке, колпачок датчика не поврежден.
Но все равно не заработало.
Потом по электросхеме нашел фишку спидометра, попшикал контакты "живой водой" (с) (спрей для контактов ЛиквиМолли) - ничего не изменилось.
Прошло 2 дня после всех процедур, а сегодня вдруг лампочка зажглась утром при повороте ключа. Что за фигня не понятно, но думаю "живая вода" (с) помогла.
На лампочки живая вода действует с задержкой
Отправлено спустя 2 минуты 3 секунды:
gorbatch-d, Электрика - наука о контактах. Если их содержать в надлежащем состоянии (нормальные люди обычно мелкую наждачку, именуемую в простонародье "нулевкой" используют) То ни живая, ни полуживая, ни живее всех живых воды не потребуются
- gorbatch-d
И каким образом нужно извратится чтобы нулевкой чистить контакты в фишках? И зачем так ищвращаться пока работает?
Не работает - решаешь вопрос
- excellere
У Электролюбы есть полоски для чистки контактов. https://www.electrolube.ru.com/products ... _grease/ это если есть потребность в брендовом бренде. Сам не пробовал, пользовался полосками из шкурки-нулевки сложенной пополам для жёсткости.
Тебе не надо. Живая вода из баллончика - твое!gorbatch-d писал(а): ↑27 авг 2020, 12:51И каким образом нужно извратится чтобы нулевкой чистить контакты в фишках?
- gorbatch-d
Махмуд, иди нафиг.
Пилять
Спидометр не родной на стиде, лампочку масленки повесил на траверсу самопальную, фишки на ней нет от слова совсем - к проводкам припаял два каких то тонких контакта и воткнул в фишку под рулем. Как туда вообще вода попасть может???? И как там, что то может окислится если родная фишка есть????
А вот сам датчик - он может залипать.
