Проблема с натяжением цепей в двигателе.
Шурец
Сообщение Шурец » 23 июл 2013, 12:59
Братья и сестры стидоводы, выручайте новичка!
Приобрел байк 1995 г.в. 400. На оборотах чуть выше минимальных начинает что-то дребезжать справа - там где сцепление. Снял крышку, снял сцепление и вижу - 2 цепи. Большая и поменьше. Большая в поряде, а маленькая, которая вниз идет к неопознанному мной пока элементу болтается в разные стороны с амплитудой в сантиметр. Более того, звездочка, которую она крутит внизу тоже как-то подозрительно люфтит. Сдается мне, что вся эта конструкция и дребезжит.
Подскажите пожалуйста, что это за детали, как называются и можно ли всё исправить без их замены (подтянуть, подрегулировать)?
ЗЫ. Микрофиши смотрел - пока не нашел/не понял... :shock:
Сообщение pride » 23 июл 2013, 13:13
Тему нормально назови.
CHISToff
Benda Chinchilla 500
Сообщение CHISToff » 23 июл 2013, 13:15
а ты уверен что она должна быть сильно натянута? Я вот нет, поэтому и не лезу подстраивать, что и так хорошо работает!)
Поправил название чуть чуть.
garagecrew.ru
Шурец
Сообщение Шурец » 23 июл 2013, 13:29
дык дребезжит же! Я абсолютно уверен, что такого звука быть не должно. По всем признакам (люфт и натяжение) больше там дребезжать нечему. Всё остальное - плотненько сидит. Тем более, что деталь к которой эта цепь ведет (по характерному цвету масляных отложений) похоже на недавно меняную... Так что кто-то там уже лазал! :wink:
Сообщение HondaElectraGlide » 23 июл 2013, 13:31
Выложи уже фото, люди мучаются в догадках.
Шурец
Сообщение Шурец » 23 июл 2013, 13:36
HondaElectraGlide писал(а):Выложи уже фото, люди мучаются в догадках.
Я б с радостью, да смогу только в пятницу. Я на неделе в Москве, а моц в области. Не мучайтесь, всё будет в пятницу, если раньше не разберемся.
Шурец
Сообщение Шурец » 23 июл 2013, 13:38
pride писал(а):Тему нормально назови.
А я откудова знаю как её назвать? Может и правда эта цепь так и должна болтаться?!)
Сообщение HondaElectraGlide » 23 июл 2013, 13:39
Шурец
вот поэтому фото и надо. :lol:
CHISToff
Сообщение CHISToff » 23 июл 2013, 13:41
Пойми, часть тем которые называют "помогите херь болтается" или такого рода, многие сознательно игнорируют.
Поэтому если реально нужна помощь, то называй тему по первым признакам или смыслу вопроса. Так оно надежней и быстрее будет!
garagecrew.ru
Шурец
Сообщение Шурец » 23 июл 2013, 13:41
HondaElectraGlide писал(а):Шурец
Вас понял. В пятницу будет фото. Если не соображу что это за хрень.
Шурец
Сообщение Шурец » 23 июл 2013, 13:42
CHISToff писал(а):Пойми, часть тем которые называют "помогите херь болтается" или такого рода, многие сознательно игнорируют.
Да не, я понял! Спасибо больше, кстати, за поправку.
Сообщение pride » 23 июл 2013, 14:03
CHISToff писал(а):помогите херь болтается
Не разглядел мягкий знак в слове "херь" )))))
САНДЕР
Мотоцикл: VRX400 => VT1100C
Сообщение САНДЕР » 23 июл 2013, 14:35
Шурец
http://hondasteed.org.ru/articles_serv_16.php - посмотри, полезно.
Цепь, которая поменьше - это цепь масляного насоса. Ее не подтянешь, только менять, но она и новая не будет "как струна", все равно будет слегка болтаться.
Шурец
Сообщение Шурец » 23 июл 2013, 15:27
САНДЕР писал(а):Шурец
Спасибо. Значит она примерно так и должна быть?! А шестеренка, которую она крутит тоже должна/может люфтить на оси?
Сообщение Чуги » 23 июл 2013, 15:32
Шурец, маленькая, это цепь привода маслонасоса.
Шурец
Сообщение Шурец » 23 июл 2013, 15:41
САНДЕР
Так я по этой инструкции и разбирал всё.
Шурец
Сообщение Шурец » 23 июл 2013, 15:49
Спасибо. А как с ним быть, чтобы не болтались цепь с шестеренкой идеи есть?
САНДЕР
Сообщение САНДЕР » 23 июл 2013, 15:52
Шурец писал(а):Значит она примерно так и должна быть?!
"По фотографии не лечим" :wink:, но в принципе да. По повода люфта шестерни хз, уже не помню, ибо менял сцепление на VRX довольно давно (вроде в 2010 или 2011 году). Если ты разобрал сцепление, снял барабан - так сними и посмотри, что там и как, как эта шестерня сидит на валу, но мне кажется, никаких следов износа ты там не найдешь (если ты об этом), ибо ИМХО у этих деталей такой запас прочности, что "мама дорогая". Главное - собрать потом все правильно!
Чтоб "не болталось", повторяю - замена цепи маслонасоса (но разницы можешь и не увидеть)
Последний раз редактировалось САНДЕР 23 июл 2013, 15:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Чуги » 23 июл 2013, 15:52
Шурец писал(а):А как с ним быть, чтобы не болтались цепь с шестеренкой идеи есть?
Менять. Если именно оно громыхает. Может это сцепление гремит.
У меня тоже было что болталась цепь, ничего, ездил, и до сих пор ездит.
http://www.megazip.ru/ru/bike/honda/vie ... 426#g25456
Шурец
Сообщение Шурец » 23 июл 2013, 15:59
САНДЕР
В том то и дело, что выглядит этот масляный насос, как новый. Ибо дюже чистенький по сравнению с остальным содержимым.
Шестерня на валу сидит подозрительно свободно (вдоль вала). Не болтается конечно, но если покачать пальчиком - люфт ощутимый. Соответственно есть подозрение, что вкупе со свободной цепью это и дает раздражающий звук.
САНДЕР
Сообщение САНДЕР » 23 июл 2013, 16:01
Шурец
А когда сцепление выжимаешь-отпускаешь звук меняется? Возможно, проблема в самом сцеплении, а именно в износе корзины
Шурец
Сообщение Шурец » 23 июл 2013, 16:11
САНДЕР
Не, сцепление в порядке. Насколько я могу судить, конечно. звук не меняется абсолютно. Он возникает только на более-менее высоких оборотах. Именно как будто что-то дребезжит... сначала вообще боялся, что большая цепь. :shock:
Шурец
Сообщение Шурец » 23 июл 2013, 16:13
Чуги писал(а): Менять. Если именно оно громыхает. Может это сцепление гремит.
Я бы тоже ездил, если бы не дребезжала, когда обороты набираешь... А с таким звуком как-то не в кайф!
CHISToff
Сообщение CHISToff » 23 июл 2013, 16:20
А по продольной оси она и у меня двигается, недавно меняли диски фрикционные, обратил внимание. Скорее всего особенность такая, вряд ли это она издает такой звук.
У себя таких звуков не слышу ибо прямотоки забивают, поэтому не парюсь)))
garagecrew.ru
Шурец
Сообщение Шурец » 23 июл 2013, 16:22
CHISToff
Ну тогда я вообще не знаю что там может так дребезжать! :?
и цепь тоже болтается?
