трос сцепления
pavel_kot
трос сцепления
Сообщение pavel_kot » 27 июл 2013, 23:06
проблема в том что трос рвётся постоянно , и рвётся на заводских клёпках в ручке , ручку посмотрел всё нормально , нет излома , и не перетерает. подскажите что может быть ,?
Жизнь на одном месте это не жизнь, чем больше дорог ты пройдёшь тем счастливей будет твоя старость....(pv)
Georgiy86
Re: трос сцепления
Сообщение Georgiy86 » 08 ноя 2013, 11:15
у меня вот к концу сезона, на коробке оторвался, благо магазин рядом был и там предыдущий хозяин уже заказал доставку именно этого тросика...
а вот чтобы на ручке... даже после падения и нехилых увечий кранштейна ничего
Honda Steed VLX600 1990
Re: трос сцепления
Сообщение Demon » 08 ноя 2013, 11:31
Проверяй как трос проложен. Может смазан плохо. Сам проверь рукой как он тянется, потяни сначала у КПП, а потом у рычага. Просто так постоянно рваться не будет.
Dimon)
Re: трос сцепления
Сообщение Dimon) » 29 мар 2014, 21:54
Подскажите длину родного троса сцепления на 400сотку?
трос сцепления
Сообщение Ковбой Marlboro » 06 ноя 2016, 14:31
Гидравлика для замены торса.
Не понятно насколько подойдет для Стида, но идея интересная.
kovrovetz
Мотоцикл: -
трос сцепления
Сообщение kovrovetz » 06 ноя 2016, 23:50
Вместо китайской "хидраулики" петушиных раскрасок предлагаю всего за 2500 новый "барнетовский" трос в армированной оплетке, а никто не берёт-парадокс
трос сцепления
Сообщение Tryam » 07 ноя 2016, 09:39
Ковбой Marlboro писал(а): Гидравлика для замены торса.
А смысл?
трос сцепления
Сообщение Ковбой Marlboro » 07 ноя 2016, 09:57
Tryam писал(а):А смысл?
- Ну если это не потечет через месяц, то смыслов много. Стоит как один тросс хороший, а в теории прослужит гораздо дольше. (Хотя для Стида не особо актуально.)
- В случае замены руля не надо маятся с подборкой, поиском и заказом длинного троса. Армированную магистраль нужной длины при тебе почти в любом мотомагазине сделают.
- Забываем про периодические регулировки свободного хода.
трос сцепления
Сообщение Tryam » 07 ноя 2016, 10:10
Ну вот ни разу не сталкивался с перечисленными тобой проблемами :pardon:
Ковбой Marlboro писал(а): Очевидно - для Стида не особо актуально
Хотя - наши руки не для скуки :) Зима, опять же - долгая 8)
Jacob
Мотоцикл: Honda Steed 600 '96
трос сцепления
Сообщение Jacob » 08 ноя 2016, 08:51
kovrovetz писал(а): Вместо китайской "хидраулики" петушиных раскрасок предлагаю всего за 2500 новый "барнетовский" трос в армированной оплетке
А зачем тросу армированная оплетка? Просто чтобы блестело?
kovrovetz
Мотоцикл: -
трос сцепления
Сообщение kovrovetz » 08 ноя 2016, 09:03
В купу к шлангу армированному, и тросу газа. Но там и сам трос не хило выполнен
