Сравнительные таблицы потрохов
- deemonnight
- Мотоцикл: VT 750 DC BlackWidow
График зависимости скорости от оборотов на разных передачах при установки в мотор 600 коробок от похожих моторов тут
дело еще в том , что компания jt предлагают на наши мото звезды аж от 36 зубов (это при наших то 44 в стандарте ) и есть маза поиграть с коробкой и главной передачей .
А здесь лежит таблица сходства/различия цилиндро поршневой группы и распределительных валов.
Сюда положил таблицу по зажиганию.
Последний раз редактировалось deemonnight 08 окт 2013, 22:48, всего редактировалось 3 раза.
- deemonnight
Добавил про цпг грм теперь все файлы будут в первом посте
Следующим щагом будет система зажигания
Последний раз редактировалось deemonnight 08 окт 2013, 22:45, всего редактировалось 1 раз.
Интересная тема, на зиму хочу поставить нестандартные звезды, но пока еще не определился какие. Может еще чего перебрать?
Читал в другой теме, что можно изменить фазу зажигания, можно по-подробнее выкладки и как это сделать? Ибо ослабевшая динамика и расход за 7 литров удручать начинают...
No Pain No Gain
89О355О774О
89О355О774О
- deemonnight
- deemonnight
- deemonnight
1 Открывай файлик именно в Excel
2 заходи на вкладку колесо и задняя передача
3 вводи количество зубов ведущей и ведомой звезды
4 цифру получившуюся в графе ,передаточное число , вводи
в "передаточное отношение'' на вкладке vt 600
и там же на графиках увидишь как будет меняться скоростной диапозон. НО не забывайте что на 600 макс. крутящий момент достигается на 6500 , и сильное уменьшение передаточного числа приведет к потере тяги мотоцикла .
- deemonnight
- deemonnight
Добавил данные по зажиганию и опережению
Последний раз редактировалось deemonnight 08 окт 2013, 22:50, всего редактировалось 1 раз.
Это я перепутал и не правильно выразился, я имелл ввиду вот про это:deemonnight писал(а):А на счет зажигания , тему я не видел , если знаешь где лежит положи ссыль прочту , вместе подумаем
"Распределительные валы от 650 броса (увеличение фазы впуска на 10 градусов) "
И еще: "расход значит 4,2 на 100 при сотне км ч 156 на мкаде в двоем открывал " хочу так же.
карбы я так понимаю, были переработаны? Жиклеры какие? Впуск воздуха? Хочу S&S воткнуть.
No Pain No Gain
89О355О774О
89О355О774О
Интересно, возможно ли путем изменения угла опережения добиться увеличения тяги на низах?
И вообще, много вопросов для обсуждения за бокальчиком пива образовалось
Нужно устроить "семинар" :alc:
Последний раз редактировалось Bohdan 30 сен 2013, 13:30, всего редактировалось 1 раз.
No Pain No Gain
89О355О774О
89О355О774О
- deemonnight
- deemonnight
- deemonnight
- deemonnight
- deemonnight
- deemonnight
Надо перечить ту тему на их шадоуфоруме, не помню уже.deemonnight писал(а): А чем они мотивировали данный факт???
- deemonnight
- Артём
- Мотоцикл: Steed vlx600&BMW R1200C
По поводу звёзд.Ставил на 600 ку 41 зуб заднюю,на первой подтупливает-на второй уже едет нормально и разгоняется не орёт так движок на 140 и выше,едет 160 и жрёт немного быстрее сцепление.Поставил на 43-не заметил разницы по ору сравнительно с 44ой.Мой вывод-среднее:нужно ставить 42 зуба,не будет орать и тупить при разгоне на 1ой.Но всё нужно практиковать.Установлен джет кит и нулевик+прямотоки,теперь с флейтами,ветровик.
Последний раз редактировалось Артём 12 окт 2013, 14:04, всего редактировалось 1 раз.
jedem das seine
- Чуги
Есть приложение вот такое: https://play.google.com/store/apps/deta ... orti&hl=rudeemonnight писал(а):1 Открывай файлик именно в Excel
- deemonnight
Re: Сравнительные таблицы потрохов
Приложение интересное . Но я првел данные в таблице с учетом изменения кпп на другую если бы весь замут был в звездах и цепи я не городил бы таких таблиц .
