Тросик Газа.
lander
Мотоцикл: Steed VSE
Тросик Газа.
Сообщение lander » 06 янв 2014, 22:12
Порвался тросик газа ( хромированная оплетка)
Не просто порвался,а еще сломался направляющий шо ле или как по-другому обозвать фигню,которая ввиде трубки у самой ручки газа(вот такой я замечательный механик :( )
Где мне найти сию детальку?
CHISToff
Re: Тросик Газа.
Сообщение CHISToff » 06 янв 2014, 22:43
Купить в мотомагазине,на разборе,заказать на ебей или заколхозить от другого байка. Выбирай. 8)
garagecrew.ru
lander
Мотоцикл: Steed VSE
Re: Тросик Газа.
Сообщение lander » 06 янв 2014, 22:52
CHISToff писал(а):Купить в мотомагазине,на разборе,заказать на ебей или заколхозить от другого байка. Выбирай. 8)
Поставлю вопрос по другому,подскажите номер в каталоге сей запчасти,а потом я закажу ее.
kovrovetz
Мотоцикл: -
Re: Тросик Газа.
Сообщение kovrovetz » 06 янв 2014, 23:34
в каталоге трос одной деталью числится
lander
Мотоцикл: Steed VSE
Re: Тросик Газа.
Сообщение lander » 07 янв 2014, 00:39
kovrovetz писал(а):в каталоге трос одной деталью числится
Отдельно трос газа нашел,но это не то.
Мне нужен армированный(в хромированной оплетке),и с креплением.
kovrovetz
Мотоцикл: -
Re: Тросик Газа.
Сообщение kovrovetz » 07 янв 2014, 00:41
lander
Мотоцикл: Steed VSE
Re: Тросик Газа.
Сообщение lander » 07 янв 2014, 01:14
вот для наглядности мой трос http://s020.radikal.ru/i721/1401/f8/fdbbc7846d33.jpg
Добавлено спустя 10 минут 44 секунды:
Уважаемые знатоки,вот этот трос подойдет на Стид 400 vse?
Throttle cable for Honda Shadow Aero Spirit ACE VT VLX GB 400 600 750 1100
http://www.ebay.com/itm/Throttle-cable- ... 6c&vxp=mtr
kovrovetz
Мотоцикл: -
Re: Тросик Газа.
Сообщение kovrovetz » 07 янв 2014, 02:04
lander, подойдёт. Только выход из пульта у тебя не по уму, похоже как на Тобразных рулях...докупи еще корпус чтобы троса не вперед, а вниз выходили.
lander
Мотоцикл: Steed VSE
Re: Тросик Газа.
Сообщение lander » 07 янв 2014, 02:50
kovrovetz,спасибо за помощь,дай Бог,если пересечёмся,вкусный чай с меня(летом,если все будет хорошо,по вашим местам ездить буду,Ростов,Плес,Ярик :))
Re: Тросик Газа.
Сообщение Demon » 07 янв 2014, 15:51
У меня есть Cable SS throtle Barnett 102-35-30008 (Honda 0650-0677)
lander
Мотоцикл: Steed VSE
Re: Тросик Газа.
Сообщение lander » 07 янв 2014, 18:14
Поздно,уже заказал.
Connar
Re: Тросик Газа.
Сообщение Connar » 26 фев 2014, 09:42
Скажите, почему в Практическом Стидоводстве, 2 тросика.
у меня один.
Re: Тросик Газа.
Сообщение pride » 26 фев 2014, 11:52
Connar писал(а):Скажите, почему в Практическом Стидоводстве, 2 тросика.
у меня один.
Его сняли. Можно и без него, но лучше с ним.
Connar
Re: Тросик Газа.
Сообщение Connar » 26 фев 2014, 13:27
А кто знает длину его :) измерил ....110см примерно.
Demonogik
Мотоцикл: honda steed vlx 400
Re: Тросик Газа.
Сообщение Demonogik » 26 фев 2014, 15:01
Connar писал(а):А кто знает длину его измерил ....110см примерно.
Длина родного троса газа: 830 мм оболочка + 80 мм трос выходит из оболочки = 910 мм
Connar
Re: Тросик Газа.
Сообщение Connar » 26 фев 2014, 15:05
вот блин то :( это из-за руля :( ладно будет искать от хонды Шадоу
Demonogik
Re: Тросик Газа.
Сообщение Demonogik » 26 фев 2014, 17:50
Connar писал(а):вот блин то это из-за руля ладно будет искать от хонды Шадоу
если тебе длиннее нужно, то не оригинальные троса китайские как правило длиннее, по крайней мере те которые я с ебея привозил (комплекта 3) все были существенно длиннее, если от туда будешь заказывать, можно у продавца поинтересоваться фактической длиной.
