Буксует сцепление на третьей передаче
Друзья, доброго времени суток.
Заметил такую не приятную вещь - на VT600 буксует сцепление, но проявляется это не всегда и только на третьей передаче. Почитал тему про сцепление и уже было хотел ехать купить и поменять, но смущает то, что буксует оно только на третьей и не всегда. И по большому счету, не очень то это мешает мне, беспокоит только, то что это может помешать мотоциклу, а вот этого бы не хотелось. У меня 2 теории, либо все таки сцепление и положение будет ухудшаться, либо залито неподходящее масло. Масло в нем Ipone Road Twin 15W50. Итак вопрос - Что это может быть?
- Чуги
Re: Буксует сцепление на третьей передаче
Попробуй на 4-й передаче, выше средних оборотов выкрутить на всю газ (хотя по зиме не рекомендую), и на мгновение выжать сцепление и тут же бросить, оно тоже будет буксовать. Меняй диски/пружинки сцепления.
Пробег небось к 40 ккм подходит, да?
На одометре 24000, но мот 95го года, так что.... кто его знает:) Спасибо за совет, попробую так проверить весной. Сейчас собираю инфу, хочу подготовиться к сезону. Если это сцепление, то я так понимаю мне подойдет комплект vesrah vc-1004? Подумал о нем, поскольку есть в мр.мото. Или лучше посмотреть, что то другое? Кстати а по маслу, как оно для этого мота?
СцеплениеCovex писал(а): Если это сцепление, то я так понимаю мне подойдет комплект vesrah vc-1004?
Covex писал(а):Масло в нем Ipone Road Twin 15W50.
Какое масло льем в движок?Covex писал(а):Кстати а по маслу, как оно для этого мота?
Это ответ на вопрос, почему буксует или рекомендация ознакомиться с темой для выбора правильного масла?:)endeneu писал(а):Covex писал(а):Масло в нем Ipone Road Twin 15W50.Какое масло льем в движок?Covex писал(а):Кстати а по маслу, как оно для этого мота?
Тему эту кстати читал. Внимательно. Большинство льет Motul и наверно это правильно, вот только где его покупать, что бы снизить вероятность покупки подделки?
вопрос, как я понимаю был:Covex писал(а):Это ответ на вопрос, почему буксует или рекомендация ознакомиться с темой?:)
В той теме ответов "про это" чуть более чем дохуаCovex писал(а):Масло в нем Ipone Road Twin 15W50.
И про IPONE
И про XwY
И про .....
Не уверен ...Covex писал(а):Тему эту кстати читал. Внимательно
не Motul-ем единым ...Covex писал(а):Большинство льет Motul и наверно это правильно
Сергиев Посад - все же не Тында и не КызылCovex писал(а): вот только где его покупать, что бы снизить вероятность покупки подделки?
- Demon
Как мне объяснили в мотор с водянкой масло такой вязкости лить не следует. По мануалу 10w40.
Отправлено с моего Nexus 4 через Tapatalk
ОК. По маслу становится понятней. По крайней мере, понятно, что заменю его на 10W40. Тогда вопрос, может ли буксовать сцепление из за "не правильной" вязкости масла?
- CHISToff
Сцепление может буксовать из за разных факторов, в том числе из за старых дисков. Но в целом если всех вариаций взять по чуть чуть,то будет именно буксовать на третей и четвертой. Если это так,то и пружинки и диски придеться менять скорее всего.
garagecrew.ru
Почему то вижу для себя такой вариант действий: 1.Меняю масло на Ipone R4000 RS 10W40. Если продолжает буксовать меняю диски, пружинки. Что думаете?
- artmem
Covex писал(а):Почему то вижу для себя такой вариант действий: 1.Меняю масло на Ipone R4000 RS 10W40. Если продолжает буксовать меняю диски, пружинки. Что думаете?
Меняй сразу сцепу, время до сезона есть, зато точно не встанешь между Воронежем и Ростовом. Мое мнение- сцепление.
Вот пожалуй так и поступлю. Замена сцепления+ замена масла на Ipone R4000 RS 10W40.artmem писал(а):Меняй сразу сцепу, время до сезона есть, зато точно не встанешь между Воронежем и Ростовом. Мое мнение- сцепление.Covex писал(а):Почему то вижу для себя такой вариант действий: 1.Меняю масло на Ipone R4000 RS 10W40. Если продолжает буксовать меняю диски, пружинки. Что думаете?
Зашел сейчас сюдаhttp://hondasteed.org.ru/articles_serv_16.php и все вроде бы просто 1 диск+5 дисков+5 дисков, но вот не задача, Мегазип говорит,что дисков то 1+3+3+1+1http://www.megazip.ru/ru/bike/honda/vie ... 200#g27208
Или VT600CD, Steed600 и в моем случае NV600CR это разные мотоциклы?
это вариант, безусловно, тем более, что мот рядом, в комнатеsambaiker писал(а):а почему нельзя разобрать померить диски и пружины и если они ниже предела то поменять а если нет то только масло
- Чуги
В этот момент уже будет разгар сезона.Covex писал(а): В общем, пока пробуем обойтись теорией тут, если не поможет, перейдем к практике:)
Ускорим процессЧуги писал(а):В этот момент уже будет разгар сезона.Covex писал(а): В общем, пока пробуем обойтись теорией тут, если не поможет, перейдем к практике:)
- Demon
Слышал мнение, что barnet - good. Сам не знаю, ещё не менял.
- Чуги
Открываешь, смотришь сколько дисков. Прокладку менять не надо (если не порвешь, как правило, не рвется).Covex писал(а): осталось разобраться с количеством дисков сцепления и выяснить, необходимо ли менять прокладку крышки после ее снятия.
Подозреваю, что если хочешь ездить долго (еще 30-40 ккм) купи оригинал МotorradHof - запчастиCovex писал(а):По дискам подозреваю, что лучше купить VESRAH VC-1004 и либо все подойдет либо останется один диск. Верно?
Тем про сцепление уже скоро будет 100500тысяч. Эту закрывать, все есть в основной.VLX писал(а):36. Диск сцепления оригинал 88-98гг 22201-MS6-620 - 440руб/шт
37. Диск сцепления оригинал 88-98гг 22202-ML4-611 - 490руб/шт
38. Диск сцепления оригинал 99-07гг 22201-MAL-600 - 500руб/шт
39. Диск сцепления оригинал 99-07гг 22202-MAE-000 - 470руб/шт
40. Диск сцепления оригинал 22201-MN8-000//700 - 410 руб/шт
Адово плюсую.sambaiker писал(а):пока ты писал это сообщение можно было все разпбрать и посмотреть
Ну моем стоит, не жаловался.Demon писал(а):Слышал мнение, что barnet - good. Сам не знаю, ещё не менял.
Они делают скажем так Heavy Duty сцепуху.
Спасибо всем, кто принял участие в этой теме!!! В следующую поездку в Москву, заеду в МotorradHof за дисками. И уж раз я сниму правую крышку, то может кроме сцепления, там есть что то еще, что может потребовать внимания, регулировки например, ну что бы 2 раза не разбирать?
- Чуги
http://hondasteed.org.ru/articles_serv_16.phpCovex писал(а):там есть что то еще, что может потребовать внимания, регулировки например, ну что бы 2 раза не разбирать?
Сегодня решил воспользоваться появившимся свободным временем пошел крутить гайки. Добрался до центральной гайки, крепления корзины сцепления и вот тут то случился затык. Не понятно какая там резьба, левая или правая. Предположил что правая, заблокировал тормозом колесо, прыгал минут 10 на 50см воротке, а она ни с места. Гайку предварительно раскернил. Прав ли я по поводу резьбы, или может левая она там?
Я тоже заипался откручивать эту гайку. Две шпильки уже стальных погнул, 12мм, вырвал одну из силуминовых ножек, не откручивается. Еще и зафиксировать сложно, двигло то снятое...
No Pain No Gain
89О355О774О
89О355О774О
а в какую сторону она все таки откручивается? а то может мы не туда крутим?Bohdan писал(а):Я тоже заипался откручивать эту гайку. Две шпильки уже стальных погнул, 12мм, вырвал одну из силуминовых ножек, не откручивается. Еще и зафиксировать сложно, двигло то снятое...
