Течёт из трубы
- Маша
- Мотоцикл: Honda Steed 400
Течёт из трубы
На хх мотоцикл стал терять обороты,при торможении и вовсе заглох.Пыталась завести,но завелся только на подсосе и только при газовке.Заметила из одной трубы идет сизый дым.Мотоцикл простоял выходные на работе,ибо уехать домой на нем не смогла.После выходных завелся сразу,но из трубы всё идет сизый дым и из нижнего отверстия в трубе брызжет неотработанный бензин.
- artmem
Re: Течёт из трубы
похоже либо игла в карбе не держит, либо мембрана не герметична..Снимать- разбирать.
- CHISToff
Re: Течёт из трубы
ехать в сервис, если сама этого не умеешь.artmem писал(а): похоже либо игла в карбе не держит, либо мембрана не герметична..Снимать- разбирать.
garagecrew.ru
- Andrey Ezhi
Re: Течёт из трубы
У меня вот тоже бензин течет из сливного шланга и из трубы, отвинтил свечу - бензин фантанировал метров на пять. Так еще обнаружил, что бензин попал в масло. Так что проверь масло на всякий случай, с бензином в масле ездить не очень хорошо, мягко выражаясь.
Re: Течёт из трубы
какой капец. я ей вк уже отписал о масле. в карбы надо заглядывать хоть иногда
- Маша
Re: Течёт из трубы
Да уж я поняла
