На первой и второй скорости при разгоне под нагрузкой, чувствуется равномерный стук через рычаг переключении скорости... под нагрузкой и одинаковой скорости стук с одинаковым интервалом.
При переходе на 3 и 4 скорость .. работает без стука.
Кто подскажет в чем может быть проблема?
Стук при разгоне, стучит под нагрузкой
- Чуги
Re: Стук при разгоне, стучит под нагрузкой
Это как? В ногу отдает что ли? Не понял...shatun писал(а): чувствуется равномерный стук через рычаг переключении скорости
- Demon
Цепь натянута? Звезды в норме?
- deemonnight
- Мотоцикл: VT 750 DC BlackWidow
тут может быть что и шестеренка в коробке беззубая стала. тк. . приводная цепь. звезды было бы слышно на любой передаче. собственно как и к.ш.м
я бы попробовал воткнуть передачу на которой хрустит поднять зад (не свой) и на выжатом сцеплении покрутить . сломанный зуб будет чувствоваться хрустом .
Чуги если ступня прижата к рычагу, то чувствуется
Demon посмотрю
deemonnight попробую проверить покрутить
Demon посмотрю
