Help Подскажите !!!
Добавлено: 03 июн 2014, 11:00
Gulf
Re: Help Подскажите !!!
Добавлено: 03 июн 2014, 11:24
Что разбирал то? От чего осталось?
Добавлено: 03 июн 2014, 11:44
Gulf
Andrey Ezhi писал(а):Что разбирал то? От чего осталось?
Стид 600, снимал корбы, крышки сцепления и обмотки статора ( правая + левая )
Так же снимал крышки клапанные, ну и всю навеску с рамы. включая колеса, спидометры и т.д.
Снимал траверсу
Добавлено: 03 июн 2014, 11:49
BuYakov
Это что то с движка... Когда разбирал 600, снимал все движок не разбирал - такую деталь не встречал.
Добавлено: 03 июн 2014, 12:51
поискал по мегазипу, что-то не нашел ничего похожего
Добавлено: 03 июн 2014, 12:55
Gulf
Andrey Ezhi писал(а):поискал по мегазипу, что-то не нашел ничего похожего
Вот и я мануал скурил весь, ничего не нашел, а ЗП есть, вот и вопрос, от куда она ? уже думал что переходник спидометра, ан нет (((
Добавлено: 03 июн 2014, 13:06
Делал те же работы, такой детали не встречал.
Добавлено: 03 июн 2014, 13:36
Gulf
она реально маленькая. Длинной около 2см, и в диаметре 3мм
Добавлено: 03 июн 2014, 13:48
Ну такой писюльке в движке то делать нечего, там всё сурово...
В карбах вряд ли такая есть, народ сразу опознал бы..
Добавлено: 03 июн 2014, 14:38
похожа на направляющую какой нибудь крышки, но таких не припомню... Может не от мота?
Добавлено: 03 июн 2014, 14:50
Gulf
Чуги писал(а):похожа на направляющую какой нибудь крышки, но таких не припомню... Может не от мота?
Да вот и не уверен я в этом, лежало с ЗП от коника (
Добавлено: 03 июн 2014, 15:00
Gulf
Мот ездит? Забей
Хороший стук сам вылезет
Добавлено: 03 июн 2014, 15:08
Gulf
Tryam писал(а):Gulf
Мот ездит? Забей
Да дело в том, что пока не ездит ) только в стадии сборки. Вот и ссыкатно теперь заводить.
Добавлено: 03 июн 2014, 15:23
Gulf писал(а):Да вот и не уверен я в этом, лежало с ЗП от коника (
Встречались истории, когда добрые друзья, подкидывали в коробку с разобраным мотором лишних болтов/гаек.
Добавлено: 03 июн 2014, 15:35
Gulf писал(а):Вот и ссыкатно теперь заводить.
Будь мужиком, не ссы! Заводи!!!
У меня например малая горсточка болтиков, гаечек, шайбочек ненужных в разных закоулках мота нашлась при разборке. Прежние хозяева видимо роняли, да не нашли.
Добавлено: 03 июн 2014, 17:50
САНДЕР
Насколько я помню, направляющие на крышках в виде трубочек
Добавлено: 03 июн 2014, 18:10
Gulf
САНДЕР писал(а):Чуги писал(а):похожа на направляющую какой нибудь крышки
Да, именно. И они на месте уже стоят)
Добавлено: 03 июн 2014, 20:29
Петруха
Чуги писал(а):Встречались истории, когда добрые друзья, подкидывали в коробку с разобраным мотором лишних болтов/гаек.
У нас такое называется лишними запчастями, и на это частенько забивается, а вот когда монтировавшим новое оборудование немцам мужики подбрасывали шаёбочки, было весело
Добавлено: 09 июн 2014, 09:58
Очень похоже на ось поплавка. Единственное, я там стопорного колечка не помню.
Добавлено: 09 июн 2014, 13:34
Gulf
Ковбой Marlboro писал(а):Очень похоже на ось поплавка. Единственное, я там стопорного колечка не помню.
Не ))) от туда быть не может ..... корб разбирал и чистил значительно позже и в другом месте )
Добавлено: 09 июн 2014, 14:32
Этто не она. Инфа 100%.
Добавлено: 16 июн 2014, 14:12
lufen
я недавно разбирал до последнего винтика всего коня. нет такой штуки.
Добавлено: 16 июн 2014, 23:07
Borngaard
в мафоне стояла где-нибудь. шпилька крышки звездочки - но нет, там другая
