Проблемы с впуском - выпуском.
hiddenrain
Сообщение hiddenrain » 28 сен 2011, 09:29
Народ подскажите !
С приходом холодного время года, больше я просто ни к чему особо не могу привязать эти события случились внезапно две поломки, а может и не поломки. Суть знач такая.
1. На холодную стреляет в карбюратор.
2. Периодически появляется сл. эффект. при холодном или горячем двигателе иногда когда глушишь двигатель, после его полной остановки происходит выстрел в глушак.
Чоб это могло быть, раньше не замечал таких болячек. особенно 2-ой
Сообщение irokez » 28 сен 2011, 10:43
стреляет в карбюратор - это как? ))
А так - богатить видимо стал. Качество смеси можно подкрутить
Мотоцикл: -
Сообщение kovrovetz » 28 сен 2011, 10:47
Скорее всего фильтр воздушный влаги из воздуха напитал=>и богатит. По осени оно всегда так:)
Никсон
Сообщение Никсон » 28 сен 2011, 12:21
у меня сейчас тоже подобная веселуха начилась, но в более жесткой форме, немного ручку повернешь и передний горшок тухнет, отпускаешь ручку на холостых работает норм, вчера снял крышку воздухана, а фильтр мокрый, долго не мог понять откуда столько влаги, оказалось из маленького пластикого бачка под баком, где всякая гадость из сапуна скапливается, вот теперь думаю как исправить хоть трубку идущую от этого бачка от воздухана отсоединяй
Изображение -> Изображение
Сообщение Demige » 28 сен 2011, 13:47
А в чем проблема слить из этого бачка? Там даже и шланг специальный есть.
Ушел на трансальп клуб.
Никсон
Сообщение Никсон » 28 сен 2011, 14:55
слить проблемы нету, да и каждый день сливать же не будешь, а последствия неприятные, вопрос больше в том на сколько быстро эта емкость должна наполнятся,
hiddenrain
Сообщение hiddenrain » 28 сен 2011, 17:45
Никсон писал(а):у меня сейчас тоже подобная веселуха начилась, но в более жесткой форме, немного ручку повернешь и передний горшок тухнет,
ООО сто пудняк тоже есть такое !!!
т.е. я не один такой ))) Ну ладно. будем боротся с проблеммой, спасибо за информацию мужики !!!
Сообщение brother_ilia » 28 сен 2011, 17:52
Никсон писал(а):слить проблемы нету, да и каждый день сливать же не будешь, а последствия неприятные, вопрос больше в том на сколько быстро эта емкость должна наполнятся,
В чем проблема слить? Делаю это после каждой более-менее дальней поездки.
Вернуться в «Система питания»
