Бензонасос
Сообщение endeneu » 30 авг 2012, 12:31
pride писал(а):з.ы. где драммер, ирокез и энденеу, тут такая еда же
сам жуй :)
Zipper
Сообщение Zipper » 30 авг 2012, 19:38
Я ни кого не обязываю, просто Вы сами не хотите с экономить топлива и бабла. А были бы по умней0 прикинулиб сколько вы расходуете бабла за год на топливо, а 20% от этой суммы это ваши лично заработанные денюжки. Я лично новый амморт на заднее колесо взял на эти баблы (а это 25 косых)... А гербалайфом Вы это назовете или наркотиком мне лично похрен, десятки тыс. км позади. двиглы работали, работают и будут работать, а с этим катализатором еще и лучше работает.И я знаю, что пока есть нефть и данный катализатор, лично я буду в каждую заправку его добавлять, не важно машина это или мотоцикл, на бензине оно работает или на дизеле, чего и Вам желаю. А далее давайте продолжим базар по теме бензонасоса...
Все дороги идут на лево...
Хочешь повернуть на право , поверни три раза на лево...
Сообщение endeneu » 30 авг 2012, 19:47
Zipper писал(а):.... 20% от этой суммы это ваши лично заработанные денюжки..... десятки тыс. км позади. двиглы работали, работают и будут работать, а с этим катализатором еще и лучше работает.И я знаю, что пока есть нефть и данный катализатор, лично я буду в каждую заправку его добавлять, не важно машина это или мотоцикл, на бензине оно работает или на дизеле, чего и Вам желаю
Цена катализатора надо понимать $34 (1100 руб) за 238 мл ?
Расход его на 100км (л) ?
30 мл на 100 литров топлива ?
т.е. 3 мл на 10 л или 1.5 мл на 5 л?
Т.е. бутылки хватает на 800 л бензина ?
Экономия в 20% заявленная или собственно измеренная ?
Сколько км сам уже откатал на нем ?
Zipper
Сообщение Zipper » 31 авг 2012, 14:30
откатал 5800 на байке и 7200 на машине на машине замеренная лично 30% в городе,35 по трассе. На байке 20% город,27% по трассе. У Друга на мазде фэмели, коробка автомат, трасса 40, город30.
дозировка 1 мл на 10л топлива подбирается для каждого ТС непосредственно. дозировка указанная на флаконе для америкосовского топлива, у них этилиованный бенз.
Далее по катализатору пишите в личку.
Zipper
Сообщение Zipper » 31 авг 2012, 14:33
Товарищ откатал уже 25000км. Тот человек который меня пригласил в этот бизнес откатал уже 42тыс. Товар продается более чем в 200 сранах мира (больших и маленьких).
Сообщение pride » 31 авг 2012, 14:36
Zipper - дай фотки вскрытой движки, которая прошла на этой хуйне минимум 50 тыс км!!!!!
Сообщение endeneu » 31 авг 2012, 14:38
Zipper писал(а): дозировка указанная на флаконе для америкосовского топлива, у них этилиованный бенз.
С каких это пор (у них этилированный бензин)
"Откуда дровишки" ?
Про бензин и присадки предлагаю продолжить тут
Какой бензин заливать ?
Zipper
Сообщение Zipper » 31 авг 2012, 18:09
Я ихнии каналы смотрю, они кукурузу перегоняют в этиловый спирт и спирт бадяжут с бензом на пополам
Сообщение endeneu » 31 авг 2012, 18:46
Zipper писал(а):Я ихнии каналы смотрю, они кукурузу перегоняют в этиловый спирт и спирт бадяжут с бензом на пополам
И что - это (типа) называется этилированнием ?
Про виды бензина в США
Какой бензин заливать ? (Post by endeneu #190705)
( втч (про этил-овый спирт НЕ имеющий ничего общего с этил-ированием бензина ) :
Еще есть топливо E85, там 85% этилового (пищевого) спирта и 15% бензина.
оно гораздо дешевле бензина, его можно лить в обычные бензиновые двигатели после небольшой перенастройки, для карбюраторных меняются жиклеры, для инжекторных ставится небольшой приборчик под капот.
Это всего лишь один из видов топлива в США
(он просто есть и не занимает преимущественного положения на рынке)
И это НЕ-этилированный бензин
Zipper писал(а): у них этилиованный бенз.
Этилированный бензин в США НЕ используется с 1996 г
Будьте внимательны и осторожны с терминами и заключениями
PPS
Если в чем-то сомневаетесь - интернет вам в помощь :wink:
Kochevnik
Сообщение Kochevnik » 31 авг 2012, 19:54
Такой вопрос - с 98г. хонда перестала ставить бензонасос, зато появился fuel auto valve - судя по всему клапан, который при разряжении открывает канал бензина.
У меня его нет и, я так понимаю - он ни на что не влияет или всё же влияет? Вот как он должен быть устроен внутри
https://scrobly.com/W2CHZ74tlyYnDCEmO06O
Кто нибудь толком может объяснить что это за штука и для чего он?
И я вот думаю поставить себе всё же бензонасос от запорожца - не будет ли переливов в карб? Я так подозреваю, что не должно, но вдруг? Кто нибудь ставил себе на монокарб после 98 года бензонасос?
Shadow VT600CD2 2000
kris1956
Сообщение kris1956 » 02 сен 2012, 08:39
такой клапанок стоит на всех скутерах.он закрывает подачу бензина при заглушеном моторе. открывается при провороте мотора создающимся разряжением между карбом и мотором.кстати-чтобы заполнить поплавковую камеру после ремонта берете в рот трубку вакуумную идущую от клапана(с торца) и всасываете в себя из клапана воздух.клапан открывается и бензин течет в карб
насос не помеха работе мотора. только необходимо сделать дополнения в работе комутатора.необходимо создать устройство которое будет мгновенно отключать насос при остановке двигателя.насос работает ТОЛЬКО при вращении двигателя!!! иначе при аварии будет пожар
Евгений_81
Сообщение Евгений_81 » 06 мар 2013, 19:38
Всем привет.На стидовском бензонасосе капает бензин со стороны контактной группы.Я так понял он неразборный,что делать подскажите?Читал что можно и без бензонасоса ездить,но всётаки хотелось бы понять почему он потёк?
Сообщение pride » 07 мар 2013, 12:37
Евгений_81 писал(а):Я так понял он неразборный
да
Евгений_81 писал(а):Читал что можно и без бензонасоса ездить,
да
Евгений_81 писал(а):о всётаки хотелось бы понять почему он потёк
ему пиздец
Евгений_81
Сообщение Евгений_81 » 07 мар 2013, 20:47
Спасибо за ответы,буду гонять без него.
olegdol
Сообщение olegdol » 24 апр 2013, 19:44
Я не знаю одинаковые насосы не steede и на вираге
но на медне разбирали не разборный насос с ямахи,
принцип такой, пока камера насоса пустая то мембрана с штоком,
находится в (будем считать левом) положении, контакт замкнут на втягивание мембраны. Как только камера наполняется бензом, мебрана и шток находятся в крайнем (правом) положении,контакты разомкнуты,магнит отключается, и пуржина пытается выдавить бенз.
Игла в карбе не дает, электромагнит как бы взводит мембрану и отключается. Питание включается как только повернули ключ. Потом собрали почистили контакты все работает на ура. может что ни так написал, но думаю у нас такой же принцып работы насоса .
Borngaard
Мотоцикл: VRX 400, 638
Сообщение Borngaard » 25 апр 2013, 08:50
Спасибо, познавательно. Я ожидал, что он низкой производительности
olegdol
Сообщение olegdol » 25 апр 2013, 13:51
А еще как вариант , я думаю можно поставить насос от генераторов с двигателями хонда, он работает от вакуума, объем генератора 640 сс. два цилиндра, правда с принципом работы пока не разбирался.
Сообщение irokez » 25 апр 2013, 14:01
Биокатализатор лол, только заметил.
А я юзаю китайский экономайзер: вставляешь в прикуриватель и топлива жрёт на 30% меньше, ржавчина затягивается корочкой свежего металла, дыры в радиаторе зарастают и резина самовосстанавливается.
http://dx.com/p/neo-socket-fuel-economi ... -12v-52013
Можете не верить, но вот у меня друг использует его уже 62 года, и у него увеличилась максимальная зарплата. Желающие могут стать дилерами, для этого нужно дать мне денег. Все кто пишут что это неправда - наймиты нефтяных компаний, которым естественно невыгодна экономия топлива.
Сообщение pride » 25 апр 2013, 14:15
irokez писал(а):А я юзаю китайский экономайзер: вставляешь в прикуриватель и топлива жрёт на 30% меньше, ржавчина затягивается корочкой свежего металла, дыры в радиаторе зарастают и резина самовосстанавливается.
Фуфло! Пока он не даст антигеморроидальный эффект, его профессиональные водители покупать не будут.
Сообщение irokez » 25 апр 2013, 14:25
ну его можно использовать как анальную пробку, судя по форме
Сообщение pride » 25 апр 2013, 14:29
irokez писал(а):ну его можно использовать как анальную пробку, судя по форме
С такими свойствами надо выходить на рынок Голландии.
Arvind
Сообщение Arvind » 22 июн 2013, 18:40
Поделюсь опытом, может уже было у кого нечто подобное, но всё же:
Неделю бензонасос любил мне мозг, шарахнешь об асфальт- заработает, но не долго это длится. Причину искал долго, пока не проипал болт, закручивающий пластиковый кожух и, о чудо, причина нашлась сама собой: в электромагнитной цепи, там, где между двумя магнитами ходят контакты (или как их там?) обнаружился целый фейрверк, соответственно происходила спайка контактов, из-за чего его и клинило.
Чистить бесполезно, снова искры и снова замыкание. Разобрал, осмотрел: обратил внимание на пружину, которая замыкала фазу: там установлены две прокладки (такие мутно-прозрачные, резиновые), что бы она не цепляла корпус. Одна из прокладок оплавилась. Вот и весь сказ. Вырезал новую. Поглядим, что дальше будет.
slava2007
Мотоцикл: Steed 400 VLX
Сообщение slava2007 » 08 июл 2013, 21:16
заметил что когда двигатель прогретый останавливаясь на светофоре или просто если ехать на первой передаче не давая газу, бензонасос начинает визжать . стоит пару раз дать газу как он затихает но через некоторое время( секунд 30 или минута когда как ) снова начинает визжать. вроде пока особо не парюсь, работает и работает
eugentango
Сообщение eugentango » 18 авг 2013, 11:34
привет всем,
полетел бензонасос: симптомы обычные - плохо тянул, терял обороты, при наклоне байка глох. Снял насос - все заработало ок. но ощущаю, что насос нужно-таки поставить.
От Запорожца тут не достать (я в Германии), поэтому интересуюсь:
какие еще подходят? Эти варианты можно поставить:
1. http://www.ebay.de/itm/370855394462?ssP ... 1438.l2649
2. http://www.ebay.de/itm/390630606908?ssP ... 1438.l2649
От какой иномарки можно еще поставить фильтр?
С почтительным риспектом
MAX
Мотоцикл: 600 VLX
Сообщение MAX » 19 авг 2013, 01:07
b]eugentango[/b], по ссылкам шланги подсоединяются с разных сторон.
Не проще вначале разобрать, посмотреть контактную группу, почистить (может подгорели), если не излечимо, то
http://www.ebay.de/itm/Benzinpumpe-Rep- ... 35ab01202a
http://www.siriusconinc.com/pro-detail. ... ct_id=1005
Вернуться в «Система питания»
