Подсос не работает.
Закрыто
Advokat
Подсос не работает.
Сообщение Advokat » 26 ноя 2012, 13:08
Всем доброго дня! Проблемма в том что подсос не работает совсем и мот соответсвенно не заводится даже при +5. Завожу мот грубо часа 2 (как то потом и кровью(шутка). При заведенном держу на милиметр ручку газа, пока не прогреется. Когда тащу подсос на заведенном - ничего абсолютно не меняется, только на макс.вытянутом мот начинает глохнуть. Подскажите плиз как он работает, как где правильно настраивается? А то устал уже... У соседа по гаражу СВ400 с тыка заводится, а у меня из-за подсоса фиг... Посоветуйте что то плииз. Только если можна поподробнее, а то я только учусь. Заранее спасибо большое.
Сообщение Andrey Ezhi » 26 ноя 2012, 13:23
Карбюраторы почистить надо, да и синхронизация им не помешает. Это для начала. Думаю, если сам не разбираешься, то лучше обратиться к профи
Advokat
Сообщение Advokat » 26 ноя 2012, 13:32
Думаешь из-за этого подсос не фурычит?
HondaElectraGlide
Мотоцикл: FLHTCUI 01.88.1450
Сообщение HondaElectraGlide » 26 ноя 2012, 13:36
макс. вытянутый подсос макс. подача топлива, т.е. заливает.
Т.е. если глохнет, при отпущенном газе, это карбы.
Нормально отрегулированные карбы позволяют на полном подсосе и ручке спокойно стоять и даже ехать.
Сообщение pride » 26 ноя 2012, 13:37
Закрыто
Вернуться в «Система питания»
