Да, нашёл похожую ветку. Постукивание помогло, спасибо.
tsergt
- Мотоцикл: Steed 600
Народ подскажите в чем дело, заводится хорошо на холостых работает ровно, но при резком открытии газа провал и в результате мот глохнет, если делаю плавно прогазовку начинает, чихать первый котел. Свечи говорят что бедная смесь (белый налет) как лечить? подскажите
Почитай, проверь:bro-borisov10 писал(а):Народ подскажите в чем дело, заводится хорошо на холостых работает ровно, но при резком открытии газа провал и в результате мот глохнет, если делаю плавно прогазовку начинает, чихать первый котел. Свечи говорят что бедная смесь (белый налет) как лечить? подскажите
При нагрузке двиг затыкается
Благодарствую пойду проверять))
- asuspegasus
Такс народ. а есть ли альтернатива мембранам в кабрах?? и шо оно подходит ? ато шото я кривой в поиске
Высота 30 километров...ВСЕМ ЗА БОРТ!! ЖИВО!!!
В этом же разделе после тем с ! 5-я, Поиск не треба
- asuspegasus
Шото дешовое на 1 сезон. с китайца ставить можно? какие там размеры?
Возьми с ебэя - дороже или с сириуса, если отправляют на украину, в россию перестали отправлять - еще дороже.asuspegasus писал(а):Шото дешовое на 1 сезон. с китайца ставить можно? какие там размеры?
Подойдут дак ставь
В теме про альтернативные мембраны размеры есть, ты хоть почитай полистай фотки посмотри!!!
- asuspegasus
смотрел. листал размеры знаю. нужно найти дешево и сердито(((
Мне не понятно вот что: выставленение поплавка-язычек же движется вслед за иглой, хотя там поршень целый, и касается язычек во всем диапазоне положения поплавка, как же выставить 7 мм чтоб язычек едва касался этой иглы?
ты увидишь когда он начнет вдавливать штырёк запорной иглы
Прочитал почти всю ветку но так и не нашёл нужного случая, может где упустил, ткните носом если чё. Ситуация в следующем: на мотаке не родной воздухан , фильтрующим элементом был паролон и со всех щелей сосало воздух, в результате при резком газе он стрелял и не ехал, но заводился с пол оборота. Подобрал какой то фильтр, подпилил, подрезал, посадил на паролон чтоб воздух не сосало стало заметно лучше, но всё равно чувствуется провал при резком газе, зато не стреляет больше, но заводится теперь со второго, третьего оборота. Холостые держит хорошо, максималка тоже не страдает, вот только после прохвата на скорости и на больших оборотах приходится перегозовывать после выжима сцепления иначе глохнет. Ещё интересный момент, если забираясь в горку со стабильной скоростью 60 и захотеть разогнаться то получается с трудом, а если остановиться и стартонуть в ту же горку с места то легко разгоняется до 100 и выше. Как я понял из прочитанного, получается что смесь богатит, скажите чё крутить и в какую сторону. К стати недавно прохватывал на Урале 64 года так он реально лучше едет даже с не регулируемыми карбами.
И у меня проблема, профи говорят с карбом. При разогретом моте на 1, 2, 3 передачах "проседает" разгон. Газ даю, но мот разгоняется рывками. Звук двигателя в эти прерывистые моменты разный. При том газ плавно выкручиваю. Если резко даю газ, то мот "проседает", но потом, прокашлявшись, разгоняется достаточно успешно.
В чем может быть проблема?
Nesmeris - как насчет снять, разобрать и посмотреть?
Читаем форум.Nesmeris писал(а):И у меня проблема, профи говорят с карбом. При разогретом моте на 1, 2, 3 передачах "проседает" разгон. Газ даю, но мот разгоняется рывками. Звук двигателя в эти прерывистые моменты разный. При том газ плавно выкручиваю. Если резко даю газ, то мот "проседает", но потом, прокашлявшись, разгоняется достаточно успешно.В чем может быть проблема?
А есть ли мануал? Интернеты обрыл, не нашел, тут страниц много )pride писал(а):Nesmeris - как насчет снять, разобрать и посмотреть?
Так то самому страшно лезть, но надо )
ноу коментс...Nesmeris писал(а):А есть ли мануал? Интернеты обрыл, не нашел, тут страниц много )
http://hondasteed.org.ru/files.php
Оу, спасибо. Ну просто совсем я тут новичок...Чуги писал(а):ноу коментс...Nesmeris писал(а):А есть ли мануал? Интернеты обрыл, не нашел, тут страниц много )
А чё по моему вопросу нет дельных советов?
- artmem
Зема, а по твоему вопросу,лично у меня, только один момент. Вернуть стоковый фильтр и пробовать. Стид сильно зависим от воздуха. Что крутить на сайте полно ответов. Выставить уровень, отсинхронить карбы, поставить родной фильтр. И будет щастье.Zema писал(а):А чё по моему вопросу нет дельных советов?
- Мотоцикл: Steed 400
начал глохнуть на холостых, по звуку кажется что работает только передний целиндр. если поддать газу чуть-чуть то секунд через 5 начинает сам набирать обороты. на ходу при оборотах на слух порядка (4500-5500) резко подхватывает как будто 2й целиндр запускается + трубка свободно болтающаяся отпотевает.
собсна вопрос над в карбы лезть? а если я нуб в этом деле то может кто из НСК поближе к Искитиму есть кто может послушать посмотреть посоветовать?
По хорошему надо.Ванчес писал(а): собсна вопрос над в карбы лезть? а если я нуб в этом деле то может кто из НСК поближе к Искитиму есть кто может послушать посмотреть посоветовать?
Можно исключить для начала и другие неисправности: Проверить искру на всех свечах. Катушки маловероятно, все таки на высоких оборотах включается цилиндр.
Блок управления зажиганием может дурить, но это очень редкая поломка.
Воздушный фильтр и целостность впускного коллектора... тут бы оба цилиндра дурили бы.
Подсос воздуха за карбами может быть, но он выдает себя характерным звуком.
90% - что это карбы. Не хочешь сам копаться, доезжаешь до ближайшей мотомастерской. За 3-5 т.р. за несколько часов почистят и отсинхронят.
Поподробнее можешь описать? Что значит отпотевает?Ванчес писал(а):+ трубка свободно болтающаяся отпотевает.
бывало что бенз бежал, но сейчас просто мокнет примерно на сантим на кончике.
Не должен. Перелив. Возможно дело в запорной игле или уровне поплавка. Снимать, смотреть, регулировать.
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Это недопустимо. Сгоришь на раз.Ванчес писал(а):бывало что бенз бежал
