Ванчес, у тебя адовый перелив из-за игл или неверного уровня. не удивительно, что он заводится хорошо. фильтр: даже если постирать оригинальный - сразу едет иначе. тоже причина
- Ded_Smycar
- Мотоцикл: VLX 400
Подскажите, плиз. Трабл возникает ТОЛЬКО при долгих прохватах. При выжатом сцеплении , когда переключаешь передачи, начинает глохнуть. От скорости не зависит, но обычно, при переключениях вниз. В двигатель не лазил, карбы не трогал.... Ткните носом, пжлст.)
- Ded_Smycar
- Мотоцикл: VLX 400
было такое у меня, когда купил мотак. но глох не всякий раз. свечи были чёрненькие. ушло после самостоятельной чистки и настройки карбюраторов
- Мотоцикл: Honda Steed VLX400
Здорова ребят! У меня такая проблема с мотом: На холодную заводится и едет очень бодро, но потом , когда прогреется, начинает тупить на средних в городском режиме, иногда даже глохнет, потом заводится после 10 минут насилования стартера, из труб херачит черный дым, из дренажной трубки бензин, по трассе такого не было(
заводится хорошо из за обильного перелива бензина в попл камеры. не езди так - сгоришь. снимай карбы и проверяй\настраивай уровень, смотри запорные иглы
Из дренажных трубок льет только тогда когда мот заглох и я пытаюсь опять его завести
Добавлено спустя 5 минут 43 секунды:
уровень на обоих карбах по 7мм.....Кстати сегодня заметил, что причиной потери мощности является задний котел, он тупо не работает после прохвата в 5—10км((
ставь 10 мм(как на моем уже три года) и ты не пожалеешь. 7 по мануалу - зло, ежели у тебя из дренажа хлещет. Либо износ конусов запорн игл
Возможно, мне нужно менять мембраны и иглы. Возник вопрос по мембранам, эти подходят на vlx 600
http://www.ebay.com/itm/111154405642?ss ... 1423.l2649
И если заменять иглы, нужно брать это и два комплекта, или что-то другое?
http://www.ebay.com/itm/VT600C-Shadow-V ... 7675.l2557
- Мотоцикл: Steed 400
выставил уровни поплавков, собрал всю эту паутину шланчиков замастрячил самопальный синхронизатор из шприцев залил масла. попробовал на холодном движке из заднего в передний херачит во всю аж пузырится. вопрос обязательно ли на прогретом синхронить? и можно ли без фильтра или шляпа без фильтра? и можно ли греть с подключенным синхронизатором, потом вытащить 1 конец выравнять уровень и проверять или всеж надо греть с заглушками?
пс сам бы разобрался да пока мудрил аккум сел вот и решил спросить пока заряжается.
пс зарядил, завел, прогрел, подключил синхронизатор завожу все улетает в шприц 1го котла. винт крутил крутил крутил по звуку что-то меняется по шприцам реакции 0...
- Мотоцикл: shadow vt1100 spirit '07
Други!
Карбы у трансляпа XL600V и стида не одинаковые ли?
Вот такой сочный ремкомплект карбов подойдет?
http://www.ebay.com/itm/89-90-HONDA-XL6 ... f3&vxp=mtr
Стид 90ого года, двухкарбовый, соответственно, пару комплектов хотелось бы.
Вижу на ибеях еще комплект для VT600:
http://www.ebay.com/itm/HONDA-VT600-VT6 ... 0970148368
Но покупаю через посредника, а их система что-то тупит при покупке второго варианта, отменяет покупку.
Сроки начинают поджимать, пока они там будут разбираться, почему автоматически не выкупается, пройдет еще эн дней.
Disbeliever писал(а):Вижу на ибеях еще комплект для VT600:
Данная кантора давненько в РФ не отправляетПродавец: siriusconinc
Отправка:
Не отправляет товар в страну: Российская Федерация
Поищи из германии
или вот спроси http://motorradhof.ru/zip/steed400/
Ремкомплект карбюратора 16010-MZ8-H00//16010-KEN-B11 -880р.
16010-MR1-691 - 1800р
Товар едет на склад посредника в США, а потом в РФ. Поэтому так смело пытаюсь купить.Данная кантора давненько в РФ не отправляет
Поищи из германии.
Просто автоматический выкуп у посредника почему-то не срабатывает, хотя доступна кнопулька "Buy it now" на странице товара.
А еще плюс покупки в США в том, что посредник предлагает экспресс-доставку без участия ПР (и она реально работает). Получается порядка 10-12 дней до нижегородской области. А легкие посылки можно отправить до пункта выдачи Boxberry. Для Европы такой услуги почему-то нет. Не реклама=)
Где то натыкался в сообщениях, но не помню где, подскажите пожалуйста
Суть вопроса: винты качества никак не влияют на работу двигателя, закрутил оба до упора (по ощущениям будто винты с пружинками и она начала там скрипеть), сильней тянуть не стал, а он работает себе как ни в чём не бывало. Что это? Особый Японский тюнинг? неисправность какая то? Полагаю, это давно, т.к. выхлоп весь выгорел и имеет чёрный цвет снаружи. Из трубы валит дым чёрный, максимальную скорость не проверял - дорога плохая. До этого разбирал карбы, поменял мембраны, выставил уровень поплавков.
Так быть не должно. Четких рекомендаций не даст никто. Начни с самих винтов - выкрутить, осмотреть. Должны быть в комплекте пружинка, шайба, резиновое колечко. При неумеренном затягивании бывает обламывают или сгибают кончик болта, он тонкий. Ну и чистка карбюратора с применением очистителя карбов и (настоятельно рекомендую) продувкой хорошим компрессором. Обычно помогает.ValentinV писал(а): винты качества никак не влияют на работу двигателя
Карбюраторы чистил, винты выкрутил и осмотрел, они целые, есть пружинка, шайба, но вот с резиновым колечком не понятно. Его или нет или оно закисло внутри так, что его не видать и не достать (а может так и нужно?). Когда выкрутил винты, он вылез только с пружинкой, затем подковырнул шайбу зубочисткой. В глубине, возможно, осталась резинка, но я не уверен в этом до конца (может её там нет). Если тыкать зубочисткой по краям "шахты", то она слегка пружинит и если пытаться подцепить то, чего там пружинит, оно как бы тянется слегка. По ощущениям будто резиновое колечко по периметру отверстия в глубине. Легко выдернуть его не получается от туда, сильно я не дёргал. Визуально его почти не видно, возможно оно тонкое и прилипло там (или утоплено в пазы).
Интересно назначение данной резинки и её влияние на винты, как я понимаю, это просто уплотнительное кольцо, что бы бензин не вытекал через винт на улицу, верно? т.е. резинка не запирает/открывает каких то иных технологических отверстий, а перекрывает канал для топлива только игла на конце винта?
- Ded_Smycar
- Мотоцикл: VLX 400
ну не улицу вероятно,ValentinV писал(а):что бы бензин не вытекал через винт на улицу
, просто уплотняет углу на конце. Это по логике.ValentinV писал(а):а перекрывает канал для топлива
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
У меня вопрос. Если завести холодный мотоцикл на подножке на ровной поверхности и оставить грется, то через некоторое время (1-2 минуты) мотоцикл начинает глохнуть. Если же под подножку подложить что-нибудь, чтобы мотоцикл стоял почти вертикально (почти - чтобы не упал в другую сторону), то таких проблем нет. Это нормально? Карбы еще не чистил, не регулировал....
Я бы сказал, что мотоцикл захлёбывается. Когда мотоцикл клал, есть такой же эффект. Мотоцикл переварить бензин не может. Если карбы были почищены и от синхроненны. Надо их настраивать.
Не реагирует на винты - перелив. выстави меньший уровень в камерах, опять же. Кстати резинок не помню на винтах, работает всё
Попробую установить чуть меньше 7 мм, видать этого много. Вообще меня волнует только расход топлива (чрезмерный) и что бы ничего не прогорело от перелива (хром на выхлопе уже чёрный, до меня так катались), а то что не реагирует на винты не особо важно.Borngaard писал(а):Не реагирует на винты - перелив. выстави меньший уровень в камерах, опять же.
- Tryam
ValentinV, от перелива вряд ли что-то перегорит
, гораздо хуже когда смесь бедная - в этой ситуации двигатель греется куда больше и есть вероятность прогара клапанов.
Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:
То что не реагирует на винты - то же ничего хорошего. Т.к. при полностью закрученных винтах смесь, скорее всего - бедная. К слову - свечи выкручивал? Какого они цвета?
В первую очередь, как уже сказал Borngaard - выставить уровень в поплавковых камерах. Во-вторых - ты писал, что чистил карб, каналы продувал компрессором или просто тряпочкой потер?
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
И отсутствие оного может не давать корректно регулировать качество смеси холостого хода.
- все верно:ValentinV писал(а):назначение данной резинки
или, скорее, не всасывал воздух из атмосферыValentinV писал(а):это просто уплотнительное кольцо, что бы бензин не вытекал через винт на улицу
Для тех кому не хватает картинок
"Как я чистил и синхронизировал карбюраторы, а так же менял свечи на vz800" (с картинками)
http://www.suzuki-desperado.ru/repair/2 ... vz800.html
- Ded_Smycar
- Мотоцикл: VLX 400
Спасибо! Обожаю картники. И видео, если попадается, ОГРОМНАЯ просьба, не ленитесь, поделитесь...
Например напримерDed_Smycar писал(а): ОГРОМНАЯ просьба, не ленитесь, поделитесь..
http://www.youtube.com/watch?v=G2mnQ9H-hDo
Не ленитесь, найдите еще и поделитесь с остальными
