Глохнет, при закрытии подсоса
vls
Мотоцикл: Хонда Стид 400 vls спрингер
Сообщение vls » 23 окт 2015, 15:27
открыл подсос ,завел- прогрел ,закрываю подсос, и пипец глохнет Что с ним?
Re: Глохнет, при закрытии подсоса
Сообщение pride » 23 окт 2015, 15:39
нагар на свечах какой?
Сообщение Ковбой Marlboro » 23 окт 2015, 15:46
холодно.
Сообщение Andrey Ezhi » 23 окт 2015, 16:18
Ковбой Marlboro писал(а):холодно.
Он из Сочи же
Сообщение Tryam » 23 окт 2015, 17:04
Добавить холостых / почистить карбюратор / поменять фильтр... Вариантов множество :unknown:
vls
Сообщение vls » 23 окт 2015, 19:30
Поменял свечи,фильтр, нагар нормальный Хххолостые добовлял,уменьшал но не ,что не меняется И еще, завожу холодный, без падсоса ,заводится только с помощью ручки газа,так заводится без проблем И еще, на подсосе ,и без него обороты равные ? :beer:
Сообщение Tryam » 23 окт 2015, 21:06
На подсосе обороты должны быть выше.
Tryam писал(а):почистить карбюратор
vls
Сообщение vls » 24 окт 2015, 21:39
Я ЗНАЮ ,ЧТО ОБОРОТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВЫШЕ ,НО ОНИ НЕ ПОВЫШАЮТСЯ
Сообщение Tryam » 25 окт 2015, 02:05
vls писал(а):Я ЗНАЮ ,ЧТО ОБОРОТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВЫШЕ ,НО ОНИ НЕ ПОВЫШАЮТСЯ
Tryam писал(а): почистить карбюратор
Кирилл
Сообщение Кирилл » 25 окт 2015, 21:21
в чем проблема то?
Я свой с рождения завожу выкручивая газ и вытягиваю заранее подсос, при закрытии подсоса, иногда глохнет, завожу тут же с кнопки уже без подсоса и всё ок.
Сообщение Ковбой Marlboro » 26 окт 2015, 09:29
Кирилл писал(а):в чем проблема то?
В том, что карб богатит. Как следствие повышенный расход, не развивается максимальная мощность, засираются свечи.
Сообщение pride » 27 окт 2015, 10:33
Не надо писать сообщение только заглавными буквами, не прилично это.
Сообщение Rupreht_34 » 17 мар 2021, 15:23
Фильтр родной? Эйрбокс хорошо собрал?
Сообщение Rupreht_34 » 17 мар 2021, 15:42
Ну, это ж классика. Если оно работало, а после того как залез, перестало. ищи проблему там, куда залез.
Подсос воздуха можно найти, распыляя карбклинер в соединениях эйрбокса.
Может, с электрикой начудил.
По поводу заслонки хз, но вряд ли.
Сообщение lohmat » 21 мар 2021, 02:30
Андрей 1036 писал(а):
17 мар 2021, 15:46
насвечники
Посмотри, что искра на всех свечах есть и нормальная...
А так да, похоже на подсос воздуха.
Ну это при условии, что карбы нормально собрал.
Вернуться в «Система питания»
