Провал при открытии газа
Если кто сталкивался с этим подскажите в чем может быть дело, мотоцикл заводится нормально работает но на ходу при резком открытии газа происходит провал мот почти глохнет на секунду а потом нормально бодро разгоняется,причем это происходит не всегда иногда четко откликается на ручку газа. Карбы снимал чистил ,смотрел мембраны вроде как целые не рваные.
свечи не менялись давно,к сезону заменю, фильтр сток,а выхлоп прямоток стоит. А винт качество смеси наверное можно отрегулировать только на заведенном моте до весны наверно врядли что смогу сделать мот дома стоит заведу жена п...й вставит
Последний раз редактировалось артур 24 янв 2011, 23:06, всего редактировалось 1 раз.
Качество смеси настроил под прямоток?
У самого так было, правда мембраны как б/у гандоны. Синхра и настройки смеси.
мне ребята делали в гараже :oops:артур писал(а):как взял его с прямотоком так ничего в настройках карба не трогал,а ты как смесь настраивал?
тут была подробная инструкция по синхронизации карбов и как сделать простейший манометр-показометр.артур писал(а):фильтр и свечи поменяю, попробую весной покрутить, есть урало-карбюраторный опыт,тут что то наподобие наверно
- andrei1981
да нет я перед прошедшим сезоном карбы разбирал продувал ,промывал,а такая фигня была как позопрошлый так и бывший сезон ,акб новая дополнительных потребителей нет. В выходные сниму карбы хорошенько их осмотрю ,почемуто мне кажется, что с мембранами чтото не то.Прошлой зимой когда карбы разбирал похоже до меня кто то не аккуратно собирал их и одну мембрану не точно поставил на свое место .У одного карба заслонка опускалась плавно,у другого падала,вправил мембрану вроде она не повреждена заслонка стала опускатся нормально.Мот поехал гораздо веселее, но вот этот провал то появляющийся то исчезающий так и остался.
