Топливозаливная грловина от спортмота.
Rider
Сообщение Rider » 10 мар 2011, 14:22
Не, само собой, водой залить и пили, или можно даже топором вырубить :D хрясь, хрясь и на почту
ТАНК
Сообщение ТАНК » 10 мар 2011, 14:40
Rider
Не вариант с Тюменью,думаю в Москве можно найти такое же чудо техники по зачастям.А как вы рассматриваете вариант-вставить горловину от автомобиля-есть такая фирма Спарко,Иссота,там идет горловина уже с ответкой-ненадо искать донора-вырезал,вставил,поехал.Ну придеться немного грунтануть и покрасить-совсем немного
З.Ы я к сожалению тоже теоретик. :D
Будь на Крыле.
Сообщение endeneu » 10 мар 2011, 14:43
ТАНК писал(а):Судя по виду,там уже нечего спасать,да и Тюмень далековато...
Как нечего?
Крышка бак то цела!
А так пострадали лишь вилка, морда, приборка, радиатор и крышка на двигателе, возможно раму повело
(типичные повреждения)
Сам двигатель и все что сзади походу цело... :)
Мотоцикл: -
Сообщение kovrovetz » 10 мар 2011, 14:49
Спарко-фийарко...:) Горловину от Волги(от Запорожца тоже подойдёт) и пробку от неё же. хром+замок+вид близкий к оригиналу))))
ТАНК
Сообщение ТАНК » 10 мар 2011, 15:19
kovrovetz писал(а):Спарко-фийарко...:) Горловину от Волги(от Запорожца тоже подойдёт) и пробку от неё же. хром+замок+вид близкий к оригиналу))))
Аха,ночью с болгаркой буду вандальничать над советским автопромом.Не,серьезно-горловины на авто с ответкой подойдут,хрен с ним со спарко.
Будь на Крыле.
Сообщение Demige » 11 мар 2011, 10:34
Ерундой занимаетесь )
Самое главное учитывайте - от инжектора крышка с горловиной не пойдут - там все герметично (за счет использования обратки), так же не пойдет крышка от американца (с системой улавливания паров топлива EVAP) по той же причине. Возможно на свежих годах (после 98го) эта система уже и на японцах есть.
Да, и дырку недостаточно будет просто проделать в данном случае, иначе она тоже будет "потеть". Там в пробке хитрые канальчики сделаны, которые воздух пропускают, а бензин задерживают.
ТАНК
Сообщение ТАНК » 11 мар 2011, 14:47
Слушаю конкретные предложения,а из всего блабла бла я ничего непонял.
Будь на Крыле.
Сообщение Demige » 11 мар 2011, 16:29
Предлагаю найти родной бак. По цене будет так же. Или тебе именно загорелось с погружной крышкой как у спорта?
Да, из двух баков можно еще и большой сварить. Вот тут - только одна польза! Размер бака у стида - неочем.
ТАНК
Сообщение ТАНК » 15 мар 2011, 20:40
Аха,загорелась горловина как у спорт-байка!Насчет родного бака-тяжко его найти,да + покраски,шпклевки,работа=круглая сумма.А спорт-крышка и красивше и дешевле будет!
Будь на Крыле.
Сообщение Demige » 15 мар 2011, 22:47
Да где ж дешевле то? Вваривать горловину, искать крышку, думать что-то с вентиляцией и опять таки красить!
Ушел на трансальп клуб.
Вернуться в «Система питания»
