Кирилл
Сообщение Кирилл » 04 май 2017, 17:15
Rupreht_34, а ты случаем трос спидометра не менял?
Сообщение lohmat » 04 май 2017, 21:28
Maxmud писал(а): А состояния резинового колечка проверить? А состояния самой иголки винта качества? Да и как каналы прочистишь не вытаскивая винта? Эдак можно вообще не париться с чисткой.
Может и не по феншую, но потом всё работает как надо ;)
Сообщение Maxmud » 04 май 2017, 21:55
Ну, да. Сначала напишут "карбюратор вычищен, резинки целые", а потом "помогите - не едет"! Rupreht прав - после чистки все равно регулировки новые будут. А так можно и цепь не подтягивать, чтоб заводская натяжка оставалась. И клапана не регулировать - сток же !!!
Сообщение lohmat » 04 май 2017, 22:24
Цепь я подтягиваю, зазоры клапанов вовремя смотрю... А вот что бы смесь правильно настроить - это уметь надо...
Maxmud, кстати, в инжекторах разбираешься? Можешь чего подсказать:
viewtopic.php?p=367893#p367893
Сообщение Maxmud » 04 май 2017, 22:32
Не-а. Я на Жигулях да Москвичах вырос. А про инжекторы - без тестового компа и стендов - я считаю лучше не лезть. Ну построена эта система так. Вот карбюратор - это живой организм. С ним поладить надо
Axiner
Мотоцикл: Honda Steed 400 VCL
Сообщение Axiner » 05 май 2017, 04:00
Axiner писал(а):
BuPyZ писал(а): просто хлопки или огонь из трубы? в карбы или в трубу?
а вообще признаки бедной смеси.
если карбюраторы чистые, промытые продутые - вся резина целая без рванья - уровень в ПК нужно уменьшить. но немного на 0,5-1 мм - попробовать если что уменьшить ещё. дабы обогатить смесь (поднять поплавки).
и ещё - при бедной смеси мот греется сильнее чем должно быть.
хлопки из труб есть и в районе карбов тоже хлопает но реже. огня нет.
карбы чистые, резинки целые, мемьраны новые
на выходных уровень поправлю. но я проверял в прошлый раз - слева вровень с осью заслонок, справа чуть выше
свечи коричневого цвета
кстати у нас температура окр воздуха от 0 до +5. не знаю имеет ли это значение
Сообщение Maxmud » 05 май 2017, 06:39
Axiner, свечи у тебя какие стоят (тип, модель) и много ли они прошли?
Отправлено спустя 14 минут 21 секунду:
Rupreht_34 писал(а): И вот чтозанах?
Rupreht_34, а ты описываешь конфигурацию по состоянию на прошлый сезон, когда нормально ехал мотик? Или уже в этом сезоне все проверил?
Я забыл у тебя 600 или 400 кубов?
Axiner
Сообщение Axiner » 05 май 2017, 07:08
Maxmud писал(а): Axiner, свечи у тебя какие стоят (тип, модель) и много ли они прошли?
свечи ngk, модель не помню - какие то из рекомендованных на этом сайте. прошли не более 300 км
BuPyZ
Мотоцикл: Honda steed 91'
Сообщение BuPyZ » 05 май 2017, 07:58
Axiner писал(а): но я проверял в прошлый раз - слева вровень с осью заслонок, справа чуть выше
если почитать мои посты в этой теме - я тоже с уровнем в ПК колдовал - ставил и по мануалу, и по "трубочки" - все херня. ничего не работало. то беднил то богатил. и разница между беднением и богачением была порядка 2-2,5мм уровня.
экспериментально подобрал уровень у себя около 9 мм и все заработало и работает до сих порт потлично и тяга и стабильные ХХ и заводится как говорится с полтычка.
Сообщение Rupreht_34 » 05 май 2017, 08:12
Maxmud писал(а): Rupreht_34, а ты описываешь конфигурацию по состоянию на прошлый сезон, когда нормально ехал мотик? Или уже в этом сезоне все проверил? Я забыл у тебя 600 или 400 кубов?
Настройки не менялись. В этом сезоне уже дважды "проверял".
Чесотка.
Трос спидометра не менял. Скорость проверяли по GPS.
Axiner
Сообщение Axiner » 05 май 2017, 08:28
BuPyZ писал(а): уровень у себя около 9 мм и все заработало и работает до сих порт потлично и тяга и стабильные ХХ и заводится как говорится с полтычка.
попробовать что ли... если сегодня не успею, то на след выходных попробую уровень 9 мм
кстати тяга у меня неплохая, и скорость смог набрать 130 без проблем
у меня параллельно еще беда с аккумулятором. дохнет зараза. я его запарился снимать заряжать. сегодня хочу купить, у нас есть только Дельта (китай) и Таб (словения)
сейчас ходил в гараж, посмотрел тросики газа, все в порядке, ничего не задевает
JON2oo6spb
Сообщение JON2oo6spb » 05 май 2017, 14:48
А напряжение мерил, может зарядка не идет?
Axiner
Сообщение Axiner » 05 май 2017, 18:10
JON2oo6spb писал(а): А напряжение мерил, может зарядка не идет?
напругу мерял - на заведенном 14,4 в примерно. аккум уже купил, поставил. посмотрим как он себя покажет.
Отправлено спустя 9 минут 55 секунд:
да кстати, хлопки все таки не в глушитель а в карбюраторы.
работают 2 цилиндра но задний греется сильнее.
более менее нормально работает на 2000 об/мин на ХХ, ниже глохнет (это я уже отмечал)
вот с такой настройкой ХХ после езды на нейтрали обороты растут до 4000. даже скорость сложно включить
тросики газа в порядке
в общем думаю еще раз разобрать карбы и заново регулировать уровни и прочее
Сообщение Maxmud » 05 май 2017, 21:52
Axiner писал(а): да кстати, хлопки все таки не в глушитель а в карбюраторы.
Хлопки в карбюратор, как правило, от бедности смеси. Ещё у меня на электрогенераторе в карб стреляло из-за плохой свечи. Причём, свеча была свежекупленая, минут 30 поработала и писец.
Отправлено спустя 13 минут 21 секунду:
Чесотка.
У меня оба сезона 2015-2016 такая же хрень была. До сотни под жопу давит, потом - ФСЕ! В конце прошлого сезона залез в карбы. Мембраны рваные, на одном эмульсионная трубка одного жиклера ХХ забита напрочь. Все отмыл, мембраны заменил. Правда дальше пошёл колхоз - основные жиклеры поставил 112 (от карбюратора ваз 2107), в родном воздушном фильтре бумагу вырезал, вставил двухслойный поролон для кроссовых мотиков. Заглушку из воздуховода выкинул но эту половину прикрыл ещё одним слоем поролона.
Отрегулировал, отсинхронил Винты качества на 2,5 - 3 оборота (точно не помню). И - чудо! Попер как не 400-ка. 120-130 км/ч и еще запас чуется. Хотя, за эту радость пришлось заплатить + 10% к расходу, но и катался на радостях под максималку с резкими ускорениями.
К чему это я? Хрен знает. У тебя симптомы похожи, а болезнь , похоже, другая.
Axiner
Сообщение Axiner » 06 май 2017, 01:03
Maxmud писал(а): Хлопки в карбюратор, как правило, от бедности смеси. Ещё у меня на электрогенераторе в карб стреляло из-за плохой свечи. Причём, свеча была свежекупленая, минут 30 поработала и писец.
уровни у меня по оси заслонок, на правом даже выше. так что думаю беднит из-за подсоса. правильно?
тем не менее я с уровнями еще раз попробую что-то сделать, и свечи поменяю, и подсос поищу
1. если при закрытии рукой воздушного отверстия (куда воздушный фильтр вставляется) мотор глохнет, то значит ли это что подсоса нет 100% или же не факт?
2.сверху сабфильтра есть прямоугольное отверстие, через него немного виден поролон сабфильтра и металическая квадратная пластина. это нормально или у меня там какой то крышки не хватает? возможно там и сосет воздух
3. с уровнями поплавков я запутался.
при увеличении уровня (зазора между поплавком и крышкой карба) - уровень топлива в камере уменьшается или увеличивается? как это работает? при повышении уровня топлива, игла должна запирать отверстие или как? ведь поплавок ее поднимает. запутался короче
Сообщение Maxmud » 06 май 2017, 01:49
1. Подсос меньше пропускной способности фильтра, поэтому - заглохнет
2. Смотри мануал ( раздел 5 страница 6) и пользуйся поиском по форуму- там и фотки ребята выкладывали. Кроме того, сабфильтр подаёт воздух в замембранное пространство, а не участвует напрямую в смесеобразовании.
3. А посмотри, как карб стоит на мотоцикле, и сравни в каком положении поплавки надо регулировать.
После этого - думать ! И много
BuPyZ
Сообщение BuPyZ » 06 май 2017, 11:09
Axiner,
То что уровень по оси или не по оси я уже писал выше это все туфта. Может быть так а может быть иначе, и зависит это от многих факторов от состояния карбюров до состояния шпг.
1. Не факт, если подсос минимальный то заглохнит. Но конструкция ресивера такова что там воздух много откуда может идти и МОТ не заглохнит особенно при повышенных хх.
2. Пофиг на это.на работу мотора глабально влияет только подсос воздуха ПОСЛЕ карюраторов а это может быть тока элестичное соединение с цилиндром. Есть вероятность подсоса в карбюратор - но это дефектуется резина в карбе при чистке оного.
3. Уровень увеличивается когда язычок подгибается от иглы, если же язычок подгибается к игле уровень уменьшается. Поплавки раньше начинают её запирать. Нарисуй на листике рычаг который давит на плунжер с одной стороны а с другой на него давит некая сила - все станет понятно
Отправлено спустя 7 минут 44 секунды:
Axiner, подсос в эластичном соединении проверяется просто - в шприц бензин или балон с карб клинером и на работающем Моте полеваешь это соединение - обороты изменяются - значит сосёт - нет значит не пудри мозги и снимай карбы, проверяй резинки под обоими винтами качества, мембраны, и резинки под обоими крышками обогатителя (или как эта часть называется). Если с ними все ок, высьавляешь уровень заведомо больше ( подгибаешь язычки от игры) но одинаковый на обоих Карабах. Ставишь - если станет обогатить - стрелять в глушаки, огонь из них, или же просто после зкого открытия и закрытия газа обороты проваливаются и МОТ чуть от не глохнит (заливает). Снимаешь карбы и уменьшаешь уровень на 1мм, ставишь пробуешь, блгатит- если на 1 мм и так пока не добьешься нормального состава смеси. А винты качества на стиле не шибко то влияют, в прочем как и на многих CV Карабах.
Axiner
Сообщение Axiner » 06 май 2017, 11:19
BuPyZ писал(а): То что уровень по оси или не по оси я уже писал выше это все туфта. Может быть так а может быть иначе, и зависит это от многих факторов от состояния карбюров до состояния шпг.
уровни я заново отрегулирую, я уже понял что надо эксперементальным путем подбирать
1.у меня именно глохнет при закрытии рукой отверстия воздуховода. вот я и думаю - значит ли это что подсоса нет или же не факт
2. понял
3. понял.
спасибо
BuPyZ
Сообщение BuPyZ » 06 май 2017, 11:20
И ещё, если есть ещё свечи хотябы 2шт, то попробуй поменяй, у меня новые сдохли пока я карб настаивал. Причём им не помогла не чистка не прокат.
Отправлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Axiner, не факт. Паролей бензином то что я сказал, можешь даже сами карбы облить. Если сосёт то бенз этот засосет и обороты изменяются.
Axiner
Сообщение Axiner » 06 май 2017, 11:23
BuPyZ писал(а): подсос в эластичном соединении проверяется просто - в шприц бензин или балон с карб клинером и на работающем Моте полеваешь это соединение - обороты изменяются - значит сосёт - нет значит не пудри мозги и снимай карбы, проверяй резинки под обоими винтами качества, мембраны, и резинки под обоими крышками обогатителя (или как эта часть называется). Если с ними все ок, высьавляешь уровень заведомо больше ( подгибаешь язычки от игры) но одинаковый на обоих Карабах. Ставишь - если станет обогатить - стрелять в глушаки, огонь из них, или же просто после зкого открытия и закрытия газа обороты проваливаются и МОТ чуть от не глохнит (заливает). Снимаешь карбы и уменьшаешь уровень на 1мм, ставишь пробуешь, блгатит- если на 1 мм и так пока не добьешься нормального состава смеси. А винты качества на стиле не шибко то влияют, в прочем как и на многих CV Карабах.
спасибо за подсказки. так и поступлю
BuPyZ
Сообщение BuPyZ » 06 май 2017, 11:25
Axiner, и если будешь лить на карбы лей в те места что я отписал выше по резинкам
Отправлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Axiner, свечи можно проверить тоже на работающем моторе сдерживать колпачки по очереди, если ничего не изменится то эта свеча сдохла. Но тут по 2 свечи на горшок и разница в работе может быть ели заметная - чтоб её "усилить" можно обороты приподнять чтоб наполнение побольше было
Отправлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Axiner, у меня было так - колпак снимаешь ничего не меняется а подносишь его к свече но не одеваешь - искра между колпаком и свечой пробовает, и все приходит в норму... Странно но факт
Axiner
Сообщение Axiner » 06 май 2017, 11:33
BuPyZ, хорошо. понял
Axiner
Сообщение Axiner » 06 май 2017, 14:49
блин, на самом деле есть подсос в нижней части этого патрубка на задний цилиндр. он и грелся у меня сильнее
герметик поможет?
BuPyZ
Сообщение BuPyZ » 06 май 2017, 15:50
герметик поможет?
Врятли, хотя как говорится колхоз он и есть колхоз - как заколхозишь так и поедет.
Лично я бы менял этот патрубок если он рваный.
Но может быть просто не сел как надо?
Axiner
Сообщение Axiner » 06 май 2017, 15:53
да фиг его знает. он не рваный по краям как бы "обгрызаный", скорее всего иссохся и куски с нкго отваливаются.
да зврплаты еще недеоя, плюс еще недели 2 ждать пока новые резинки приедут.
я лучше сейчас сколхожу, а потом новые поставлю
