Какой бензин заливать ?
Re: Какой бензин заливать ?
Хорошая статья на тему
http://bmwservice.livejournal.com/5962.html
разжевано все про серу, присадки, А и АИ, Евро5 и Евро4, и т.п.
irokez, спасибо. Хорошая статья. Лично для меня ничего нового, но можно тыкать носом сомневающихся.
Короче, мне кажется, тему можно закрывать. Ответом на сабжевый вопрос должно быть "АИ92 с приличной заправки", занести в FAQ и прекратить ненужные обсуждения.
- Horotabo
- Мотоцикл: Honda Steed 400 VLX'97
Какой бензин лить в Европе, если там только 95 и 98?
Там где дует ветер!
- Demon
Horotabo в стида по мануалу только 95 и можно...
92 в Европе бывает, но очень редко.
В каком месте мануала это написано?Demon писал(а):в стида по мануалу только 95 и можно...
- Horotabo
Тогда как может быть 95 если:
"Европейская, Японская и Российская стандартизация совпадают. В Японии доступны лишь две марки бензина: REGULAR и PREMIUM.
Согласно указанному выше японскому источнику, японский бензин REGULAR является аналогом российского стандарта AИ-90. В указанном материале проводится прямое сравнение японского и российского стандарта. В Японии марка 90 имеет разрешённые допуски от 90 до 92. Таким образом, в Японии марке REGULAR соответствуют российские стандарты АИ-90, АИ-91 и АИ-92. Возможно, для россиян такая вилка кажется чрезмерной, но в Японии – это стандартный допуск для бензина марки REGULAR.
Вторая, доступная в Японии марка бензина, - PREMIUM. Это бензин AИ-98 c разрешёнными в Японии допусками 98 – 100. Аналогичным образом, бензин российских марок AИ-98, АИ-99 и АИ-100 имеет право продаваться в Японии под маркой PREMIUM.
Далее в материале обращают внимание на следующие факты:
Япония, экспортируя свои автомобили в Европу, должна считаться с Европейскими реалиями:
1. Японские автомобили рассчитаны либо на 92, либо на 98 бензин – в Японии нет бензина 95, как класс." (источник: http://forums.drom.ru/hybrid-eco-cars/t1151141136.html )
Если Steed для Японского рынка и в Японии есть 92 и 98, как может быть 95? Может 95 для Европейца и Амера?
Там где дует ветер!
Степень сжатия 9.2:1 у стидовского мотора. Это 92-й бензин, успокойтесь.
9,2 степень сжатия только у STEED(600), у остальных 9,8.
По поводу бензина для STEED ничего пока сказать не могу, опыта нет. Но в свой новый Passat B7 я 2 года до замены свечей лил ТОЛЬКО BP 98 Ultimate. Один раз залил 95-й на ТатНефть, когда ездил в Казань, так как 98 там нет. Производитель рекомендует 98 (95), т.е. по умолчанию 98, на крайняк пойдет и 95. По субъективным ощущениям разница в пользу 98, по объективным - посмотрел на свечи после ТО в 30000 км - муха не сидела даже, как слеза у младенца!!! Посему сейчас лью в STEED 95 Ultimate, посмотрю как новые свечи будут выглядеть через некоторое время по сравнению со старыми (фотки выкладывал).
Пока не знаю, фотку свечей выкладывал в разделе свечи, первая замена после Японии, все в матовой черной копоти.
- Demon
У меня митсу кольт 2007 года. Всегда заправляю BP 95 обычный. Ultimate - развод, почитайте профильные форумы. Свечи после 30 000 как новые, но это не значит, что их не надо менять.
Может Ultimate и развод, в профильных форумах сколько людей, столько и мнений. Но в Passat я лью 98 по рекомендации производителя, а он обычно всегда какой-нибудь Ultimate или G-Drive, и едет лучше, чем на 95. До этого в Polo Sedan лил 95 Ultimate, ехал чуть лучше, чем на 95 Лукойла и ТНК. ХЗ, возможно это самовнушение, на Steed попробую, конечно, разные варианты для сравнения. Кроме 98
- Demon
Повышать октановое число можно, понижать нельзя. Правильно, что льешь указанное производителем топливо. Пассат 1.8Т как я понимаю?Nev писал(а):Может Ultimate и развод, в профильных форумах сколько людей, столько и мнений. Но в Passat я лью 98 по рекомендации производителя, а он обычно всегда какой-нибудь Ultimate или G-Drive, и едет лучше, чем на 95. До этого в Polo Sedan лил 95 Ultimate, ехал чуть лучше, чем на 95 Лукойла и ТНК. ХЗ, возможно это самовнушение, на Steed попробую, конечно, разные варианты для сравнения. Кроме 98
Да, он самый.
- Demon
В Европе заливали бензин и потом моты перли как угорелые и расход у всех упал. У меня на VT600C до 3.7
- Elena
- Мотоцикл: красивенький такой чоппер)
а я заметила что у меня на 92 лучше едт и разгоняется
— Роберт Грин
— Роберт Грин
- Demon
Субъективно? А по расходу?
Повышать тоже не рекомендуется. Прогар клапанов, неоптимальное горение смеси, вот это вот все.Demon писал(а):Повышать октановое число можно, понижать нельзя.
- Шерсть
В начале лил 95-ый, предел 140, дальше не набирал скорость.
92-ой - 150, наверное можно и выше, побоялся.
(Результат не надежен, так как на 95-ом с прямотоками и нулевиком, я не успел разогнаться до максималки. Но думаю сильно на результат не повлияет, так как джет-кит в карбы не ставился)
NV600 VLX.
ps. расход примерно 5л/100км в городском трафике. Статистику можно глянуть тут.
NV600 VLX.
Сегодня залил 92-й на Газпромнефть. Показалось, что лучше чем 95-й BP Ultimate. Но честно говоря, поставил я мот на зимнее хранение с остатками бензина после покупки из салона, а весной залил 5 литров 95-й BP Ultimate, который до этого несколько месяцев простоял в канистре. После заливки полного бака 92-м показалось, что двигатель стал работать более басовито, не так визжать стал на высоких оборотах, если такое может быть вообще. Ну и тянуть стал лучше. ХЗ, опять же это субъективно.
- Demon
Поезди месяцок на одном, а потом начни лить другой.
- Andrey Ezhi
У меня и на машине такая же фигня, как зальёшь свежего бензина прям ощущаешь что машина/мотоцикл начали ехать лучше. Особенно когда полный бак заливаешь))
