Я тут когда мотоцикл тестировал на очередных жиклерах, поменял свечи и поехал его гонять на высоких оборотах. Немного гонял правда, 5 км примерно. Всё хорошо работало. Приехал, смотрю колпачок на одну свечку не одет. Одел, но сильной разницы я не почувствовал.JON2oo6spb писал(а):Тоесть по логике гуру, если отключить одну свечу на цилиндре, то работа двигателя не изменятся?
Дергается при открытом дроcселе
- Andrey Ezhi
- Мотоцикл: Honda Steed
Re: Дергаеться при открытом дроселе
- Demon
На стиде ездил на трех свечах и на рэйдере. Разница есть, но не большая, больше в звуке.JON2oo6spb писал(а):Тоесть по логике гуру, если отключить одну свечу на цилиндре, то работа двигателя не изменятся?
Разобрал мот и нашел наконец то причину, все было в перетертых проводах, один вообще оборван, от генератора, все запоял, сделал, мот снова в добром здравии))))) Всем спасибо большое за подсказки и коменты))
- Demon
Запоял так запоял
- Demon
Паяли мы паяльником спайки в распаечной коробке. А потом я хлопнул дверью и ушёл в запой.
ПфффФ, я еще понимаю делал бы ты с 600 парным кабелем в канализации по яйце в воде.Demon писал(а):Паяли мы паяльником спайки в распаечной коробке. А потом я хлопнул дверью и ушёл в запой.
А кабель под напряжением?pride писал(а):ПфффФ, я еще понимаю делал бы ты с 600 парным кабелем в канализации по яйце в воде.Demon писал(а):Паяли мы паяльником спайки в распаечной коробке. А потом я хлопнул дверью и ушёл в запой.
60в "готовности" и 110 "вызывного", в принципе хуйняКовбой Marlboro писал(а):А кабель под напряжением?
- Demon
Наблюдали мы ТЗ с ошибкой "распаЯчная коробка". Очень замечательно было наблюдать как следующие два года распространение этого слова завоевывало другие ТЗ. Сразу можно было оценить "потенциал" авторов.
- ShaitanArba
- Мотоцикл: KTM 390 Duke '13
всем привет, такая же проблема приоткрытии газа, заводится отлично, на холостом работает отлично.едет тоже хорошо если газ совсем немного открыт 1/3. В пол газа крутишь все хорошо, работает ровно обороты набирает. но как только больше половины и в полный газ как будто подачу топлива отрубает. Карбы чистил несколько раз, уровни выставлены, синхронены, бензонасос работает(пробовал и без него), фильтры новые, свечи новые, клапана отрегулированны. че происходит не пойму.
Последний раз редактировалось lexis_ufa 02 сен 2016, 13:16, всего редактировалось 3 раза.
- Ury Geep
- Мотоцикл: Jawa 360-00 Honda VLX 400
корпус воздушного фильтра, ну по вдоху еще посмотри, может где подсасывает воздух
Отправлено спустя 8 минут 54 секунды:
по ходу беднит и сильно
Отправлено спустя 2 минуты 49 секунд:
диафрагмы целые?
диафрагмы целые?
Shit Happens
воздухан - карб или карб - цилиндр? плонтичком все, несколько раз проверял
что беднит это да
еще раз проверю сегодня
Отправлено спустя 2 минуты 6 секунд:
как ссылку с ютуба вставить? не получается чет
https://www.youtube.com/watch?v=SOxqukJykKI
- Ury Geep
диафрагмы внимательно по смотри. как стоят ну и на дыры конечно
Shit Happens
- Ury Geep
не знаю, по шарь в запах
Отправлено спустя 54 секунды:
может это док дизель?
Shit Happens
Деафрагмы в идеале, навье, стоят правильно. Под подозрением провода и катушки, и на компрессию грешу, хотя причин нет.
- Ury Geep
причем тут компрессия!?
, катушки...не ведет себя так вв часть
Shit Happens
- Ury Geep
заведи со снятой крышкой в. фильтра и придави вдох рукой ,попробуй газануть
Отправлено спустя 1 минуту 27 секунд:
или тряпкой , что бы фильтр не снимать
Shit Happens
- Tryam
lexis_ufa,
Посмотри какого цвета свечи. Вполне может где то воздух сосать во впускном тракте или наоборот - слишком богатая смесь при открытии дросселя. К слову - воздушный фильтр давно менял?
- Ury Geep
на очень богатой он бы глох на ХХ...а тут как будто иглы не подымает...
Shit Happens
