По заявкам трудящихся, СИНХРОНИЗАЦИЯ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ.
andrei1981
Сообщение andrei1981 » 06 апр 2010, 12:01
Snk писал(а):подытожим.
готовим конструкцию из шприцев, трубок заливаем масло, вкручиваем жиклеры, надеваем трубки, отсоединяем бак, от мотоцикла, прикручиваем обратно топливопровод к баку, запускаем двигун, прогреваем.и тогда уже крутим винт добиваясь почти остановки перетекания жидкости. останавливаем, запускаем прогазовываем, снова проверяем скорость перетекания. ах да, сначала прогреваем, глушим, надеваем трубки на штуцера, видимо так да?ну чтоб лишний раз жидкость не гонять по шприцам.?
ну типо того, у меня так получилось, что я даже не отсоединял топливный шланг, он подтянулся чуток и мне этого хватило, бабышку подложил под него, чтоб не падал и рукой не держать. и ручку газа можно повертеть на заглушено, это пофиг когда делать, я и так и так делал, суть не меняется, глушил просто чтоб не шуметь особо, а вообще можно и не глушить, главное ручку газа повертеть. всё делается на прогретом.
Snk
Сообщение Snk » 06 апр 2010, 13:03
а воздухан зачем снимал? или разницы нету при регулировках?
andrei1981
Сообщение andrei1981 » 06 апр 2010, 13:29
Разницы нету, там на переднем цилиндре винт заглушка под воздушным фильтром, просто для удобства.
Steed VLX 400
Сообщение Чуги » 06 апр 2010, 13:46
Snk писал(а):а воздухан зачем снимал? или разницы нету при регулировках?
потребление воздуха на холостых очень мало,так что особой разницы нет.
Сообщение ansandrej » 06 апр 2010, 14:55
Чистить надо. Ничего не накрутишь там. Винт качества смеси, если будешь выворачивать, сосчитай число оборотов. Больше не собьешь ничего.
Еще один момент, связанный со шприцами. Чувствительность "прибора" снижается во столько же раз, во сколько диаметр шприца больше диаметра трубки!
andrei1981
Сообщение andrei1981 » 06 апр 2010, 15:06
ansandrej писал(а):Чистить надо. Ничего не накрутишь там. Винт качества смеси, если будешь выворачивать, сосчитай число оборотов. Больше не собьешь ничего.
Про чувствительность, смотрите видео, там жидкость перетекает, отклонение было всего 3-5 градусов регулировочного винта, я только чуть тронул и оно уже начало перетекать обратно, еле поймал.
Санич
Сообщение Санич » 06 апр 2010, 21:52
andrei1981
Есть синхронизатор, заезжай если что. Проверим.
ЗЛАТОВЁРСТ МСС
Сообщение Чуги » 06 апр 2010, 22:30
Санич,дашь на выходные попользоваться? :wink:
Geroin_Ivanyh
Комендант Стидополяны
Сообщение Geroin_Ivanyh » 06 апр 2010, 22:31
Млин,и чего вы так далеко???
Сообщение Чуги » 06 апр 2010, 22:38
Geroin_Ivanyh писал(а):Млин,и чего вы так далеко???
да ладно,далеко...всего то 800 км))
Сообщение endeneu » 06 апр 2010, 22:45
Это не мы далеко - это вы далеко :)
Snk
Сообщение Snk » 07 апр 2010, 06:40
Санич
andrei1981
проверьте и правда настройки синхронизатором, чисто для интересу
Сообщение ansandrej » 07 апр 2010, 09:33
Да, хорошо бы. Сначала маслом, потом вакуумметрами. На одном мотоцикле, в одинаковых условиях.
Geroin_Ivanyh
Сообщение Geroin_Ivanyh » 07 апр 2010, 09:34
смотря с какого конца глянуть
Сообщение ansandrej » 07 апр 2010, 10:13
А с любого конца. Накопление технического опыта- экономия заработанных непосильным трудом денег...
Geroin_Ivanyh
Сообщение Geroin_Ivanyh » 07 апр 2010, 10:21
тож правильно
andrei1981
Сообщение andrei1981 » 07 апр 2010, 11:00
Санич писал(а):andrei1981
C прибольшим удовольствием, страховку оформлю на следующей неделе и зеркало прикуплю, и созвонимся, договоримся, этож очень интересный опыт.
Snk
Сообщение Snk » 07 апр 2010, 11:05
я тож нашел у товарища синхронизатор, для проверки заеду к нему
andrei1981
Сообщение andrei1981 » 07 апр 2010, 11:38
Snk писал(а):я тож нашел у товарища синхронизатор, для проверки заеду к нему
А ты по трубочкам настроил?
dim
Сообщение dim » 07 апр 2010, 23:21
Спасибо andrei1981за статью. Вдохновился, сделал сам. В итоге пришел к предложенным шприцам - трубки у меня коротковаты были, "накормил" маслом движок без них. Немного упростил конструкцию: взял 4 шприца на 20 мл; обрезал концы с ушками; нагрел электроплитку и по методу "оч.умелых ручек" сплавил парами. Получились 2 камеры с трубочками с обоих концов. Трубку использовал силиконовую из зоомагазина.
И насчет штуцеров - нарезал резьбу на найденой в хламе медной трубке простой гайкой.[/b]
andrei1981
Сообщение andrei1981 » 07 апр 2010, 23:45
dim писал(а):Спасибо andrei1981за статью. Вдохновился, сделал сам. В итоге пришел к предложенным шприцам - трубки у меня коротковаты были, "накормил" маслом движок без них. Немного упростил конструкцию: взял 4 шприца на 20 мл; обрезал концы с ушками; нагрел электроплитку и по методу "оч.умелых ручек" сплавил парами. Получились 2 камеры с трубочками с обоих концов. Трубку использовал силиконовую из зоомагазина.
Как я понял, всё получилось, как чувствительность устройства хватило?
dim
Сообщение dim » 07 апр 2010, 23:55
Я сразу тупанул, пытался поймать это шаткое равновесие с вытянутым подсосом. Отсюда наблюдение: синхронизация слетает при вытянутом подсосе. А так, чуть тронешь регулировочный болт, уже есть реакция.
andrei1981
Сообщение andrei1981 » 08 апр 2010, 00:01
dim писал(а):Я сразу тупанул, пытался поймать это шаткое равновесие с вытянутым подсосом. Отсюда наблюдение: синхронизация слетает при вытянутом подсосе. А так, чуть тронешь регулировочный болт, уже есть реакция.
Ну с подсосом конечно не настроить, даже если очень плавно газу добавлять, то видно как столбики погуливают чуток.
Чувствительность у тебя видимо как и у меня высокая, но этож хорошо.
Snk
Сообщение Snk » 08 апр 2010, 08:21
еще не добирался до гаража, жду выходных, совмещу синхрон с чисткой. кстати по поводу упрощений конструкции, а ведь действительно можно спаять по два шприца! ток я наверно клеевым пистолетом воспользуюсь
andrei1981
Сообщение andrei1981 » 08 апр 2010, 12:49
Клей это хорошо, я в последнее время пользуюсь металопластилином, правда у него нет эластичности при застывании, но клеит очуметь как, я им даже заклеил трещинку на корпусе КПП, был лопнувший штуцер в который вкручивается датчик давления масла, ни одо средство не помогало, а эта штука залепила и всего за час.
Steed VLX 400
