Про бак
- Antonio del Kaza
У меня со старым баком такая же фигня, (сейчас от спортстера), но хочу или расширить старый или ещё лучше, но проблематичнее сварить новый алюминиевый бак... Аргонщик - есть, алюминий (АмЦ2) - не проблема, сейчас думаю как гнуть буду без спец средств.
Work it harder
Make it better
Do it Faster
Makes us stronger!
Make it better
Do it Faster
Makes us stronger!
- andrei1981
Antonio del Kaza писал(а):У меня со старым баком такая же фигня, (сейчас от спортстера), но хочу или расширить старый или ещё лучше, но проблематичнее сварить новый алюминиевый бак... Аргонщик - есть, алюминий (АмЦ2) - не проблема, сейчас думаю как гнуть буду без спец средств.
вот это затея, а толщина алюминия какая у тебя под это дело?
Steed VLX 400
- Antonio del Kaza
счастливый ты человек)) мне такой же от предыдущего хозяина достался. и ничего - поллитра валерьянки мне, два литра пива ребятам, сварка полуавтомат в руках мастера, и, конечно же, цинкарь. обещают что еще два-три сезона прокатаетсяN_AVenger писал(а)::shock:
ППЦ...
Таких бакофф я ещё не видал... Прям хоца в свой с эндоскопом влезть-поглядеть.... Фильм ужасофф мля........
вопрос от блондинки - сода простая техническая или сода простая пищевая?akvaa165 писал(а):Сода простая http://oppozitowners.ucoz.ru/publ/1-1-0-2
кошка не идет на зов. они лишь принимает его к сведению.
- Чуги
Проходили,не поможет,один хрен потечет...если бак "пошел" - то все,газосваркой надо...ansandrej писал(а):Запаять можно обычным(только мощным) паяльником с оловянным припое
А металл у бака и вправду писец....
Мой который покупал,залит (внутри) какой то чудо грунтовкой для баков,после поездки на фестивали,и гавеных бензинов,в ярославской и тверской областях начала шелушиться...
Походу начала забивать кран,что то байк не едет совсем((
- andrei1981
- andrei1981
- Antonio del Kaza
- Antonio del Kaza
от всего не застрахуешся... А уж если собрался куда в поездку, то должен быть уверен в своем коне на все 110%, но холодная сварка с собой действительно не повредит.
Интересно, почему не делают штатных алюминиевых баков - дорого?
Видел в какомто американском инэт магазе алюминиевай бак для VT600, и не только.
Work it harder
Make it better
Do it Faster
Makes us stronger!
Make it better
Do it Faster
Makes us stronger!
- andrei1981
[quote="FEV"]
Три таких бака делал лично.
Слушай если можно пропорции адской смеси,а то на моем коне бак уже два раза паял,внутри правда ржи немного но все таки есть надо кардинально что то делать чтобы дальше не перла.
Да кстати танцы с содой и нейтрализатором реально помогают,НО довольно скоро рыжая берет своё,так что после обработки металл надо однозначно защищать из нутри !!!
Удачи!!!
- andrei1981
- andrei1981
Ну да, именно изнутри, отверстие прорезал чтобы рука пролезала и везде доставала))) а потом ещё и снаружи буду обклеивать, карбоновые вставки хочу сделать, но это уже вторично.
Кстати, сейчас сидел шкурил ржавчину и вот чего заметил, боковые карманы в баке реально ниже, ну прям совсем реально ниже чем слив из бака, получается какой-то не расходуемый остаток и очень даже не малый, сидел вертел бак и так и не понял как из этих карманов должно попадать в слив)))) давно ещё обратил на это внимание, когда бензин сливал, что литра полтора остаётся в баке и хрена выливаются, только перевернув бак и через горловину удавалось слить.
Steed VLX 400
- Bramo
- Мотоцикл: Steed 600
Ага, есть такое.andrei1981 писал(а):... давно ещё обратил на это внимание, когда бензин сливал, что литра полтора остаётся в баке и хрена выливаются, только перевернув бак и через горловину удавалось слить.
Сам неоднократно промывал бак, и заметил, что слить остатки можно лишь перевернув горловиной вниз и доооолго трясти...
Jedem das seine...
- andrei1981
- andrei1981
- andrei1981
На машинах они как правило пластиковые)))Demige писал(а):Да не, навряд ли. На японских машинах баки ходят больше и не ржавеют... Просто сэкономили, мне кажется...
И линия сварки не внизу а по центру, вибраций нет таких, вот и живут дольше.
Последний раз редактировалось andrei1981 11 янв 2011, 23:28, всего редактировалось 1 раз.
Steed VLX 400
