Проблема с карбами. Нужны советы
MAX
Мотоцикл: 600 VLX
Сообщение MAX » 20 июл 2010, 18:54
Bazen писал(а):ТАк и в чем причина была в итоге? А каналы воздушные правильно собраны? А поплавок в себе бензина не держал? А иголочка не заедала? А мембраны в каком были состоянии?
НА Сколько стоят болты?(они не закоксились?)
Да фик его знает в чем , мот отогнал ремонтнику
Неправильно там просто не собрать ,подругому он не собирется
Поплавок конечно пустой
Игла и игольчатый клапан ходят хорошо
Мембраты слегка вытянуты , целые
Болты на 2 оборота выкручены
Синхронизация проделана
После одной ночи ковыряния , не коптил пол дня ,потом почемуто все вернулось обратно . У ремонтника повторилась моя история .Вот я сейчас и хочу заказать ремкомплект о котором писал выше.
САня
Сообщение САня » 22 июл 2010, 20:23
это ремкомплект на HONDA SHADOW VT600 VT600C VT600CD 1988 - 1998. У меня Стид 1992 года из Японии, объем 400. для моего подойдет??
САня
Сообщение САня » 22 июл 2010, 20:31
Один товарищь, на мой вопрос "А у тебя есть синхронизатор?", ответил мне что он кучу мотоциклов настраивал без него, чисто так, на слух, как советскую технику (урал, днепр) :D Стоит ли к нему обращаться с целью синхронизации карбов???
MAX
Мотоцикл: 600 VLX
Сообщение MAX » 22 июл 2010, 21:24
САня писал(а):MAX писал(а): http://search.eim.ebay.ru/?Query=HONDA+VT600+CARB+KIT
На вид карбы одинаковые ,наверное - да.
САня
Сообщение САня » 22 июл 2010, 21:36
MAX писал(а):На вид карбы одинаковые ,наверное - да.
Карбы то одинаковые, но объем то разный...интересно как будет влиять на работу мотора в общем ремкомплект от 600?...
MAX
Мотоцикл: 600 VLX
Сообщение MAX » 22 июл 2010, 21:36
САня писал(а):Один товарищь, на мой вопрос "А у тебя есть синхронизатор?", ответил мне что он кучу мотоциклов настраивал без него, чисто так, на слух, как советскую технику (урал, днепр) Стоит ли к нему обращаться с целью синхронизации карбов???
Я б не стал . Когда мой синхронизировали ,действительно было слышно как меняется работа двигателя ,его обороты, но всетаки наухо идеально не сделать ,как по монометрам ! Какой у тавагища ценник на слух ?
MAX
Мотоцикл: 600 VLX
Сообщение MAX » 22 июл 2010, 21:39
САня писал(а):Карбы то одинаковые, но объем то разный...интересно как будет влиять на работу мотора в общем ремкомплект от 600?
резинки на объем не влияют ...
САня
Сообщение САня » 22 июл 2010, 21:40
мы с ним нормально дружим, сказал что мне бесплатно сделает.
MAX
Мотоцикл: 600 VLX
Сообщение MAX » 22 июл 2010, 21:40
не подойдут ,комунить продашь :)
САня
Сообщение САня » 22 июл 2010, 21:42
MAX писал(а):резинки на объем не влияют ...
резинки то не влияют, а зазоры и диаметры в жиклерах?
MAX
Мотоцикл: 600 VLX
Сообщение MAX » 22 июл 2010, 21:48
САня писал(а):резинки то не влияют, а зазоры и диаметры в жиклерах?
ну ,в комплекте нет жиклеров
САня
Сообщение САня » 22 июл 2010, 21:50
MAX писал(а):ну ,в комплекте нет жиклеров
:oops: а что это за металлические херни?? :D
MAX
Мотоцикл: 600 VLX
Сообщение MAX » 22 июл 2010, 21:53
в верхнюю желтенькую вставляется нижняя беленькая(игольчатый клапан) :)
САня
Сообщение САня » 22 июл 2010, 21:55
ясно :D
серёга
Сообщение серёга » 29 июл 2010, 19:34
привет парни кто в курсе,если мембраны заклеены ,то один хрен карбы заливать будет?да и кто может описать процесс установки новых мембран?да и кто в курсе каков принцип работы мембран?
страсть как люблю мотоциклы
N_AVenger
Сообщение N_AVenger » 29 июл 2010, 20:56
серёга писал(а):мембраны заклеены
эээ в смычле заклеены? Любая неоднородность материлала мембраны - будь то дырко будь то заплатка - скажется на работе карба негативно)
Процесс установки? Вкратце - снимаешё\ь верхнюю (круглую) крышку карба, вынимаешь пружину. Вынимаешь мембрану вместе с иглой. Крестовой отвёрткой открываешь пластмассовый замок который иглу держит. Вынимаешь его и иглу. Берёшь новую мембрану, и поехал в обратном порядке. Там всё интуитивно понятно, накосячить сложно)
Принцип работы - ну, крутишь ручку газа - открывается заслонка, над мембраной образуется вакуум, и тянет мембрану вместе с иглой вверх, тем самым дозируя топливо. Больше вакуум - больше топлива. В какой зависимости -график зависит от многих параметров: форма иглы, диаметр жклёров, диаметр пеепускных отверстий в мембране, уровень бенза в поплавковой камере.... Шаманский девайс!))))
Сообщение goba79 » 29 июл 2010, 22:57
да уж... не проще было пружинку и трос за иглу цепануть, как на совкоциклах?)))
N_AVenger
Сообщение N_AVenger » 29 июл 2010, 23:30
Неа) Проще-то проще, но ездить это будет тоже как совкоцикл)))))
серёга
Сообщение серёга » 29 июл 2010, 23:47
НУ ДА,ВЕСЬ ИНТЕРНЕТ КИШИТ ССЫЛКАМИ ЧТО ЭТО САМЫЙ НАИПРОСТЕЙШИЙ КАРБЮРАТОР,А КАК ЧИНИТЬ ЕГО ПРИ ТОЙ ИЛИ ИНОЙ НЕПОЛАДКЕ НИЧЕГО НЕТ.ВОТ КАК ПОНИМАТЬ,ОТКРУЧИВАЮ СВЕЧИ НА ЗАДНЕМ ЦИЛИНДРЕ,НА НИХ НОГАР ЧЁРНЫЙ А НА ПЕРЕДНЕМ ЦИЛИНДРДЕ ВЫКРУЧИВАЮ,НАГАР ЧЁРНЫЙ ТОЛЬКО НА РЕЗЬБЕ СВЕЧИ А ЭЛЕКТРОДЫ БЛЕСТЯТ! КАК ЭТО ПОНИМАТЬ?КТО ЗНАЕТ?ОТКЛЮЧАЮ 1-ЫЙ ЦЕЛИНДР,2-ОЙ РАБОТАЕТ,ПОТОМ НАОБАРОТ 2-ОЙ ОТКЛЮЧАЮ,1-ЫЙ РАБОТАЕТ.А ПОЧЕМУ НАГАРА НА ЭЛЕКТРОДАХ СВЕЧЕЙ 1-ГО ЦЕЛИНДРА НЕТ?НЕПОНЯТНО,И МОТ СТРЕЛЯЕТ В ВОЗДУХАН.
серёга
Сообщение серёга » 29 июл 2010, 23:51
ПАРНИ НАПОМНИТЕ ПОЖАЛУЙСТА НОМЕРА ЖИКЛЁРОВ РОДНЫХ
Сообщение goba79 » 29 июл 2010, 23:51
на клапана похоже...
а вот орать не стоит, а то прибежит Прайд и будет ругаться)))
Caps Lock отожми)
Сообщение pride » 30 июл 2010, 00:02
С этой жарой я вообще в ахуе. В 7 вечера ехал и стрелял в глушак как из пулемета. В 10 вечера похолодало перед грозой и отстрел почти исчез.
goba79 писал(а):а вот орать не стоит, а то прибежит Прайд и будет ругаться)))
Caps Lock отожми)
Уже прибежал :twisted:
серёга - не пиши весь текст заглавными буквами, пожалуйста.
серёга
Сообщение серёга » 30 июл 2010, 12:39
хорошо парни уже исправился ,орать перестал, а в общих чертах что может быть с клапанами?и по поводу жиклёров (нумерацию)кто помнит?
MAX
Мотоцикл: 600 VLX
Сообщение MAX » 30 июл 2010, 13:43
http://www.megazip.ru/ru/bike/honda/vie ... 426#g25433
позиции 27 и 28
только на стидах стоят #38 - хол.хода и #98 - рабочий
Сообщение goba79 » 30 июл 2010, 14:06
а с клапанами может быть зазор не выставлен
