Расход топлива Steed 600 VLX
Кабан
Сообщение Кабан » 03 май 2009, 18:24
приехал из Саратова. Расход средний 3.28 литра/100км при скоротях от 80 до 120 в зависимости от покрытия
"Стальные Крылья" Ульяновск
Сообщение pride » 13 сен 2009, 17:42
Вчера залил полный бак (все 9 л), съездил на работу и обратно ( 18 км), плюс пару прогревов и в итоге вечером в бак влез последний литр из 10 литровой канистры с которой кормил Стида утром......
Итого если на 18 км 1 литр, то на 100 км примерно 5,5 л (((((
это нормально???
Сообщение brother_ilia » 13 сен 2009, 21:22
pride писал(а):на 100 км примерно 5,5 л (((((
это нормально???
нормально для 600-тки при смешанном режиме езды. у меня также
Vasiliy
Сообщение Vasiliy » 15 сен 2009, 02:33
у меня в городе расход 5 л на 110 км (не раз уже мерял)
По трассе при стабильной скорости 100 кмч расход 4.4 - 4.5 на сотню.
Honda Steed 600
Сообщение brother_ilia » 15 сен 2009, 15:31
Vasiliy писал(а):у меня в городе расход 5 л на 110 км
Интересно, надо перемерить. Я замерял только 1 раз - это не показатель. Потом просто каждые километров 150 (это на грани перехода на резерв) стал доливать до полного, чтоб не париться.
Янзо
Сообщение Янзо » 20 сен 2009, 09:23
Шел разговор выше про жиклёры. Какие должны быть стоковые жаклёры в 400-тке ? В моём 98-ые стоят. Ежели в 600-тке 95 стоковые то 400-ому явно много :)
Anton
Сообщение Anton » 21 сен 2009, 23:46
Бешеный Пес, эх, не заметил вопроса сразу.
Заказывал через знакомого, а он из Америки заказывал.
Отсюда, комплект № 1145:
http://www.dynojet.com/jetkits/motorcycle/honda.aspx
В него входят другие иглы (регулируемые) и жиклеры - 108 и 112 (по два каждого).
Я сразу поставил 112 плюс прямотоки, но с этими жиклерами у меня переливает - проявляется в провалах при наборе скорости. Поставил 108 недавно, провалы пропали.
Расход с 112 был порядка 6л на трассе (100-110 км/ч). Сейчас вроде меньше.
For the Khan and the Emperor!
Сообщение HondaElectraGlide » 27 июн 2010, 22:43
В городе чиста покатацо, почти без пробок, скорость 60-80 - бака на 190 км хватает.
По городу, с пробками, хватило один раз на 120 км + резерв остался, но я его стараюсь не юзать и сразу заправляюсь.
В среднем расход 5-5,11 литра. :lol:
Lessja
Сообщение Lessja » 01 июл 2010, 07:50
У мну чуть-чуть больше 5 литров получается при смешанном режиме - то есть и по трассе, и по городу по пробкам. Только бы бачок нам побольше - 9 литров - совсем мало 8)
Сообщение HondaElectraGlide » 01 июл 2010, 19:50
Больше бак - больше денег на заправку !
:lol: :lol: :lol:
200р. всё щастье! кстати, все льют 92 ???????????? :twisted:
Rufus
Сообщение Rufus » 01 июл 2010, 19:54
Расход пока точно не замерял, но на скорости 90-100 км/ч с моим весом 60 кг, по трассе 4-4,5 литра, 92 бензина. 95 ни разу не пробовал.
FTW - Forever Two Wheels
Jonnik
Сообщение Jonnik » 01 июл 2010, 21:58
Расход пока точно не замерял, так как перед поездками заливаю до полного. Надо будет как нибудь замерить. Заправляюсь всегда простым 95м, как советовал предыдущий хозяин, и все ок:)
8-915-432-47-66
Alexander Steed 600
Мотоцикл: Honda Steed 600
Re: Расход топлива Steed 600 VLX
Сообщение Alexander Steed 600 » 11 июн 2025, 10:14
Доброе утро, Дядьки!
Свежая информация относительно последнего сообщения 15 лет назад.
Стиль езды - пофиг где:
2 - 40 км (Если не валить) - 45 - если валить.
3 - 60 км (Если не валить) - 70 - если валить.
4 - 90 км (Если не валить, редко 80, под настроение) - 100 если валить.
Город - максималка 110, очень редко 120.
Трасса - 110 - 120, очень редко 130.
Итак первоначальные замеры, не зная какой там в реале бак:
Адовое валилово на предмет максималки, динамики и т.д. - по пустым платкам - 130-140 км/час - обсох на 140, причем ПОД НОЛЬ!
Далее тест резерва - было подозрение что не работает и как следствие тест полного пробега на баке:
Режим спокойной езды (см. выше стиль) город+трасса, но при спокойном разгоне и максималка - 100 км/час: ДО резерва 160 км. Нервничать начинает на 157 примерно, далее едем и ждём пока заглохнет сам.
На резерве прошёл: 55 км. Итого пробег на полном баке: 217.1 км.
После полного обсыхания я заливаю 5,07 литров из канистры, проезжаю примерно 3-5 км. (мне повезло) и заливаю 7,28 литра. = итого: 12,28 литра.
Стиль заливания бенза - ВСЕГДА - В ВЕРТИКАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ - под завязку.
В общем резерв работает и да, даже если бензоколонки врут или воруют - у меня стопудово 11 литровый бак.
Теперь по расходу и пробегу - два раза мерил до резерва с смешанном цикле - обсыхал всегда на 160 +-.
Вчерашние (10.06.25г.) крайние показания залива топлива: 4,97л/88 км = 5,5 литров на сотку примерно получается.
