Вопросы новичка.
Сообщение ShaitanArba » 06 ноя 2011, 12:00
CHISToff
Крепление - болт и два упора.
Kochevnik
Сообщение Kochevnik » 01 июн 2012, 12:31
Раз ветка называется "вопросы новичка" то, надеюсь, за такой глупый вопрос меня не запинают. А суть вопроса такова - кто сколько прогревает мот в температуры +10 - +17 градусов? И как прогревать надо правильно - когда подсос убирать и т.д.?
Почему спрашиваю - у меня надо греть минут 10, а то и 15 - пока он нормально поедет - иначе я так понимаю переливает бензы и свечи пропускают зажигание периодически - дерганья, выстрелы в трубу и т.д. ТАк вот это нормально так долго греть - или надо ехать карбы смотреть и воздухан менять?
Shadow VT600CD2 2000
Сообщение pride » 01 июн 2012, 12:36
Вопрос соответствует теме ;-)
Прогреваю около 10 минут.
Сообщение endeneu » 01 июн 2012, 13:50
Kochevnik писал(а):А суть вопроса такова - кто сколько прогревает мот в температуры +10 - +17 градусов? И как прогревать надо правильно - когда подсос убирать и т.д
Сколько хочешь столько и грей :)
Или ты хочешь время засекать ?
Если по твоим соображениям (и поведению мота) надо греть больше - грей больше.
Можешь приобрести термо-датчик - крышку для горловины для залива масла.
и греть пока не покажет хотя бы 40-60
Лично я завожу мот за 5 мин до выезда.
И пока я там одеваюсь, упаковываю кофры, снимаю блокираторы он греется.
Иногда завожу, дожидаюсь набора оборотов, убираю подсос и еду, фактически сразу.
Ankou
Мотоцикл: intruder vs 1400
Сообщение Ankou » 01 июн 2012, 15:14
Lis писал(а):масла надо 2, 5 литра. с учётом фильтра. блин, на форуме всё есть, пользуйтесь поиском.
Со сменой фильтра, заводкой и доливкой - гдето 2,6.
Кароче треху надо брать полюбому. У стида картер двигателя объединен с картером коробки. Отсуда и объем. Кстати и пробег рекомендуемый на масле (по мануалу 12 тыш) тоже из-за приличного объема.
Сообщение Demige » 01 июн 2012, 15:58
Грею пока нормально не поедет. Проверяется резким открытием газа.
yabadabadu
Сообщение yabadabadu » 04 июн 2012, 14:41
Demige писал(а):Грею пока нормально не поедет. Проверяется резким открытием газа.
в мануале так и написано. точную фразу не приведу, но суть такова - греть пока не станет адекватно реагировать на открытие газа, ибо когда он еще не прогрелся при открытии газа он просто глохнет.
пару раз было такое, что вроде на теплом движке случаются провалы, причем только под нагрузкой, когда пытаешься ехать, при выжимании сцепления двигатель сразу начинает работать ровно, но я это с прогретостью движка не связал, скорее нужно что-то регулировать... поскольку было такое всего пару раз, пока этот вопрос отложил... понаблюдаю, может найду какую-то закономерность....
Kochevnik
Сообщение Kochevnik » 04 июн 2012, 14:58
собственно и я так. Просто ощущение, что долго греется... но это скорее всего связано с тем, что как только он заводится - я сразу начинаю ощущать потоки ненависти из всех соседских домов из-за прямотоков.....
Кототиныч 77
Сообщение Кототиныч 77 » 05 июн 2012, 20:19
Привет :lol: У меня проблема с передним цилиндром :cry: То работает нормально как часы, то вдруг отказывает и свечи на нём чёрные как в угле изваляли... Помогите Вразумите!!!
боня
Сообщение боня » 05 июн 2012, 20:46
либо свеча либо винт качества топлива закрути немного
нужны запчасти!!
Borngaard
Мотоцикл: VRX 400, 638
Сообщение Borngaard » 05 июн 2012, 20:55
Винт врядли поможет, проблема глубже. если сам не разберешься - к спецам, в Питере полно
боня
Сообщение боня » 05 июн 2012, 20:58
может у него на 4 оборота выкручен тогда и винт поможет :lol:
нужны запчасти!!
Сообщение Mad Mike » 05 июн 2012, 21:04
боня писал(а):может у него на 4 оборота выкручен тогда и винт поможет
как тогда объяснить
Кототиныч 77 писал(а):То работает нормально как часы,
разбирать карбы, чистить. После вскрытия посмотреть все уплотнения, в том числе и игольчатый клапан. Возможно, в седле клапана засор.
боня
Сообщение боня » 05 июн 2012, 21:40
подсекаюсь :D
нужны запчасти!!
Кототиныч 77
Сообщение Кототиныч 77 » 08 июн 2012, 00:12
Спасибо Народ :D Поменял свечи, с переднего поставил на задний и наоборот. проблема отпала . может свечи барахло??? Но появился сизый дым из переднего :cry: ???
боня
Сообщение боня » 08 июн 2012, 05:30
ты свечку почисти из переднего,затем вкрути,если будет черной и влажной то винт закрути подачи на карбе
нужны запчасти!!
боня
Сообщение боня » 08 июн 2012, 05:31
после того как почистишь и вкрутишь заведи или лучше прокатись
нужны запчасти!!
Сообщение Demige » 08 июн 2012, 09:57
Вообще сизый дым означает что у тебя кольцам или МСК пиздец и масло летит в цилиндр. Может всё-таки не сизый?
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%81 ... 6510&lr=47
Кототиныч 77
Сообщение Кототиныч 77 » 14 июн 2012, 23:50
Привет:) Поставил оригинальные свечи, подрегулировал карбюратор, работает как часы:))) Дым пропал:))))
Сообщение Demige » 15 июн 2012, 22:34
Время показывает? :lol:
