Изготовление воздушного фильтра
ОлегSteed
Сообщение ОлегSteed » 26 мар 2010, 22:55
От чего не скажу, но проблемы с ним никакой нет. Что-то распространенное. Просто пришел в магазин с линейкой и померил ширину и длину. Можете посмотреть аналоги: МАN - C3461, FRAM - CA 4543, MAHLE - LX462, FIAMM - PA7051, NEXEN - A 32025. У NEXEN бумага толще чем у Filtron, примерно как родная хондовская. Обращайте внимание на окантовку фильтра (бывает металлическая рамка, с ней могут быть проблемы).
Последний раз редактировалось ОлегSteed 26 мар 2010, 22:58, всего редактировалось 1 раз.
ОлегSteed
Сообщение ОлегSteed » 26 мар 2010, 22:57
Илья, брат, ну СДЕЛАЙ ЧТО НИБУДЬ С САЙТОМ, ЧТОБЫ ФОТОГРАФИИ МОЖНО БЫЛО С КОМПА ЗАГРУЖАТЬ!
Сообщение pride » 26 мар 2010, 23:01
ОлегSteed писал(а):Илья, брат, ну СДЕЛАЙ ЧТО НИБУДЬ С САЙТОМ, ЧТОБЫ ФОТОГРАФИИ МОЖНО БЫЛО С КОМПА ЗАГРУЖАТЬ!
Сделано же :roll:
http://hondasteed.org.ru/atm
George1980
Сообщение George1980 » 27 мар 2010, 07:17
да реально геморный и недружелюбный интерфейс из всех знакомых мне форумов
Сообщение brother_ilia » 27 мар 2010, 15:46
George1980 писал(а):да реально геморный и недружелюбный интерфейс из всех знакомых мне форумов
Странно, со мной он вполне дружелюбен.
szpilman
Сообщение szpilman » 04 апр 2010, 21:50
Товарищи, подскажите, какой лучше герметик использовать для промазывания щелей?
Я купил вот такой (только черный)
Подойдет?
dim
Сообщение dim » 04 апр 2010, 22:23
Да, наверное, любой пойдет. (там же ни температур высоких, ни жидкостей едких). Сам делал на DIRKO - отлично получилось.
ОлегSteed
Сообщение ОлегSteed » 05 апр 2010, 10:29
Подойдёт любой даже Казанский просто промазать щели
szpilman
Сообщение szpilman » 05 апр 2010, 22:16
Понятно.
В общем, сделал по статье ОлегSteed. По статье Chugy слишком много пива пить надо, мне столько не осилить :D
Сообщение Чуги » 05 апр 2010, 23:25
szpilman,да ты его просто не любишь :wink:
Признавайся сколько фильтр стоит и где нашел?
szpilman
Сообщение szpilman » 06 апр 2010, 00:25
Заказал на экзисте, 350 рублей... Тот самый Filtron AP 017.
Единственное, я сейчас вижу что я его вставил не той стороной, нежели в статье ОлегSteed... :) Надеюсь что это без разницы.
И еще получилось 39 складок, вместо 24 оригинальных... Попробовал дунуть в него компрессором - что-то не очень впечатлило, как воздух проходит =))))) Ладно, посмотрим как будет работать...
Snk
Сообщение Snk » 06 апр 2010, 07:51
ОлегSteed
пользуйся www.radikal.ru и вставки и фисё, на всех форумах только так фото и вставляю
kovrovetz
Мотоцикл: -
Сообщение kovrovetz » 13 апр 2010, 16:19
Filtron 199/11 Kosiarki ogrodowe Briggs and Stratton...
насколько мне подсказает уМ, это что-то типа косилки огородной вышеозначенной марки "Briggs and Stratton"
BAD
Сообщение BAD » 20 апр 2010, 17:13
у меня сам воздухан другого типа. в форме капли. и не подходит. какие есть мысли?
Сообщение pride » 20 апр 2010, 17:31
BAD писал(а):у меня сам воздухан другого типа. в форме капли. и не подходит. какие есть мысли?
Фотку давай!
kovrovetz
Мотоцикл: -
Сообщение kovrovetz » 20 апр 2010, 20:17
S&Sовский наверное...
George1980
Сообщение George1980 » 20 апр 2010, 20:55
берешь фильтр от 2106 (барабан)отрезаешь лишнее(до нужного радиуса),склеиваешь и все,если фильтр слишком широк,с краев модно срезать уплотнительные выступы(около1,5-2 см)
BAD
Сообщение BAD » 21 апр 2010, 05:33
не разобрался как закинуть фотки. думаю придется вазовский кромсать. но там есть отверстие, которое сводит на нет работу фильтра. что это за отверстия и для чего оно понять не могу.
George1980
Сообщение George1980 » 21 апр 2010, 10:50
скорее всего для шланчика идущего от карбов(надмембранное пространство)
http://www.baggersmag.com/tech/0805_hrb ... to_05.html
шланчик сверху
у меня этот шланчик вставляеца прям в воздухоканал
BAD
Сообщение BAD » 21 апр 2010, 16:10
пойду гляну шланчик. а откуда поточнее?
George1980
Сообщение George1980 » 22 апр 2010, 02:41
в мануале мвсе нарисовано,с верхних частей карбов идут трубочки,соединяюца тройником в одну,в мануале AIR TUBE
BAD
Сообщение BAD » 23 апр 2010, 05:32
George1980 спс. сделал фильтр из вазовского. место соединения склеил и герметиком промазал. и трубочку эту откопал и и сделал как надо. посмотрим как бегать теперь будет.
George1980
Сообщение George1980 » 23 апр 2010, 14:11
сопротивление фильтра может оказаца маловатым,и при прогазовках появяца провалы, попробуй резко открутить газ
szpilman
Сообщение szpilman » 30 июл 2010, 14:15
Господа, спешу поделиться своими впечатлениями.
В начале сезона я соорудил самопальный фильтр из Filtron AP 017. Так вот, мотоцикл на высоких оборотах все время "захлебывался", не ехал больше 100 км/ч. Видимо этот фильтр плоховато пропускал воздух. И я пол-сезона как дурак так и ездил. Недавно купил Hiflo Filtro HFA1607, потратив умопомрачительную сумму денег - 1000 рублей :) - и мотоцикл стал ехать нормально!!!
Короче, мой вывод таков - не надо ебать мозги и экономить на всякой мелочи вроде воздушных фильтров и т.п. Купите нормальные расходники и получайте удовольствие от езды! ;)
Sarge
Сообщение Sarge » 30 июл 2010, 14:43
szpilman писал(а):Недавно купил Hiflo Filtro HFA1607, потратив умопомрачительную сумму денег - 1000 рублей
Телефон или ссылку
