Гонит масло в воздушный фильтр
Сообщение Ковбой Marlboro » 04 окт 2009, 13:13
Anton писал(а):А не может такое быть из-за 98-го бенза? Байк рассчитан на 92-й, насколько я понимаю.
Очень может быть. У разных бензинов разная скорость сгорания и соответственно разная тепловая нагрузка. Особо критично это для поршня и клапанов. Например, в высокофорсированых моторах имееться дополнительное охлаждение поршня маслом.
Между 92 и 95 разница не так велика, а вот между 92 и 98 значительна.
Неенот
Сообщение Неенот » 04 окт 2009, 19:04
вообще выкатал бака 4 всё норм было. Но один фиг больше его лить не буду.
бензин в моторы, пиво в кровь
Сообщение Ковбой Marlboro » 04 окт 2009, 20:34
Неенот писал(а):вообще выкатал бака 4 всё норм было.
Парой литров 98-го поршень не прожгешь, а 40 литров вполне достоточно. Процесс этот достаточно длительный.
Andryha
Сообщение Andryha » 04 окт 2009, 21:38
всем доброго времени суток, люди заливаю 95 так в салоне посоветовали, есть смысл или лучше заливать 92
Kirex
Сообщение Kirex » 04 окт 2009, 21:43
это вечный спор
TanK
Сообщение TanK » 05 окт 2009, 09:34
Kirex писал(а):это вечный спор
+1, каждый решает сам
Неенот
Сообщение Неенот » 19 окт 2009, 07:13
через пару недель должен поршень прийти, дырка наверное с копеечную монету. Вот собственно вопрос, надо ли половинить двигатель или достаточно промыть будет? Наверняка частицы поршня в картер свалились. По идее там же вкладыши коленвала а не подшипники, вроде не должны крошки сильно навредить.
Сообщение Demige » 20 дек 2010, 10:41
Извиняюсь за некропостинг, но в корне неправильные выводы. Прогорело все из-за 80го бензина. Скорее всего автор не услышал детонацию и долго на ней проездил. В результате оплавившиеся свечи, прогар поржня.
А 98 бензин повредить ничему не может (ну и лучше с ним тоже не поедет). У газа - так вон вообще октановое число 110, а машины годами на нем ездят.
Сообщение Ковбой Marlboro » 20 дек 2010, 11:06
Demige писал(а):У газа - так вон вообще октановое число 110, а машины годами на нем ездят.
Октановое число у газа выше, но теплотворность ниже чем у бензина. Отсюда и потеря мощности при езде на газе.
Что такое последствия длительной езды с детонацией я видел. Там одной заменой поршня не отделаешься. Движок моих жигулей после такого выкинули, ремонту не подлежал. Вид как будто в каждом цилиндре побывал дятел.
valeo
Сообщение valeo » 20 дек 2010, 16:04
Неенот
Неенот писал(а):должен поршень прийти
А я так понял у тебя 400 ка? Как ты поршень заказывал? По какому партнамберу? Вот такой - 13101-KW0-720 ? Интересно просто.
Сообщение Чуги » 20 дек 2010, 16:31
valeo писал(а):По какому партнамберу? Вот такой - 13101-KW0-720 ?
Это же Бросовский партнамбер. :? подозреваю что поршня одинаковы.
http://homepage.eircom.net/~hondabros/p ... 0RODS.html
http://homepage.eircom.net/~hondabros/PARTS_LIST.html
valeo
Сообщение valeo » 20 дек 2010, 17:08
Chugy писал(а):подозреваю что поршня одинаковы.
Это из партнамберов ВРикса. У которого двиг тот же НЦ25Е. Это походу подтверждает и подозрения об их одинаковости и на Бросе. А еще более интересные партнамберы Partslist for NV400C STEED 1995 SINGAPORE / KPH сдесь. Вот интересно идентичен ли он 400 сдиду?
Сообщение Чуги » 20 дек 2010, 17:12
valeo писал(а):А еще более интересные партнамберы Partslist for NV400C STEED 1995 SINGAPORE / KPH сдесь
valeo ссылочку можно рабочую? И на партнамберы VRX'а.
valeo
Сообщение valeo » 20 дек 2010, 17:41
блин. Не то вставил -
steed 400. Кстати на сайте много интересной информации по маркировкам моделей хонды. Может кому будет интересно -
http://www.cmsnl.com/nv400c-steed-1995- ... t/?q=steed
Это партномера для двига NC25E. Котрорый стоит на ВРХе и нашем стиде NV400. Подозреваю что они идентичны -
http://vrx.mycar.com.ru/partslist_e.pdf
Ну и еще можно сравнить с вышеупомянутыми бросовскими партномерами.
Собственно я потому и спросил у топикстартера где он брал номера для 400ки. И где то на форуме я видел номера прокладки для ГБЦ тоже под 400ку и тоже в другой теме топикстартера. Она и в ВРХосвских номерах такая же. И как я понял подошла на 400ку.
