Бензонасос
Re: Бензонасос
Сообщение excellere » 24 апр 2019, 11:16
Slay писал(а):
24 апр 2019, 10:42
масло подороже и менять пореже
А его менять надо было? o_O
GRTD
Re: Бензонасос
Сообщение GRTD » 24 апр 2019, 11:28
24 апр 2019, 10:41
Только реле, я так понимаю трехконтактное и без нагрузки работать не будет
Вот с этого места подробнее, пожалуйста.
Slay
Re: Бензонасос
Сообщение Slay » 24 апр 2019, 12:41
А бензонасос с трушным сабфильтром не может быть связан??? :morning1:
Re: Бензонасос
Сообщение Maxmud » 24 апр 2019, 12:43
gorbatch-d писал(а):
24 апр 2019, 10:32
Если подать на клему реле напряжение 12В должен быть щелчок?
gorbatch-d, Вот ты снова нарываешься на троллинг. У этого реле три клеммы. На какую ты собираешься подать 12 вольт?
Смотри: (по схеме) черный там при повороте ключа зажигания должно быть всегда 12 вольт. Желто-голубой - управляющий. Им управляет выход с коммутатора. Этот выход замыкает катушку зажигания на землю, соответственно и желто-голубой тоже импульсами подключается к земле. Если импульсы идут регулярно (движок работает) на Черно-голубом должно быть 12 вольт для питания бензонасоса. Так, что, подав простым замыканием 12 вольт на любую из трех клемм этого реле ты ничего не добьешься - ты просто не сумеешь создать такую последовательность импульсов, которую генерит коммутатор. Проверка работоспособности реле по мануалу (установка перемычки черный - черно\голубой) основана на исключении реле из схемы. Если с реле не работает, а с перемычкой насос качает - реле неисправно.
Но ты идешь не оттуда. Сначала проверяется работа самого бензонасоса, тебе уже все ОРУТ просто: "Блеать, проверь бензонасос!!!!" Но упорно стараешься спросить и сделать (извини) хуйню.
Почитай вот это. И ты поймешь, почему тебя начинают троллить
Отправлено спустя 3 минуты 6 секунд:
24 апр 2019, 10:41
Оно без последовательности импульсов (с частотой работы одного цилиндра) на входе работать не будет.
Отправлено спустя 4 минуты 4 секунды:
Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать большую часть ответа.
gorbatch-d
Re: Бензонасос
Сообщение gorbatch-d » 24 апр 2019, 13:05
Я проверю насос, вопросов нет.
Re: Бензонасос
Сообщение Rupreht_34 » 24 апр 2019, 13:38
Шикарно.
Все таки колоть, не дожидаясь перитонита.
:morning1:
Я тут недавно встречал инфу, что туев процент человечков при чтении не понимают, что читают. Не усваивается.
К чему бы я это вспомнил?
Отправлено спустя 51 секунду:
Сабфильтр трушней делать из эльфийских тканей, резать дырку валирийской сталью.
Re: Бензонасос
Сообщение lohmat » 24 апр 2019, 13:40
24 апр 2019, 12:50
Нууу, а вдруг будет 8) Никто же не проверял :*-)
Re: Бензонасос
Сообщение Rupreht_34 » 24 апр 2019, 13:41
Тогда нахуя оно нужно?))))
Re: Бензонасос
Сообщение lohmat » 24 апр 2019, 13:42
Rupreht_34, у тебя же там реле под рукой валяется, проверь будет ли работать не от импульсов, а от постоянного напряжения. :hospital:
Re: Бензонасос
Сообщение Rupreht_34 » 24 апр 2019, 13:53
Да, мне же нечем занять вечер... 8)
Re: Бензонасос
Сообщение Maxmud » 24 апр 2019, 14:00
24 апр 2019, 13:53
Спалить реле перед продажей - бесценно!!!
24 апр 2019, 13:40
а вдруг будет
Сын папе-электронщику:
-Папа, а давай монитор разберем, посмотрим, откуда там буквы берутся, как они движутся, и куда потом убираются?
- Нет, сынок, нет там никаких буковок. Понимаешь, там катод разогревается спиралью, из него вырываются электроны и под действием высокого напряжения с анода они устремляются к люминофору, которым..... А-а-а-а, давай, правда, разберем, никогда сам не видел.
Отправлено спустя 2 минуты 4 секунды:
24 апр 2019, 13:05
Способный... полгода не прошло.
Re: Бензонасос
Сообщение lohmat » 24 апр 2019, 14:38
24 апр 2019, 14:03
Ну мне, почему-то кажется, что на свечи сигнала нет, если двигатель не крутится... Что внутри реле навороченно тоже неизвестно... Может там просто конденсатор на входе, чтобы импульсы сглаживать? Тогда и от постоянного работать будет.
gorbatch-d
Re: Бензонасос
Сообщение gorbatch-d » 24 апр 2019, 14:46
24 апр 2019, 14:03
А я сразу написал, что проверю. Просто вы тут сами писать больше любите, чем читать ;)
Re: Бензонасос
Сообщение Maxmud » 24 апр 2019, 15:14
18 апр 2019, 00:07
Не работает мотик, не заводится. С насоса не идёт топливо если крутить стартером
Блиииин, вот я мудак - повелся на все эти реле-насосы.... Ребята, у него мот НЕ ЗАВОДИТСЯ!!!!
gorbatch-d, У тебе мотик работал-работал, а потом резко перестал заводиться?
Красную кнопку справа на руле проверь (положение). Она отключает искрообразование, нет искры - не будет и топлива из насоса!!!
Re: Бензонасос
Сообщение lohmat » 24 апр 2019, 15:17
Maxmud, дык он же самотеком потом подал и завел... :roll:
Re: Бензонасос
Сообщение Maxmud » 24 апр 2019, 15:23
ага... вспомнил - писал он..
Да, блин все равно, неделю мозги выносить всем с реле жгутом, и не проверить сам бензонасос... молчу...
gorbatch-d
Re: Бензонасос
Сообщение gorbatch-d » 24 апр 2019, 15:50
24 апр 2019, 15:14
Вот и я о том же: писал, что на ходу заглох, на эвакуаторе доехал, посмотрел что мог сам и написал вопросы.
А тут прямо драма от того, что насос не проверил прям вот сразу вот немедленно.
Re: Бензонасос
Сообщение Maxmud » 24 апр 2019, 17:04
24 апр 2019, 15:50
Ну, любезный! Вы как хотели - жить в обществе и быть свободным от него? Всех завел, просил советов, а сам их не выполняешь.
И излагать ситуацию надо сразу в первом посте, а не размазывать все нюансы на три страницы. Так сложно выложить картину происшествия.
Отправлено спустя 1 минуту 30 секунд:
18 апр 2019, 00:07
Подскажите, бензонасос 12 вольтовый? С АКБ если кинуть провода,то можно проверить работоспособность?
И второй момент - как проверить реле бензонасоса?
Не работает мотик, не заводится. С насоса не идёт топливо если крутить стартером.
Вот с чего ты вообще начал. С "заднего прохода"
Отправлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Еще вопрос - все четыре предохранителя проверил (главный на 30А я уж не называю)? Не издевательства ради, а полноты картины для.
Re: Бензонасос
Сообщение Захар » 24 апр 2019, 17:48
Там нет отдельного предохранитель на насос. Так что можно не проверять.
Re: Бензонасос
Сообщение Maxmud » 24 апр 2019, 18:17
Захар,я знаю, просто уж чтобы всё исключить. Резко заглох - это не гремело-гремело и отвалилось через полгода. Тут явно, что-то произошло в момент движения.
Отправлено спустя 4 минуты 23 секунды:
А, потом, иногда такая цепочка бывает, что сам не придумаешь, как все сложилось..
У нас в стиралках, например, при соскакивании двойной фишки с контакта нагревателя, выдавалась ошибка Е34 - неисправность датчика уровня воды. Казалось бы никакой связи. А когда разобрались оказалось этот сдвоенный контакт использовал клемму нагревателя как перемычку для прохождения напряжения на прессостат (датчик уровня)
Slay
Re: Бензонасос
Сообщение Slay » 25 апр 2019, 05:13
Я уже в какой то теме писал- может чудить главный пред - пропадает на полсекунды контакт и снова появляется - это наидебильнейшая конструкция гнезда главного предохранителя, мот при этом глохнет, насос отрубается - зажигание же пропало, а остальное все в норме.
Снимаешь питание с насоса, снова подаешь и все норм до следующего чудачества - я главный предохранитель вообще колодку перепаял и все глюки пропали. Но это пока к теме не относится!!! А то еще и туда полезете ненароком.
Ну и нет ответа на мой вопрос - почему мот не работает напрямую, без насоса??? Что изменилось с заменой фильтра?
Потому что я предполагаю, что бедный насос упираясь и матерясь как мог тянул бенз через наглухо забитый фильтр, в итоге плюнул на это дело и помер.
Re: Бензонасос
Сообщение lohmat » 25 апр 2019, 05:36
22 апр 2019, 10:30
Если подключать напрямую топливные шланги без бензонасоса и с топливным фильтром, то мотик едет до 50км/ч как обычно, потом начинает тупить, а после 65 начинается дергаться и перестает ехать
22 апр 2019, 15:50
У меня нет гаража и накопленных за годы проводов, крокодильчиков, болтиков и т.п. - у меня место в паркинге
22 апр 2019, 15:50
Скоро все узнаем
Так что, думаю, человеку просто не до того.. В выходные, может, развязка будет. ;)
Slay
Re: Бензонасос
Сообщение Slay » 25 апр 2019, 06:02
Ну как бы первый раз бензонасос у меня умер по трассе километрах в 90 от дома. Мот просто ехали встал. Позвонил знакомым. Пока их ждал начал копатся....
В итоге к приезду помощи я имел разряженный акуум, разобранный и выкинутый в кофр бензонасос и собранную напрямую схему. В общем прикурили мот и я спокойно поехал домой....Это так, к слову о паркинге...
gorbatch-d
Re: Бензонасос
Сообщение gorbatch-d » 25 апр 2019, 08:32
Slay писал(а):
25 апр 2019, 06:02
Теперь я тоже так могу на раз ;)
Сейчас так и езжу.
П.С.
Все записал, что посоветовали, все сделаю, начну с насоса.
Отправлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Захар писал(а):
24 апр 2019, 17:48
Есть, на 10А.
Если завести мотор, снять фишку насоса и случайно щупом тестера соединить в ней контакты (зеленый и черно-голубой), то горит один предохранитель на 10А.
Отправлено спустя 38 секунд:
24 апр 2019, 17:09
Это я сделал сразу еще на дороге. Все ок
Отправлено спустя 57 секунд:
24 апр 2019, 17:09
Учту на будущее, все буду писать сразу ;)
Re: Бензонасос
Сообщение lohmat » 25 апр 2019, 08:53
25 апр 2019, 08:36
Есть, на 10А.
Есть, но не отдельно на насос, а на зажигание, схему глянь:
http://hondasteed.org.ru/wiring/index.html
Отправлено спустя 53 секунды:
На вентилятор охлаждения, например, отдельный предохранитель.
