Проблема с карбами. Нужны советы
по поводу "залива" горшков, есть отчасти проверенная информация... 99% - это забившийся НАГЛУХО воздушный канал! прочищается такое как правило только механически не острыми предметами, либо специальными юстироанными чистилками только для жиклеров (пример - http://www.louis.de/_303a13a41ebb674a8a ... r=10003888)
goba79 (Алексей) уже на себе ощутил, как это бывает, судя по вашим описаниям именно так же и у вас...
естественно что данная проблема может быть актуальна только при полностью исправных карбах - стерильно чистых, с целыми мембранами, отсихроненными, со всеми исправными клапанами и отрегулированными поплавками!
Последний раз редактировалось Вячеслав 10 авг 2010, 09:51, всего редактировалось 1 раз.
Easy Rider Forever...
- N_AVenger
Вячеслав, сии чистилки - токо для ЖИКЛЁРОВ))) (не даром там рядом жиклёры на картинке, кстати говоря )
Прочищается сжатым воздухом, если никак - УЗ, если и он не берёт (крайне редко, он разрушает на ура всякую засохшую дрянь что шилом не расковыряешь..) - аццкая химия, а вот механически... Мануал гласит: ни в коем разе не лазьте в каналы ПРОВОЛОКОЙ и похожими предметами!
Я в курсе всего что ты написал... но сей факт имел место быть! )N_AVenger писал(а):Вячеслав, сии чистилки - токо для ЖИКЛЁРОВ))) (не даром там рядом жиклёры на картинке, кстати говоря )
Прав товарищ Bazen. Чистить полностью пока не заработает. Невозможность синхронизации - первый признак засранного карба. Отсутсвие реакции на винт качества - тоже. И подсос тут вряд ли виноват. Клапан вакуумный если я правильно понимаю на сбросе газа работает.
Соответственно, чистить, продувать, отмачивать пока не просрется. Или к профи в сервис. У меня такой карб на машинке был давно. Я его весь перетрахал, но пока к знающему человеку не отвез, толку не было. А дело оказалось в засранном отверстии на входе, причем продуть или промыть его было нельзя. Надо было знать куда залезть проволочкой :-)
