А грязи то! Даже на манометрах! Тряпкой хоть протри...Чуги писал(а):Heavy, еще раз повторюсь: интересует.![]()
Легко:Heavy писал(а):а Уралистам какой подарок! придумаем как прикрутить прибор к уралу.
сверлим отверстие, режим резьбу м5Х0.8
...и вуаля:
в полученные отверстия вворачиваются болты:
У меня и Урал как раз имеетсяHeavy писал(а):, нашу хрень во всей красе, покажем, что все честно и точно, и продадим по дешевке самому лучшему пользователю форума.
- ansandrej
Хотите посмеяться? Так называемый стенд:
http://vk.com/video_ext.php?oid=1323756 ... 50175&hd=1
Левую банку отклею. Ось пройдет в правой насквозь. Ось будет приводиться в движение моторчиком или дрелью. С одного конца будет надет шланг от пылесоса (надо придумать как его туда надеть), а с другого конца будет датчик.
Если крышка внутри соскочит с оси, то возьму крышку от консервной банки, и припаяю к оси. Если стенд в четверг не развалится, то на выходных будут результаты =)))))))))))
I = U/R
Кстати, а CO нужно мерить? Можно не очень точный газоанализатор сделать. Цена подрастет на... ммм.. ээ... пока не знаю =)) Датчик стоит примерно 400р. То есть рублей на 500 цена подрастет.
Точность датчика пока не изучал. Нужно ли измерение CO ? Что оно даст? CH датчик пока не нашел. Можно ли по CO судить о качестве смеси? И какая погрешность нужна?
I = U/R
ЧТО ЭТО БЛЕАТЬ? :shock:Heavy писал(а):Хотите посмеяться? Так называемый стенд:
Торсионный генератор Спиртомысла Прихлебова (стенд для испытания датчиков давления/разрежения):
http://vk.com/video_ext.php?oid=1323756 ... 07ea2&hd=3
Уже подключал к пылесосу! Работает как мотоцикл =))))))) Сверху одевается через переходник шланг от пылесоса.
А эта кошка в нашем магазине активно борется с алкоголем на прилавках! Уничтожает его, употребляя вовнутрь.
http://vk.com/video_ext.php?oid=1323756 ... 93b4d&hd=3
I = U/R
http://www.youtube.com/watch?v=Nuut8xQr ... re=related
изначально что-то подобное я хотел сделать. =)
http://vacuummate.com/accessories.php
http://www.tecmate.com/d_fuel.php
ну и цены!
ну и цены!
I = U/R
Парни что за дела... в карбе, топливном фильтре и насосе был 95 бензин... Бак был пустой, решил залить в бак 92го. Залил, проехался может метров 200-300 все, байк встал на кнопку "пуск" не реагирует, хотя стартер крутит и акб новый... Заводится только когда ручку газа на треть и больше выкручиваешь, а когда отпускаешь ее глохнет почти сразу.
Что получается слишком богатая смесь на холостых... Хотя на 95м (прошлогоднем) вроде все нормально было...
Или когда меняешь бензин, нужно и карбы заново регулировать?
- elbrussian
Боюсь это рассчитано на мастерские, которым не так важна цена, как качество, удобство работы на потоке :-)Heavy писал(а):ну и цены!
Или на увлеченных техфанатов, которые ради такой игрушки мелочиться не будут. Зряплата скорее всего позволяет тратиться на штучный товар, покупаемый лет на 5-10.
Навскидку:AlanWake писал(а):проехался может метров 200-300 все, байк встал
1. Бензин сильно левый
2. Проблемы с иглами
- например взбаламученная при заправке грязь попала на седло;
- при возросшем уровне в баке , и давлении топлива игла просто не запирает нормально магистраль
Нет. Разница в работе на 92 и 95 возможна, но в любом случае - не до такой степени.AlanWake писал(а):Или когда меняешь бензин, нужно и карбы заново регулировать?
Все - ИМХО. Не профэссор всеж :-)
elbrussian
Про бензин левый может быть... на днях на заправке этой же марки (правда на отшибе) у знакомого пришлось чистить всю топливную могистраль и бак в машине. Хорошо хоть контора возместила ущерб без вопросов причина прогнивший резервуар где хранится топливо на азс...
С иглами? всеже через топливный фильтр проскочить песчинка я думаю не могла, может просто запала... лезть в карб сильно не хочется, но если ничего не останется то придется.
Походу придется слить с карбов данный бенз и залить 95го старого или с другой заправки.
Если не поменяется то нужно смотреть уже дальше...
Бобри бобров по всей земли)))
Возможно дело не в резервуаре, а в том, что изначально завези (паленое и/или дешевое) г. на заправки этой конторы (а про резервуар - то отмазка скорее всего)AlanWake писал(а):на днях на заправке этой же марки (правда на отшибе) у знакомого пришлось чистить всю топливную могистраль и бак в машине. Хорошо хоть контора возместила ущерб без вопросов причина прогнивший резервуар где хранится топливо на азс...
Парни очень нужен Ваш совет!
Постараюсь вкратце:
буквально на днях отвозил мот в сервис на чистку и синхрон карбов, где мне заодно подкрутили обороты холостого хода (до этого периодически глох на холостых). После чистки работать двигатель стал намного ровнее, отклик на ручку газа стал отличный, но появился косяк: мот перестал заводиться на холодном движке. На прогретом всё ок-схватывает моментально, но после ночного простоя-ни в какую....при запуске движок подхватывает буквально на секунду и глохнет-причем открытие/закрытие подсоса и подгазовка -вообще не дает никакого эффекта- ноль реакции....приходится кочегарить с толкача...
Может у кого было что подобное или есть какие-то мысли на этот счет буду рад любому совету...
Постараюсь вкратце:
Один за всех и Все за одного!
Monolith MC
Monolith MC
- Ankou
- Мотоцикл: intruder vs 1400
Кстати такая же фигня. Но у меня полегче. Может конечно из-за погоды (у нас последние дни +10). Ситуация - приходишь в гараж подсос вытянул, стартером тырк - с пол оборота через пару секунд тухнет. И так раза четыре. Потом расходится и нормально. А вот если при заводке немного гашеткой помогать (совсем чуть чуть) то более менее. На подсос (по оборотам) реакция не наблюдается. Я уж даже не знаю, может с подсосом чего не так?
Артём
боюсь, что дело не в них, т.к. уже заведённый движок работает достаточно ровно и не глохнет на холостых, т.е. проблема именно в том чтобы завести мот (на холодном движке)- дальше всё гуд....
больше всего смущает что нет реакции на открытие газа при запуске-т.е. если раньше небольшой прогазовкой можно было раскочегарить мот даже после долгого простоя, то теперь реакция на газ нулевая (как и на подсос)....как-будто бензин вообще не поступает в карбы...
честно говоря на примитивном уровне представляю себе всю систему, поэтому если сморожу чушь не обессудьте
может там в подающем канале карба какой-нить клапан запорный залипает -т.е. на горячем движке бензин в карбе есть поэтому и схватывает моментально, а после простоя-бензина в карбе уже нет вот и не фурычит....
Monolith MC
Monolith MC
