Топливный фильтр
Сообщение Чуги » 05 сен 2013, 18:14
endeneu писал(а):А он раскручивается ?
(по нему не похоже)
даже грани под ключ не смущают? :wink:
Сообщение endeneu » 05 сен 2013, 19:30
Чуги писал(а):даже грани под ключ не смущают?
Да вот держу в руке похожий
"Грани под ключ" как бы есть (на зачем?)
Штука, по ходу, не-разборная ...
Сообщение artmem » 05 сен 2013, 20:06
endeneu писал(а): А он раскручивается ?
(по нему не похоже)
ну тогда он не обслуживаемый : )) но грани под ключики есть : )
Loki red
Сообщение Loki red » 06 сен 2013, 02:50
(по нему не похоже)
вчера за просмотром "Декстера" раскрутил, качество конечно не СССР - при обратном сборе пришлось повторно разобрать и оцентровать стекло и прокладку на внутреннем элементе....
...предварительно ещё зашёл на ебей прочитал- очистительный элемент - сетка нейлоновая 40 микрон - справится с нашим бензином или нет не знаю... 8)
Loki red
Сообщение Loki red » 12 сен 2013, 04:34
..вчера поставил - смотрится всё конечно очень сэксуально фильтр прозрачный блестючий бензин красиво качается - но шланчик на выходе уже рассохся и фильтр конкретно мокрил с той стороны - не стал рисковать поставил обратно родной - он плотнее сидит... так что так и так шланги менять :twisted:
Сообщение irokez » 12 сен 2013, 10:55
Loki red
Фильтр, в основном от ржавчины и песка в баке
BALU
Re: Топливный фильтр
Сообщение BALU » 23 мар 2014, 15:44
решил заехать недавно в мотомаг,заказать задний балон....увидел за прилавком топл.фильтр похожий на наш. цена 150р. менеджер сказал,что сам охренел когда нашел фильтр на каком то сайте,ведь они и правда стоят на порядок выше. вобщем взял три штуки себе))) а масляный фильтр ставлю от какой-то иномарки 80-100р.
Неро
Мотоцикл: Хонда
Сообщение Неро » 24 мар 2014, 00:19
Кому тут аналог оригинала? http://www.drivebike.ru/21-02100-emgo-t ... g8-003-1-4
JIAPTu3AH
Сообщение JIAPTu3AH » 01 апр 2014, 13:50
Fakerv писал(а):я нашел только http://avtoto.com.ua/index.php?productID=1571 - MANN WK 32/7 (диаметры 10.4)
Спасибо хоть тебе, хоть какой то аналог нашел и номер его написал, а то эти продают по 100 другие по 200, а артикул никто не пишет...кто брал неорегинальные фильтра если есть возможность кидайте пожалуйста их номера. Заранее спасибо.
Женя П.
Мотоцикл: Honda Steed VLX 400, 1994 г., Honda VTX 1300C
Сообщение Женя П. » 20 май 2014, 21:56
Неро чуть выше писал ссылу на фильтр EMGO - не дорогой, а от оригинала никакого отличия, стоит у меня такой - замечательно. Ещё прозапас лежит - вот в упаковке:
Prepad
Мотоцикл: Honda steed 400
Сообщение Prepad » 07 апр 2015, 16:38
Так какой диамет у фильтра 10 или 8-мь?
Сообщение Andrey Ezhi » 07 апр 2015, 16:40
10
Prepad
Сообщение Prepad » 07 апр 2015, 16:46
Andrey Ezhi писал(а):10
Я правильно понял что фильтров кроме оригинала, с таким диаметром нет?
Сообщение Andrey Ezhi » 07 апр 2015, 16:57
Есть.
Сообщение Чуги » 07 апр 2015, 16:59
Prepad писал(а):Я правильно понял что фильтров кроме оригинала, с таким диаметром нет?
http://www.drivebike.ru/21-02100-topliv ... g8-003-1-4
Сообщение Andrey Ezhi » 07 апр 2015, 17:00
Prepad
Сообщение Prepad » 07 апр 2015, 17:35
Спасибо!
Nev
Мотоцикл: Honda Steed VLS
Сообщение Nev » 28 апр 2015, 00:23
Правильно я понимаю, что на VLS нет топливного крана, который нужно перекрыть, чтобы поменять топливный фильтр, которого на VLS тоже нет? %) Судя по картинкам мануала на страницах 5-0 и 5-1 это действительно так! На странице 1-25 тоже различия видны. Еще там какая-то загадочная приблуда EVAPORATIVE EMISSION CANISTER TUBE - Fuel tank to Canister (California type only). Там еще сам не лазил для визуального осмотра.
Сообщение Rupreht_34 » 28 апр 2015, 08:24
Nev писал(а):(California type only)
Это только для Калифорнии с ее требованиями по экологии. Для сбора паров бензина.
Сообщение Demon » 28 апр 2015, 09:32
Для дожига картерных газов.
Nev
Сообщение Nev » 28 апр 2015, 13:03
А судя по названию для слива бензина из бака в канистру :)
Друзья, так что по поводу топливного крана и топливного фильтра для VLS? Если нет крана, то как снимать бак, сливать бензин? Если нет фильтра, то где весь кал оседает?
Сообщение Demon » 28 апр 2015, 13:17
Фильтр в баке как у всех. КМК должен быть вакуумный кран.
Nev
Сообщение Nev » 28 апр 2015, 13:34
А фильтр в баке как-то меняется? И ваакумный кран перекрывает бензин автоматмчески что ли, если выключено зажигание.
Сообщение Чуги » 28 апр 2015, 14:03
Nev писал(а):А фильтр в баке как-то меняется?
Снять, да посмотреть. Скорее всего, там сетка. партнамберы в помощь.
Nev писал(а): И ваакумный кран перекрывает бензин автоматмчески .
На то он и вакуумный. Обычно, "подключен" он к впускному коллектору.
VLS не разбирал, но предположу.
Nev
Сообщение Nev » 27 июн 2015, 16:33
Нашел я фильтр после съема сиденья :) Маленькое уточнение - штатные хомуты по типу прищепки которые, после снятия подлежат замене? Нужно купить будет такие, которые отверткой закручивать? Какой диаметр? Спасибо.
