Топливный фильтр
- ogo01
- Мотоцикл: Yamaha XV1700 Werrior
Топливный фильтр
Друзья . на форуме обсуждались тема кто какие маслянные фильтри устанавливает или масло заливает. а вот насчет топливных фильтров пролистав все теми не нашел. Я обратился к поставщикам его императорского велличества. так они мне заявили. что аналог топливного фильтра на Honda Steed стоит около 1500 рублей может я ошибаюсь. но это грабёж среди белого дня. Я уже начал подумивать а может жигулевский туда установить за 40 рублей . пускай без крепежа.
- brother_ilia
- Site Admin
- brother_ilia
- Site Admin
Вотвам и мегополис... Столица, блин, нашей родины. От урала, или ижа фильтра нет
Нафих нужен этот оригинал, под него потом бензин надо будет искать оригинальный... От зипо в железных баночках не подходит, не знаете?
Эт я издеваюсь просто. Я фильтра топливные покупаю по 70 р. мож выслать кому? За 150 отдам (ну не просто же так на почту бегать) :twisted:
- George1980
- inflamer
Ну уж не знаю че там у него за совдэповский аналог но я откатал 6000км и хоть бы что!!!George1980 писал(а):я оригинал заказываю(прям как на картинке)360р,а вот чувак на шадуху литровую поставил аналог и через 70 км пробега в баке нехватило давления,чтоб фильтр продавить,хотя у него тоже насос стоял,и пришлось по литру скидываца ему на бак
- George1980
в том же автомагазине,где и сальники-московский тракт м-н"иностранец"(возле блошинки),тока там по каталожным номерам надо заказывать,т е приходишь с картинкой http://hondasteed.org.ru/parts_compare.php#fuelfilterMAX писал(а):хде заказывал ?George1980 писал(а):George1980
и заказываешь
Ну я не знаю как может из за фильтра может что то не работать. Я когда стида купил, проехал на нем чуть меньше 1000 нормально. то есть он ездил и заводился отлично. Потом я снял седло, и первое, что я увидел там - фильтр. Его мне кажется не меняли с завода. Он был полностью забит всякой хнёй. Но ведь ездил же! [/list]
- ogo01
Ну а если подмотать до нужного диаметра например изолентой и хомутом зажать думаю не сорвёт и не будет из под трубки подтекать бензин.brother_ilia писал(а):Я так накололся, когда купил хромучий топливный фильтр - оказался для меньшего диаметра шлангов. При покупке неродного нужно уточнить, что он под 8 мм топливный шланг.
- Константин
George1980 писал(а):в том же автомагазине,где и сальники-московский тракт м-н"иностранец"(возле блошинки),тока там по каталожным номерам надо заказывать,т е приходишь с картинкой http://hondasteed.org.ru/parts_compare.php#fuelfilter
и заказываешь
спасиб ! по доставке заказов ,в целом,какие у них сроки ,мозг не япут ? цены у них пониже ,чем в экзисте получается ?
