Не заводится
kaider
Не заводится
Сообщение kaider » 08 фев 2015, 17:46
Прошу помощи, стидоводы.
После 2х месячного простоя(зимовки) мот абсолютно перестал заводится. До этого все было прекрасно. Стартер крутит, бензонасос качает, искра есть. Почему-то перестал поступать бензин в цилиндры. Тупо воздух гоняет. Сегодня снял карбы - чистые, бензин в них есть.
Даже не знаю что и думать. Подскажите пожалуйста.
Re: Не заводится
Сообщение Demon » 08 фев 2015, 20:15
Краник бензобака?
HondaElectraGlide
Мотоцикл: FLHTCUI 01.88.1450
Re: Не заводится
Сообщение HondaElectraGlide » 08 фев 2015, 20:26
Demon :good:
kaider
Аккумулятор подсел?
Свечи нормальные? Ливани бенза в цилиндры.
ps Зима в Краснодаре, это сколько? Я в Москве при -10*С стид заводил...
Re: Не заводится
Сообщение Tryam » 08 фев 2015, 21:07
kaider, дозирующие иглы могли залипнуть, просто постучи молоточком по карбам (аккуратно :) )
А вообще не плохо после сезона провести профилактические работы - почистить-отсинхронить карбы, поменять масло-фильтры, проверить электрику (клеммы аккума, высоковольтные провода+свечи и т.д.). Глядишь и заведется ;)
http://garagecrew.ru/
HondaElectraGlide
Re: Не заводится
Сообщение HondaElectraGlide » 08 фев 2015, 21:09
Клеммы в сезон и до консервации нужно чистить и проливать спецжижей. Тогда проблем не будет.
kaider
Re: Не заводится
Сообщение kaider » 08 фев 2015, 22:25
HondaElectraGlide писал(а):Demon :good:
kaider
Аккумулятор подсел?
Акум не причем. Регулярно подзаряжаю и заводил вместе с пуско-зарядным. Со свечами все ок, искра как горох. Ливанул по 2куба. 1 потом еще 1. Ничего не изменилось.
Tryam писал(а):kaider, дозирующие иглы могли залипнуть, просто постучи молоточком по карбам (аккуратно :) )
Сегодня разбирал карбы - все нормально. Иглы по поплавковой камере не залипшие. Распылители не засраны
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Зима в краснодаре это.... да хер его знает как это. Позавчера было +18, вчера весь день парил снег, сегодня уже таял. Было 0 - +5 где-то так
Re: Не заводится
Сообщение Demon » 08 фев 2015, 22:57
kaider писал(а):Со свечами все ок, искра как горох.
множество раз во множестве мест объясняли, что искра при нормальном давлении может быть, а при нескольких атмосферах (в такте сгорания) может и не быть.
У меня в -10 -15 уходило несколько минут переменного кручения стартером прежде чем начинались вспышки и то одного горшка.
HondaElectraGlide
Re: Не заводится
Сообщение HondaElectraGlide » 08 фев 2015, 23:04
Demon писал(а):У меня в -10 -15 уходило несколько минут переменного кручения стартером прежде чем начинались вспышки и то одного горшка.
подтверждаю, и вроде, заводился именно второй горшок...
kaider
Re: Не заводится
Сообщение kaider » 08 фев 2015, 23:05
kaider писал(а):Почему-то перестал поступать бензин в цилиндры.
т.к. свечи сухие и цилиндры собственно тоже. Я конечно не мотомеханик, но инженерное образование подсказывает что при отсутствии смеси там нечему воспламеняться. Т.е. КЭП как бы намекае что проблема несколько в ином. Не так? И повторюсь что температура была плюсовая сегодня.
В чем ошибка?
Re: Не заводится
Сообщение Demon » 08 фев 2015, 23:06
Demon писал(а):Краник бензобака?
kaider
Re: Не заводится
Сообщение kaider » 08 фев 2015, 23:16
нет, и кнопка пуска тоже в положении "RUN"
Re: Не заводится
Сообщение artmem » 08 фев 2015, 23:44
слушай, ну чудес не бывает, или ты ждешь...трах ти би дох ?? проверь линию от бака до карбов, вообще бак сними и напрямую бутылку подвесь. Бензин должен заполнить поплавковую камеру по любому...если не заполняет значит иглы, что то не так...ну.
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
например ржа в баке, вот только не надо писать что бак охуенен, карбы просто огонь и т.д. по телефону роды не принимают, ищи.
Re: Не заводится
Сообщение Demon » 09 фев 2015, 00:10
kaider писал(а):нет, и кнопка пуска тоже в положении "RUN"
были многократные случаи поломки краника, флажок крутится, но положение заслонки не меняется.
Re: Не заводится
Сообщение Захар » 09 фев 2015, 00:33
kaider писал(а):После 2х месячного простоя
kaider писал(а):Ливанул по 2куба. 1 потом еще 1. Ничего не изменилось.
Надеюсь в цилиндры лил свежий бензин, а не из бака, двухмесячной давности?
HondaElectraGlide
Re: Не заводится
Сообщение HondaElectraGlide » 09 фев 2015, 00:35
я на зимнем бензине откатывал весь бак без проблем, но это у нас в Москве...
Re: Не заводится
Сообщение Rupreht_34 » 09 фев 2015, 07:49
artmem писал(а):трах ти би дох ?? проверь линию от бака до карбов
Ни добавить, ни убавить. Последовательно от бака до карбов. Или наоборот.
Сообщение Ковбой Marlboro » 09 фев 2015, 09:09
Нюанс такой, если перед разборкой карбов из него лился бензин, значит он в карб поступает. Значит, проблема в смесеобразовании, раз искра есть. Если карб разобрали, а он сухой, то смотрим поступление бензина в карб.
kaider
Re: Не заводится
Сообщение kaider » 10 фев 2015, 01:06
Проблема решена. Очень благодарен всем откликнувшимся!
"Особенно" некоторым форумным теоретикам по посту которых складывается ощущение что мот у них для....эээ... наверное для того чтоб говорить что он есть. Впрочем не будем тыкать пальцем. К делу!
К сожалению конкретное место поломки(а вероятнее всего место засора) в которое можно ткнуть пальцем и сказать "ВОТ ТУТ ПРОБЛЕМА!" обнаружено не было. Но путем недолгих логических размышлений и вспоминания курса физики за 7 класс было принято решение закрыть воздухозаборники карбюраторов (они подключены в систему питания). В следствии чего тяга воздуха из предназначенных для этого мест либо очень плохая либо отсутствует вовсе и карбы начинают пытаться тянуть воздух откуда возможно и нет, соответственно засасывая насильно бензин и "пробивая" возможные места засоров.
Покрутив немного двигатель в таком состоянии результат был на лицо - сухие свечи были залиты бензином.
Далее свечи были прокалены, двигатель продут. 2я попытка - двигатель зачихал. Потом ручкой газа поймал момент когда двигатель завелся уже сам, без дополнительных манипуляций. Подкрутил винт ХХ, дал ему прогреться и нормально поработать.
Админы, тему прошу закрыть.
P.S. Хочется уточнить некоторые моменты.
1) выкручивал по 1 свече из каждого цилиндра. Те что сбоку, ибо легче.
2) свеча заднего цилиндра была залита, свеча передего - сухая
3) исходя из п.2 надо выставить поплавковые камеры (да и вообще по-хорошему перед сезоном отрегулировать карбы)
Re: Не заводится
Сообщение Andrey Ezhi » 10 фев 2015, 09:10
kaider, ты удивишься, но больше половины просьб о помощи, типа твоей: "Не заводиться", заканчивались тем, что оказывался не заряжен аккумулятор, хотя хозяин с пеной у рта кричал, что крутит же! Так же проблемы находили и в бензокране и в кнопке "RUN". Ещё большая часть решалась чисткой и синхронизацией карбов.
По этому поводу не понятно твоё отношение к советам. Тут тоже ясновидящих мотомехаников по фотографии нет.
Re: Не заводится
Сообщение Rupreht_34 » 10 фев 2015, 09:20
kaider писал(а):"Особенно" некоторым форумным теоретикам по посту которых складывается ощущение что мот у них для....эээ... наверное для того чтоб говорить что он есть
Пффф. Молодец!
Вернуться в «Система питания»
